Autor Tema: Puedo alimentar unos Nema 17 a 2,5Amp?  (Leído 9628 veces)
« en: 03 Febrero 2016, 00:34 »
Hola chicos. Sigo aprendiendo a usar mi recien ceneceado torno Einhell, y cuando tenga un poco mas dominado el tema me gustaria cenecear mi pequeña fresadora proxxon mf70. Los que siguierais el hilo de la transformacion del torno veriais que la electronica esta metida en la torre de pc que controla la maquina. Los motores del torno son nema23 y los drivers los tengo a 2,5amp. Es mi intencion usar la misma electronica para la fresadora, pero para esta los motores que voy a usar son nema 17. Los driver estan embutidos en la torre de una manera que no puedo estar sacandolos para bajar el amperiaje cada vez que cambie de torno a fresadora y viceversa, y de ahi la pregunta que formulo. Puedo alimentar los nema 17 a 2,5amp? O me los cargo si hago eso? Si la respuesta es que nopuedo hacerlo, podria reducir el amperiaje colocando antes de la entrada a los motores algun tipo de resistencia? Como se haria eso?
Aprovechando me gustaria si es posible que me explicaseis, si es dañino para los motres el subir el amperiaje, por qué esto es asi, pues no lo entiendo, y me explico. Yo en mi poco entender de electricidad y elecctronica siempre he creido que los amperios no se "dan" o se "meten", sino que mas bien se "ofrecen" y sin son necesarios se usan hasta que sean necesarios, es decir, si por ejemplo tu movil tiene un cargador de 1amp, si le enchufas uno de 2amp no hay ningun problema, el movil consumira o "demandara" 1amp y el cargador ira sobrado para ofrecer el 1 amp que necesita el movil. El problema esta en si es al reves, el aparato necesita 10 y la fuente solo es de 3, entonces puedes quemar la fuente. Entonces, si un motor necesita 2amp, cual es el problema de que el driver dé 3? El motor deberia consumir los 2 que necesita y punto, no? Iluminadme un poco en esto que creo que no lo tengo muy claro.
« última modificación: 03 Febrero 2016, 00:39 por Newlathe »
internaufrago
Re:Puedo alimentar unos Nema 17 a 2,5Amp?
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2016, 00:53 »
Haciendo el simil del agua, el voltaje es la presión y es lo que hace que el agua se mueva, la intensidad es el caudal y depende de la presión y de la resistencia (del grifo y la manguera).  Las tres magnitudes están directamente relacionadas y puedes variar dos y la tercera queda definida.
Vamos a asumir que la resistencia del bobinado del motor es invariante, entonces puedes controlar el voltaje para variar la corriente o puedes usar una fuente de corriente que te fija la corriente y el voltaje queda definido como consecuencia directa.
No sé qué tipo de fuente usa tu dispositivo pero parece que es ajustable por software? Si lo que ajusta es la corriente entonces ... ajusta la corriente.
Viendo la resistencia de los bobinados quizá se podría poner unas resistencias en paralelo que desviaran parte de la corriente. Haría falta más información.
Desconectado leugimr
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2016, 02:07 »
Yo Newlathe, tampoco es que sea muy entendido, pero yo creo que los drivers entregaran esos 2,5A si se lo pides, es decir si el Nema 17 no lo exprimes mas de lo que aguanta, no debería haber problema.
Esperemos a ver lo que dicen los entendidos, me interesa bastante tambien ya que voy al reves que tu y mas adelante cuando controle la pequeña MF70 probablemente se lo haga al HBM180 y con la misma configuracion de meterlo todo en el PC y a ser posible aprovechar la electronica, claro.
« última modificación: 03 Febrero 2016, 02:14 por leugimr »
Miguel
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2016, 06:55 »
Sin ser el mas experto del mundo entiendo que no deberias de hacerlo, por mi experiencia si te pasas con el amperaje los motores se calientan una barbaridad, asi que imagino que no debe ser bueno precisamente, mi opinion es que no debes hacerlo.
Desconectado cmelendo
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2016, 08:20 »
Yo tambien creo que no deberias hacer, al menos que en los motores ponga 2.5A.
El control de la intensidad en los PaP por las controladoras no es tan sencillo como para aplicar la ley de Omh.
Se alimentan con tensiones muy superiores a las nominales de las bobinas para vencer rapidamente la inductancia de estas (la inductancia es la oposicion de una bobina al paso de corriente) lo que obliga a la controladora a regular la intensidad que circula por esta, porque si no se dispararia por la ley de Omh (mas tension ->mas intensidad)
Si configuras la controladora a 2.5A, esta será es la intensidad que va a suministrar al motor. Si la configuras a 4.5A, 4.5 A...
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
« Respuesta #5 en: 03 Febrero 2016, 08:52 »
Mi consejo en mi poca esperiencia es que no lo hagas..un motor paso a paso no se gestiona como piensas y nada que ver con la ley de ohm..lo que podrias hacer en tu caso es comprar un par de motores nema 17 y sus drivers y una fuente de alimentacion que son muy baratos..y para usar el mismo ordenador es algo tan simple como ponerle un SWICH al puerto paralelo y asi en todo momento decides que maquina usar( el swicth no es imprescindible es solo por comodidad de no tener que andar enchufando y desenchufando el cable del puerto paralelo)..te aseguro que con lo que te digo te ahorraras..tiempo..dinero y dolores de cabeza...que pena que hace tiempo que nuestro amigo KREUTZ no esta por aqui si no seguro que daba una explicacion detallada al respecto.
cmelendo .palmas .palmas .bien
internaufrago.. te veo un poco perdido en temas de electronica para cnc.
« última modificación: 03 Febrero 2016, 09:23 por 100% Rural »
« Respuesta #6 en: 03 Febrero 2016, 09:07 »
Haber si puedo explicarlo fácil al murciano sin leyes de ohm ni cosas técnicas jeje.
Tienes razón que en un cargador de móvil por ejemplo si es de 12v 2amp y le enchufas un móvil q consume 1 amp  solo va a pasar 1amp, la razón es porque ese cargador es una maquina hecha para dar una tensión constante 12v .... Y el móvil solo toma el amp q necesita.
Ahora bien los drivers de motores pap se asemejan a una soldadora en los que tu configuras los amperios que quieres que pasen para soldar , la maquina se encarga de ir regulando el voltaje y la forma de onda para que siempre pase  los 120 amp que hayas puesto por ejemplo sea cual sea la carga que le hayas conectado.
Por eso si los configuras a 2.5 amp entregan 2.5 amp .. Si la carga es muy resistiva pues elevara el voltaje hasta q pasen los 2.5 amp.. Inyectando corriente. Y por eso corres el riesgo de quemar lo q conectes si el motor es de 5v 1 amp y le conectas el driver a 2.5 es posible q para hacer pasar esos 2.5 amp este en 15 v. Por ejemplo
Los q dominan mas el CNC afinan más los driver y juegan con lo que aguantan los motores mirando el calor q desprenden lo q aguantan etc..
Esperó haber sido capaz de no Liarte mas la madeja
internaufrago
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2016, 10:12 »
kankarrio y cmelendo lo han explicado muy bien.
Idealmente tenemos fuentes de voltaje, que mantienen constante el voltaje, y fuentes de intensidad, que mantienen constante la intensidad. Esto en el terreno matemático-ideal. En la práctica el voltaje y la intensidad varían más o menos pero las fuentes reales en su comportamiento se acercan a uno u otro tipo. Por lo que veo es probable que los motores se alimenten a intensidad constante y no a tensión constante.
Por lo que leo el amperaje es ajustable pero hay que sacar o desmontar el driver de control de la torreta. Para bajar la intensidad veo dos soluciones. Una es sacar los mandos de control de intensidad a donde sean accesibles. Probablemente esto es muy fácil de hacer aunque tendría que verlo.
Otra posibilidad es poner en paralelo con los bobinados del motor unas resistencias en paralelo que deriven algo de corriente. Si los bobinados son de unos 4 V, como creo, puedes poner unas resistencias en paralelo del orden de 4~8 ohm que derivarán 1.0~0.5 A.
« última modificación: 03 Febrero 2016, 10:22 por internaufrago »
internaufrago
« Respuesta #8 en: 03 Febrero 2016, 10:30 »
Efectivamente, no tengo ni idea de cómo van montados los motores y los controladores porque no tengo experiencia en este campo.
Por otra parte mi campo es la electrónica y si me pones delante estoy bien capacitado para diagnosticar, modificar o reparar los circuitos que controlan y alimentan los motores.
Los principios básicos de la electricidad y electrónica son universales.
« Respuesta #9 en: 03 Febrero 2016, 12:06 »
Uff, yo veo muchas cosas raras en los textos, perdón...
Antes, un motor pap en marcha no es una resistencia normal. Y la tensión no tiene influencia al corriente directo. Yo explico:
Por la bobina no va corriente continuó, va un corriente de pulsos. En este momento más importante es la impedancia que tiene. El corriente empieza a 0A y va lentamente a su máxima que controla el driver, en ejemplo 2.5A. Si esta llegada a este valor, el driver apaga la tensión y mide el corriente. Este se baja y si esta menos de 2.5A el driver enciende otra vez. Este es la frecuencia de chopper y no tiene nada q ver con los pasos o algo...
Depende de esta frecuencia y la impedancia de la bobina resulta una resistencia que es mucho mas alto que la resistencia óhmico. Por este puede ser, que el corriente no llega a su máximo amperios, si la tensión esta baja. Para que funciona bien necesitas (como en las productos de nosotros) hasta 80V.
Si llega el corriente superior del corriente del motor indicada y sera para solí 0,1s, rompes el motor.
El imán dentro pierde su magnetismo un poco y a partir de ya no todos los polos dentro son iguales y el motor hace ruido y vibraciones y no llega a su máximas revoluciones.
Otro problema es la temperatura. Los imanes pierden su magnetismo con alta temperatura, así no puedes calentar mucho. Por eso tienden su brinda para montar a una superficie de metal para resfriar.
Al final, no hay manera de conectar motores con poco potencia a un driver más potente sin romper el motor.
Saludos,,Ingolf
internaufrago
« Respuesta #10 en: 03 Febrero 2016, 12:35 »
Estoy de acuerdo con todo lo demás pero no con esto.  Dame drivers y motores y yo te hago la adaptación, bien modificando el driver, bien shuntando el motor con una resistencia.
« Respuesta #11 en: 03 Febrero 2016, 12:43 »
Internaufrago..como llevas poco en este foro no conoces a los usuarios ni a que se decican en su vida profesional..dicho esto..el compañero tecnoworld( ingolf) es uno de los dueños de benezan electronics..no se porque pero creo que sabe muy bien lo que se dice y lo que se hace en temas de electronica para CNC..
http://benezan-electronics.de/shop/index.php?language=es
pdta..de echo es que su electronica alemana para cnc..retrofit etc.. es de lo mejorcito que tenemos en el mercado. .brinda
« última modificación: 03 Febrero 2016, 12:46 por 100% Rural »
internaufrago
« Respuesta #12 en: 03 Febrero 2016, 12:47 »
Yo sé muy bien que él sabe de lo que habla.
También sé mis límites y he diseñado muchas fuentes de alimentación.
Yo digo que soy capaz de hacerlo. El que quiera que acepte el reto.
« Respuesta #13 en: 03 Febrero 2016, 12:55 »
Este es el kit completo de motores nema 17..drivers..breakout board y fuente de alimentacion..¿alguien cree que merece la pena andar con inventos?..yo creo que no..luego cada uno decide .bien
http://www.ebay.es/itm/DE-Ship-4Axis-Nema17-stepper-motor-4KG-CM-1-7A-Driver-DM420A-CNC-control-Mill-/272094641513
victormegon
« Respuesta #14 en: 03 Febrero 2016, 13:23 »
Muy buenas. Creo que la cuestión de origen que plantea mi paisano Newlathe es que si se puede usar una misma electrónica para dos máquinas configurando la salida de los drivers a la potencia que requiere la que lleva motores PAP más potentes, con tan solo usar "algo" (resistencias, bobinas o que se yo) para que se puedan conectar los PAP mas pequeños sin quemarlos. Yo no entiendo de electrónica y no voy a aprender en 5min, así que para mi, que tengo la misma pregunta en el tintero que Newlathe, es más simple que respondáis los que entendéis de este tema si es posible como se hace y si no, pues toca comprar otra electrónica y configurar cada una para su máquina. Solo es concretar, porque leo muchas cosas, pero no me aclaran casi nada y el tema me interesa.
Espero que no os siente mal a ninguno, ya que mo es mi intención y no quisiera que esto acabe en disputa.
Saludos, compañeros  .bien
