Autor Tema: Pregunta, se puede convertir compresor de aire en bomba oleohidraulica?  (Leído 9382 veces)
mindfield, si pensas armar el otro aparato, el compresor no lo tires ni lo desarmes, ya que te sirve.
Mindfield
Hola max! hoy cuando estaba en el trabajo estaba pensando en sacar unas fotos de la otra maquina de revocar la de tornillo que hice y no funciono...
Pd gracias por el consejo! nunca tiro nada  :D!!
el tirabuzón para comprimir es muy distinto al de empujar y que salga libre, los de maquinas están metidos dentro de una camisa de goma todo muy justo y apretado, es mas, tiene un sistema de ajuste que a medida que pierde presión lo ajustas y apretas la camisa contra el sinfin, pero todo tiene su limite, después a tirarlo y poner otro nuevo.
 me olvide: si, después sacale fotos al la de tornillo a ver si sirve para meter mas material en la peristaltica.
Mindfield
El tirabuzon es el putzmeister o algo asi  :D sale una guasada me parece!! el peristaltico es más economico y si lo puedo hacer con poco!!
...necesito hacer la soldadora urgente!!!!
las fotos para mañana hoy no estuve en casa! pero queda pendiente  .brinda
Desconectado abona
usa una bomba de dirección asistida de coche  le acoplas un motor eléctrico  3000rpm  un radiador de aceite y un ventilador creo que todo de coche vale
torno
Mindfield
para que es el ventilador?
Desconectado abona
de pende del uso que le des pero para enfriar el aceite hidráulico
torno
Mindfield
y a cuantos grados es recomendable enfriarlo? es mejor meterle un termostato así se prende la ventilación cuando sea necesaria??
hola mindfield.
lo pones que arranque con la bomba hidráulica y listo, así no tenes que preocuparte por termostatos y todo eso.
Mindfield
Hola MAX JUAN acá voy a intentar colgar las fotos que te prometi, lamento no poder hacerlo antes pero entre el trabajo y mi familia aveces parece imposible hacer cosas tan faciles...
___________________________
« última modificación: 01 Marzo 2016, 16:03 por Mindfield »
Mindfield
Un consejo para poderlas ver ya que veo que son imagenes grandes segun como esté configurado el navegador, se puede mantener pulsado el botón de ctrl (control) y a la ves ir pulsando el botón + o - segun aga falta asi se puede hacer un zoom en más o menos.
saludos amigos!
rodrigo174
Circuito de una bomba hidráulica a motor para prensa de 80 TON
« Respuesta #27 en: 25 Julio 2016, 01:28 »
Saludos a todos!!
Soy nuevo en el foro y me presento...soy Rodrigo de la ciudad de Querétaro, México y estoy trabajando en un proyecto de fabricar prensas hidráulicas de grandes presiones. Para empezar quiero fabricar una prensa tipo H con bomba hidráulica a motor. Mis dudas son:
-puedo usar una bomba de paletas o de cuál me sugieren para una presión de 80 TON?
-qué capacidad debe ser el motor para esta presión?
-dimensiones del cilindro?
-algún proveedor de bombas hidráulicas que me recomienden?
Forjador de sueños
Hola Rodrigo , un impulsor de palas no te servirá para alta presión , las bombas de alta presión para prensas y cilindros hidráulicos que yo conozco tienen un anillo lleno de micro pistones que bombean aceite accionados por una leva que gira por el motor . De esa manera tienes caudal , a cada giro del motor el anillo de pistones que tendrá 50 o 60 , van metiendo presión uno por uno y multiplicado por las rpm del motor = alta presión y caudal . Es una mecánica muy precisa , te sugiero que compres un grupo de alta presión comercial y fabriques el resto de la prensa
rodrigo. las bombas comunes o de uso comun, llegan por lo general a los 200 kilos de presion, las 80 toneladas te las da el diametro del piston que uses para la prensa.. multiplicas los 200 x los cm 2 del piston y te sale la cantidad de toneladas que da.
