Autor Tema: Puedo alimentar unos Nema 17 a 2,5Amp?  (Leído 9627 veces)
Desconectado leugimr
Re:Puedo alimentar unos Nema 17 a 2,5Amp?
« Respuesta #15 en: 03 Febrero 2016, 14:55 »
De todas formas, si aun no tienes los motores, tambien tienes Nema 17 de 2.5A, eso seria la mejor solución.
Miguel
victormegon
« Respuesta #16 en: 03 Febrero 2016, 15:24 »
Este tipo de soluciones leugimr, son las que me gustan a mi, jejeje  .palmas
pacol
« Respuesta #17 en: 03 Febrero 2016, 15:30 »
Este es el kit completo de motores nema 17..drivers..breakout board y fuente de alimentacion..¿alguien cree que merece la pena andar con inventos?..yo creo que no..luego cada uno decide .bien
http://www.ebay.es/itm/DE-Ship-4Axis-Nema17-stepper-motor-4KG-CM-1-7A-Driver-DM420A-CNC-control-Mill-/272094641513
Hace un par de semanas me llegó ese mismo kit desde Alemania en cuatro días. Creo que el precio está ajustado a su calidad.
Quiero montar un pequeño router con ese kit.
internaufrago
« Respuesta #18 en: 03 Febrero 2016, 15:32 »
Primero vamos a aclarar que decir "un motor de 2.5 A" es una descripción general que puede cubrir motores muy distintos e incompatibles. Es como decir "una rosca como mi dedo gordo".  Hay que ir a hojas de características.
Si me dais datos concretos sobre marcas y modelos de motores y drivers quizá podamos hacer algo.
En cualquier caso yo digo en resumen que:
1- No debe ser complicado ajustar el driver si tenemos acceso a él.
1a- Si no tenemos fácil acceso permanente es probable que sea fácil reducir por control remoto la potencia que suministra. Habría que verlo en concreto.
2- Incluso si el driver no está accesible o no se puede o quiere tocar es fácil poner en paralelo con los bobinados un shunt que derive parte de la corriente.
Por ejemplo, supongamos que tenemos un motor con bobinados de 4 ohm y 4 mH. Si le ponemos en paralelo una inductancia de 4 ohm y 4 mH la inductancia se llevará la mitad de la corriente. Si le ponemos en paralelo una inductancia de 8 ohm y 8 mH la inductancia se lleva 1/3 y el motor 2/3, si le ponemos en paralelo una inductancia de 12 ohm y 12 mH la inductancia se lleva 1/4 y el motor 3/4, etc.
Es muy fácil hacer el cálculo.  Esto es una solución fácil y barata y que incluso permite ajustar de forma fácil la corriente cambiando los shunts.
« última modificación: 03 Febrero 2016, 15:51 por internaufrago »
« Respuesta #19 en: 03 Febrero 2016, 15:59 »
Estoy de acuerdo con todo lo demás pero no con esto.  Dame drivers y motores y yo te hago la adaptación, bien modificando el driver, bien shuntando el motor con una resistencia.
Si dices este no has entendido nada como funciona. Con una resistencia en serie a la bobina no puedes limitar el corriente de un motor paso a paso en ninguna manera.
Puedes leer el texto mio otra vez. Tomamos un motor de NEMA17, con 1.68A, 1,65Ohm
Usamos una fuente de alimentación con 48V, como común. Este datos tenemos.
Ya una prueba: Si conectamos el motor directamente al fuente corren 29,09A por la resistencia de la bobina.
Para que no va tanto corriente tienes que poner una resistencia de 26,92Ohm en serie. Ya van solo 1.68A
Para que no necesitamos una resistencia adicional solo podemos poner una tensión de 2,77V.
Ese es la teoría tuya.
Vamos a mirar mas "dentro".
El driver va con impulsos o frecuencia sinodal (mejor), y tenemos un motor de 200 pasos/revolución.
La bobina tiene una impedancia de 2,8mH. Con una frecuencia de 20kHz es una periodo 25µs.
Si ponemos a este bobina una tensión de 48V que pasa?
El corriente va 90° detrás e la tensión y sube lentísima su valor. Por eso hablamos de una reactancia. Este reactancia se calcula de la frecuencia y la impedancia de la bobina. Adicional a este tenemos que calcular la resistencia de la bobina.
Vamos a ver.
Para que corren a 48V todavía 1.68A tiene que ser la resistencia+reluctancia menos que 28,57Ohm.
Tenemos 1.65Ohm de la bobina, quedan 26,92Ohm.
Si calculamos la frecuencia adecuada X=2*PI*f*L => 1530Hz = 459rpm
Tu idea era de poner en serie de la bobina una resistencia de 26.92Ohm, que no llega mas que 1.68A.
A ver que pasa:
Tenemos 1.65Ohm de la bobina, 26,92Ohm de tu resistencia. Ups - si ponemos pulsos tenemos una
reactancia y nunca llega el corriente a su máximo y perdemos pasos.
Y si ponemos solo na resistencia de 10Ohm?
Tenemos 1.65Ohm de la bobina, 10Ohm de tu resistencia - quedan 16,92Ohm.
Si calculamos la frecuencia adecuada X=2*PI*f*L => 9610Hz = 288rpm.
Que pasa es, que el motor no güira tan rápido que antes sin perder pasos, pero todavía sube el corriente más alta que su corriente nominal de 1.68A - exactamente a 4,12A, si el controlador no limite...
Este ejemplo enseña también, que es muy muy importante de usar una fuente con alta voltaje, el máximo que el controlador permite. Nosotros trabajamos hasta 80V, para que los motores giran rápido sin perder pasos.
Ingolf
internaufrago
« Respuesta #20 en: 03 Febrero 2016, 16:08 »
Bueno, yo solo digo que estoy dispuesto a hacer la demostración si alguien quiere apostar. El movimiento se demuestra andando.
Añado:
Releyendo el mensaje original veo que el driver está en la caja del PC. Yo había entendido que estaba en alguna parte no accesible pero si permite ajustar la intensidad, me imagino que tiene un potenciómetro, debe ser trivial el sacar el ajuste al frontal de la caja.
Mejor todavía lo que yo haría es poner un conector que detecte cual motor está enchufado y ajuste la corriente de forma automática. Así no hay peligro de despistes.
« última modificación: 03 Febrero 2016, 16:24 por internaufrago »
internaufrago
Aventuras electromecánicas del abuelo
« Respuesta #21 en: 03 Febrero 2016, 18:45 »
Cuando yo era joven y los dinosaurios rumiaban por las praderas trabajé para una gran multinacional de la fotografía ajustando y manteniendo varias máquinas.
Lo más nuevo eran las tiradoras de copias automáticas. Se les metía una "torta" que eran cientos de rollos de negativos empalmados y la máquina hacía la exposición sobre el papel de copia que luego se revelaba y cortaba.
El proceso era algo crítico y hasta entonces había máquinas manuales con electrónica de válvulas.
Las máquinas automáticas avanzaban el papel y el negativo y hacían la exposición pero primero se medía la densidad de cada color y el programa hacía  un cálculo de exposición para hacer balance correcto del color.
Todo iba controlado por un miniordenador al que se le cargaba el programa desde una cinta de papel de TTY.
Tenía tres filtros de color y un obturador, todos montados y actuados por solenoides rotativos y los tiempos se medían en milisegundos.
Cada solenoide tenía una corriente de actuación y otra de mantenimiento más baja. Un retraso a la entrada y otro a la salida. Es decir, desde que conectabas hasta que entraba el filtro pasaba un tiempo y lo mismo a la salida. Todos estos parámetros estaban inter-relacionados y era muy complicado ajustar todo bien y parecía que se desajustaba con que alguien estornudara. Un poco más de rozamiento o lo que fuera te hacía variar los tiempos de respuesta.
Una vez colocado el negativo y escaneado para hacer el cálculo de tiempos se abrían los cuatro solenoides que iban cerrando sucesivamente hasta que por último cerraba el obturador. Se avanzaba negativo y papel y se repetía el proceso. Luego se revelaba la torta impresa.
No recuerdo la velocidad pero fácilmente sería superior a las 120 impresiones por minuto. Iba todo a una velocidad que no daba lugar a verlo y el medir las velocidades de los filtros era peliagudo.
Contínuamente estabamos ajustando tiempos y corrientes porque no veas la cara que se le ponía al gerente del laboratorio (cliente) cuando tenían que tirar miles de fotos a la basura por problemas de falta de balance de color.
« Respuesta #22 en: 03 Febrero 2016, 19:02 »
El tema de la accesibilidad es que al estar dentro del PC, para acceder a los drivers hay que abrir el PC y cambiar los interuptores de los drivers. (al menos eso es lo que yo entiendo que lo tengo igual)
Miguel
internaufrago
« Respuesta #23 en: 03 Febrero 2016, 19:27 »
Bueno pero entonces es fácil prolongarlo hasta el frontal ¿no?
Casi todos mis ordenadores han tenido cables y conectores por una cosa o por otra. No pasa nada. Ya digo que lo que yo haría es que se conmutara de forma automática según el motor porque con los despistes que me gasto la mitad del tiempo estaría mal.
« Respuesta #24 en: 03 Febrero 2016, 19:28 »
De trivial nada, la torre esta como una lata de anchoas, y no seria uno sino tres los drivers. El potenciemetro para ajustar la intensidad es mas pequeño que un grano de arroz. El sacar los drivers al frontal del pc esta mas que descartado. Y no se trata solo de tener que abrir la torre, tambien habria que sacar los drvers de su sitio, desconectar algunos cableados (si no no salen)...un tinglao bueno, no es facil. Si fuera facil no habria abierto este hilo.
Gracias por vuestras respuestas.
« Respuesta #25 en: 03 Febrero 2016, 19:33 »
Bueno facil prolongarlo hasta el frontal...quizas si para alguien que puda coger un driver, desoldar componentes y sacarle un potenciometro externo...yo no tengo posibilidad de hacer algo asi
XLR
« Respuesta #26 en: 03 Febrero 2016, 19:54 »
Newlathe en una empresa que atiendo compraron un pequeño CNC con 3 motores nema hace ya mas de 1 año, los tres diferentes uno seguro era el Nema 17, la maquina funciona de maravillas por meses y un dia un tecnico (de la empresa donde esta el CNC, no de la empresa que los vende) se fija en los seteos y descubre que los tres drivers estaban puestos a 4 Amperes, mientras los motores solo consumian 1,6  creo que el nema 17, y 2,8 Amperes los otros dos Nema 23 y 34, la maquina funcionaba lo mas bien, al ver esto llamaron a la empresa fabricante y esta dijo " mientras no se expongan los motores a fuerzas para las que no fueron diseñados, no hay problema con el seteo de los drivers mientras este no sea menor en amperes al consumo de dicho motor"
mas o menos viene por, si tu motor normalmente y en condiciones normales de trabajo consume 1,6A puede estar puesto en drivers que dejen pasar 4A, peeeero si forzas el motor y/o voltaje se va a joder porque su driver dejara pasar mas intensidad.
Como te digo los 3 drivers seteados en 4A y la maquina con motores de 1,6A funcionando sin problemas mas de 1 año.
Saludos  .brinda .brinda
internaufrago
« Respuesta #27 en: 03 Febrero 2016, 19:56 »
Bueno, te entiendo.
Nos puedes decir las características o por lo menos marca y modelo de los motores grandes y los chicos?
Insisto en que NEMA XX solo indica el tamaño físico (en décimas de pulgada) y tiene poco, casi nada, que ver con las características electromecánicas del motor.
« última modificación: 03 Febrero 2016, 20:57 por internaufrago »
