Autor Tema: Consejos: Soldadura Flux Core (MIG)  (Leído 4923 veces)
Kevin
« en: 03 Febrero 2016, 08:27 »
Que tal amigos.
Necesito consejos de algun veterano en soldadura MIG, ya que en unos días tendré una prueba en donde deberé soldar en posición 3G y 4G, las cuales son posiciones con las que no estoy familiarizado. Por favor, cualquier consejo al respecto es bienvenido.
Desconectado fot
Re:Consejos: Soldadura Flux Core (MIG)
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2016, 11:50 »
Yo te aconsejo que rezes.
Y que te protejas bien. Y que practiques todo lo que puedas antes de hacer la prueba.
Kevin
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2016, 13:44 »
-_-   Uy gracias, que graaan consejo...obviamente eso ya lo estoy haciendo; lo que busco son consejos técnicos (velocidad del alambre, amperaje, etc).
Por cierto, se escribe "reces", y no "rezes".
« última modificación: 03 Febrero 2016, 19:18 por Kevin »
Desconectado fot
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2016, 14:44 »
De acuerdo.
Pon aqui un par de fotos de lo que  estàs soldando o de lo que estas practicando y ya te podremos decir algo màs. ¿Ok?.
Kevin
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2016, 14:46 »
Ok, en un momento las pongo, muchas gracias.
Kevin
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2016, 06:44 »
Olvídalo hijo, ya vi cual era el problema. Con que hubieses dicho que bajando el voltaje y la velocidad de alambre (y no dando respuestas mas que obvias) se solucionaba el problema.
Ah, y eso de reZar y taparme de las chispas no venia al caso, pero gracias de todas formas.
Desconectado fot
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2016, 18:17 »
A ver, chavalote de lanzarote.
Yo no soy tu hijo.
Veo que eres muy listo, muy lanzado y muy echado paralante y que aprendes muy rapidísimo y que no necesitas ayuda porque eres soldador de 3g.
Pero no has puesto ni una puñetera foto ni de lo que haces ni de lo que quieres hacer.
En un principio yo mismo  (o cualquiera de este foro) estaba dispuesto a contestar tus dudas o a ayudarte a que superases esa "prueba " que dices que tienes que hacer.
Pero para ayudarte se necesitan DATOS concretos que TÚ no das. ¿O es que pretendes que saquemos una bola de cristal y adivinemos la máquina que tienes, tu experiencia o lo que tienes que hacer así, por las buenas? ¿Y que tal si ya de paso, hacemos la prueba por ti, para que no tengas que sudar?
No tengas tanta JETA y ten un poco más de HUMILDAD.
No vas a ser un buen soldador NUNCA. Que te quede clarito.
« última modificación: 08 Febrero 2016, 18:20 por fot »
Kevin
« Respuesta #7 en: 11 Enero 2019, 22:06 »
Pfff....hablas de humildad cuando tú comenzaste dando una respuesta burlona; aquí uno entra a buscar consejos de metal mecánica, no a qué te manden a rezar.
Tig_welder
« Respuesta #8 en: 14 Enero 2019, 18:19 »
Saludos Camarada!  .brinda
No conozco cuál es tu grado experiencia práctica con la soldadura y no te puedo dar ningún consejo específico... Por lo tanto hablaré sobre lo genérico del proceso.
La soldadura MAG en acero al carbono con hilo tubular en vertical ascendente es mucho más sencilla (para un soldador de migmag medianamente avanzado) que mediante hilo sólido, debido a que la escoria que genera el flux por encima del cordón enfría el baño de fusión (oscilar de lado a lado el baño de fusión) y por lo tanto se produce menor descolgamiento de material por el efecto de la gravedad. Además la cantidad de material aportado es menor que con el hilo sólido facilitando lo anteriormente mencionado.
Si vas a realizar una probeta de 3G con tubular, puedo imaginar que probablemente sea sobre acero al carbono espesor entre 8 a 10 con biseles a 30 grados y talón, separados por la mitad del espesor (podrás corregirme). La dificultad que entraña esta probeta es lograr la penetración con tubular... Pues a diferencia del hilo sólido, se necesita reducir bastante la velocidad de avance para que el baño cale la parte posterior...
Si tus conocimientos llegan por ejemplo, a realizar soldaduras verticales ascendentes con penetración mediante electrodo, sin duda, esta probeta será como un paseo por el campo.
Para cualquier duda no dudes en preguntarme. Suerte  .bien
« Respuesta #9 en: 14 Enero 2019, 18:42 »
No has dicho ni el hilo que usas, espesor , ni los parámetros.  Y encima te mosqueas. El FORO  estaba esperando que tu abrieras la boca para salir corriendo y poner toda la maquinaria en marcha para hacerte un tutorial. Escrito, en vídeo y en powerpint. Saludos soldador.
Desconectado sm
« Respuesta #10 en: 14 Enero 2019, 18:59 »
hola , os habeis fijado en la fecha del post...  pasados 3 años el fierrero se acuerda que tiene un post abierto...  .bien
como te fue la prueba fierrero?? cuenta cuenta..
Tig_welder
« Respuesta #11 en: 14 Enero 2019, 19:15 »
Muy buena esa!  ::) Ni me había fijado  ;D
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #12 en: 14 Enero 2019, 20:03 »
Vaya susceptibilidad la del ofendidito.
Ya se ve que no andas mucho por el foro, que no conoces a fot.
Te aconsejaría que la próxima vez que quieras consultar algo, vengas con más datos para que la gente no tenga que andar adivinando nada. Y por supuesto con más educación, y no interpretando frases como te salga de la carbonera.
Y otra cosa, para andar dando cátedra de ortografía asegúrate antes de que escribes correctamente.
Gracias.
« última modificación: 14 Enero 2019, 20:12 por Txantxangorri »
Desconectado jcarlos
« Respuesta #13 en: 20 Enero 2019, 14:55 »
lo raro es que no le manden a tomar por donde se enroscan las bombillas,
estos tios solo quieren que alguien les solucione su problema y hasta el siguiente problema na,
y encima con malos modales,no pierde tiempo ni en dar explicaciones , solo que se lo solucionen
pero ya .
porque me quieres Andres ?????
por el interés
