Autor Tema: Torno casero bajo costo  (Leído 3208 veces)
Mayale
« en: 03 Febrero 2016, 06:18 »
Hola foreros. Antes que nada no se si publique en la sección adecuada.
Les cuento, estoy desde hace unos días con la idea de hacerme de un pequeño torno, para realizar piezas con una precisión de no más de 1 décima de milímetro.
Buscando en internet no hice más que confundirme y es por eso que apelo a sus conocimientos par que puedan orientarme mejor antes de tirar dinero.
Primer opción: comprar uno completo http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-600587096-torno-mecanico-paralelo-para-metales-300mm-400w-plato-80mm-_JM
caro, muy caro.
Segunda opción: armar toda la parte móvil con barras de acero y rodamientos a bolillas http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-596818367-barra-rodamientos-lineales-cnc-imp-3d-sk-scs-20mm-varilla-_JM
y rosca calibrada http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-594377831-varilla-rosca-cuadrada-acme-o-trapezoidal-ideal-cnc-_JM
Tercera opción: comprar una mesa en cruz y montar la torre arriba http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-595574350-mesa-en-cruz-o-mesa-de-coordenadas-_JM
Además esta mesa cruz podría utilizarla en mi taladro de banco para hacer algún fresado.
Pensé en utilizar este plato http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-594502328-plato-de-torno-diametro-100-milimetros-_JM con un motor con varias poleas para cambiar velocidades.
La estructura armarla con hierro doble T, de modo que quede sólido.
Es obvio que la idea es ir de a poco, pero quisiera decidir más o menos qué camino tomar.
¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será la mejor relación costo/beneficio de las opciones de armado?
Muchísimas gracias.
descentrado
Re:Torno casero bajo costo
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2016, 08:06 »
El fabricarse un torno casero es un proyecto muy interesante pero el resultado conseguido a veces no es el que se buscaba en términos de precisión sobre todo si no se dispone de medios y maquinaria para ejecutar los trabajos con una mínima calidad.
Deberás tener muy presente eso y valorar si serás capaz de construir tu mismo o encargar a alguien los trabajos y el coste que eso te supondría.
Si buscas por el foro hay varios hilos abiertos de compañeros que se han fabricado el torno muy bien detallados y documentados.
De todas maneras insisto que en un buen proyecto y si decides iniciarlo cuenta con toda la ayuda que te podamos prestar.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2016, 09:16 »
Yo se un poco de como es el proceso, aunque todavia no lo he acabado.
Consejo: piensate mucho el diseño compra o consigue buenos materiales y piensatelooooooo muchoo.
El mio lo de pequeño no tiene nada ( soy un poco bestia) pero ahi ando y al final eso sacara viruta.
Mayale
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2016, 15:19 »
Hola a todos... Finalmente me decanté por la opción tres (comprar mesa cruz). La idea es que tiene mejor precisión de lo que puedo lograr montando partes a mano. Aparte llegado el caso puede servir ademas para intentar montar una mini fresadora. La tengo pedida, así que me va a demorar varios días. Mientras planeo ir dibujando en Solid Works para "verla" y mostrarles de manera que me puedan indicar, según sus experiencias si voy por buen camino.
Estuve viendo motores y pensé que quizás pueda ser útil uno de esos que se utilizan en maquinas de coser industrial, poseen embrague para tener un arranque suave.
Pensé también en hacer una "cuna" para apoyar la mesa cruz, esto me permitiría sacarla (para fresar) y volver a colocarla sin perder la calibración.
¿Qué opinan del motor? ¿De la "cuna"?
Gracias
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2016, 17:48 »
Soy medio bruto por eso no entiendo muy bien lo que pretendes, querias un torno pero ahora con una "mesa cruz" vas a construir un dispositivo para tornear ya no será un torno convencional  y quizas por eso tenga limitaciones más o menos serias, salvo que motorices los usillos o los conectes al usillo del cabezal para cuando tengas que cilindrar en automatico , el cilindrado con avance automatico es primordial para un buen acabado.
No se que piezas piensas tornear pero esa mesa tiene un recorrido muy pequeño  100 y 115 mm en relación a por ejemplo el torno que haz puesto en tu primer mensaje .
A menos que construyas una bancada con por ejemplo perfiles UPN y montes la mesa "cruz" de manera que deslice tal cual lo hace un carro de torno convencional no veo como darle uso a la mesa.
Saco esta cuenta (bajando mucho algunos de los precios) , 6500 pesos la mesa"cruz", , 2800 pesos el motor con embrague  de maquina de coser  , construcción de la bancada , cabezal y contrapunto, materiales mas mano de obra  mínimo 3500 pesos , 1000 pesos usillo hueco y dos rodamientos más polea múltiple para el cabezal ,  también necesitaras una cremalléra ,un "delantal" de lo más sencillo  amen de un usillo roscado (tornillo patron)   ¡¡¡¡¡¡¡ aahhhhh!!!!!! y me estaba olvidando del plato  2500 pesos minimo .y el contrapunto giratorio 1500 pesos  serian unos 17800 pesos haciendo un mal calculo .
En mercado libre hay "mini" tornos nuevos por 17.500 pesos , yo lo pensaría muy bien ,claro esta si lo que pretendes es un "mini torno",
No quiero desanimarte solo que  soy de construir maquinas caseras y por eso sé lo que cuestan (en plata) aun con la mano de obra puesta por nosotros,
No se si viste estos videos de Hugo Dante un argentino jubilado que se hizo un mini torno ,están medio desordenados en Youtube pero con paciencia se encuentran todos https://www.youtube.com/watch?v=pMJpGyUniws
« última modificación: 06 Febrero 2016, 17:49 por francisco martinez »
Mayale
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2016, 20:32 »
Hola Francisco... Tenes razón en lo que decís. Mi idea es montar un aparato para hacer pequeñas cosas (de una longitud de no mas de 80mm y un diametro de no mas de 50mm), como niples, roscas, terminaciones, algunas poleas etc. Pensé en utilizar la mesa porque sería muy fácil montarle dos motores paso a paso y controlarla desde un Arduino y de paso me serviría para hacer un fresado (tengo un motor paso a paso que avanza de a 1,8 grados por paso).
Ahora que me comentas me doy cuenta que quizás lo que quiero no es propiamente un torno, sino algo parecido, no se cómo llamarlo.
Estuve viendo los videos y esta genial lo que hizo.
¿Cómo podríamos llamar a este artilugio?
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2016, 23:35 »
Torno CNC  casero le llamaria  ya que vas a motorizar los usillos de la mesa cruz y lo controlaras con arduino , lo que no se es como vas a a hacer con el back lash , ya que ls roscas convencionales tienen juego (holguras) aun siendo nuevas,
Los usillos que se usan con motores paso a paso son de este tipo .
http://www.nskeurope.es/cps/rde/xchg/eu_es/hs.xsl/husillos-a-bolas.html
Mi sugerencia es que te muevas a la seccion CNC alli hay gente con amplios conocimientos sobre el tema , yo solo toco de oido , ya que tengo torno con motor convencional ,
