Autor Tema: MOTORES CON REDUCTORA  (Leído 2035 veces)
Desconectado LEOO
« en: 04 Febrero 2016, 18:27 »
Dispongo de un par de motores de estos, con reductora incorporada,  he visto varios acoplamientos para motorizaciones de ejes, como de electricidad nada . serian validos estos para el eje Z de una jarbe. o para el avance del cumbre  es posible el giro en ambos sentidos y el control de velocidad con un PWM. ?¿¿
otras utilidades que pueden tener. ??  se podrian utilizar como servomotor ??
La reductora es de 24 rpm, aunque no se ve
« última modificación: 04 Febrero 2016, 18:40 por LEOO »
Re:MOTORES CON REDUCTORA
« Respuesta #1 en: 04 Febrero 2016, 19:39 »
por lo que pone son monofasicos a 220v con arranque por condensador
invertir el sentido de giro si es posible siempre que la reductora acoplada lo permita , lo dificil es el control de la velocidad al ser monofasicos , los pocos controladores que hay son muy caros
no alcanzo a ver la potencia en el motor ni el consumo , deberia ponerlo
lo que no me cuadra del todo es la disposicion de las caja de conexiones parece la tipica de un motor trifasico lo cual me levanta dudas de si aunq la etiqueta esa que tienen en la tapa puede que no sea la original y que sea un trifasico adaptado con un condensador a monofasico (q no es para nada lo mismo que lo primero que te he puesto) entonces seria otro percal.... pero para eso hay q hacer pruebas
Desconectado 13
« Respuesta #2 en: 04 Febrero 2016, 19:50 »
Hola a ver si yo te puedo ayudar un poco mas con el tema... invertir el giro es muy muy facil, si es como la mayoria de los motores con los puentes en horizontal gira hacia un lado y en vertical hacia otro.. no tiene mas.. para no tener que ir quitando y poniendo plaquitas para la inversion de giro... necesitaras un conmuntador de 4 conexiones y 4 circuitos y puentearlo para que al girar la palanca del conmutador te monte uno u otro circuito luego cortas la fase con un pulsador o interruptor como tu veas que necesites, pones la palanca hacia un lado y enciendes motor, paras motor e inviertes giro y vuelves a encender motor y listo.
encuanto al tema RPM solo te queda ir a un variador Vectorial 220v y que el motor sirva, no estoy muy puesto en los vectoriales.
o aprovechar la reductora que tienes y poner un piñon mas grande o mas pequeño segun las RPM finales que necesites sacar, otra opcion es irte y buscar un variador mecanico, como tienen algunos taladros de columna chinitos, y montarlo a la salida de la reductora y tendrias mas juego a la hora de reducir o aumentar RPM final.
y como servo-motor claro que podrias usarlo... pero necesitarias montarle un encoder al eje del motor en este caso al eje de la reductora ya que segun metas carga o no a la reduccion el motor bajara ligeramente de RPM tambien necesitarias la electronica para leer el encoder con una placa de arduino de 4 euros y un pc lo haces en un rato... depende de para que lo quieras y que uso le quieras dar.
Pau
« última modificación: 04 Febrero 2016, 19:53 por 13 »
Desconectado tobarra
« Respuesta #3 en: 04 Febrero 2016, 20:24 »
Esos motores son trifásicos reconvertidos a monofásicos con un condensador, se ve que esos condensadores son un pegado postizo. Parecen estar conectados en triángulo con condensador, se podría poner un variador con facilidad.
Desconectado 13
« Respuesta #4 en: 04 Febrero 2016, 21:44 »
cita innecesaria
yo no lo veo tan claro que sea asi... aunque tampoco se ven bien las imagenes... habria que verlo mas de cerca.. el condensador puede ser simplemente su propio condensador de arranque
Pau
« última modificación: 05 Febrero 2016, 20:34 por carpin »
XLR
« Respuesta #5 en: 04 Febrero 2016, 22:33 »
Este motor es monofásico y de capacitor permanente y como del cuerpo salen 3 cables (común - marcha- trabajo) no es posible girar inverso , para eso deben salir 4 cables del bobinado, si, lo que se puede hacer, es encontrar el puente dentro del motor (despuentear el comun) y asi sacar los 4 cables y poder invertir giro.
Muchos fabricantes (al menos en mi pais) hicieron eso de usar la bornera de 3 tipica de trifásico para motores monofasicos 220, es decir usan los mismos recursos de fabricacion del trifásico, y ya que son de un solo giro y al necesitar solo los tres contactos de común - marcha- trabajo no es necesario nada mas que la bornerita de 3.
Te das cuenta que el capacitor es de marcha y no de arranque porque es de 7 microfaradios y 350 voltios como se ve en una de las fotos sobre la reductora
al ser de 7 microfaradios es un motor de entre 1/4 y 1/3 HP normalmente.
para sacarte la duda y ver si es un trifásico reconvertido podes medir el ohmeaje, si obtenes 3 lecturas diferentes cambiando cables (previamente desconecta el capacitor) es un monofásico hecho y derecho, si por el contrario las 3 mediciones dan igual es un trifasico con capacitor y si es ese caso, si es posible su giro inverso.
Saludos  .brinda
« Respuesta #6 en: 04 Febrero 2016, 22:36 »
no es ta tan claro por eso lo puse
en principio si es monofasico deberia haber uno de los bobinados que tenga una resitencia muy distinta  a los otros dos
si es trifasico lso tres bobinados deberian ser mas o menos iguales en ohmios
deberias dedicarles un rato a mirarlos detenidamente con un buen polimetro antes de dictaminar nada
XLR
« Respuesta #7 en: 04 Febrero 2016, 22:55 »
Es muy simple, si es monofásico tiene 2 bobinas (arranque y la otra trabajo), si es trifásico 3 bobinas
si es trifasico cualquier medicion sera igual entre los tres cables que salen del motor
si es monofásico habra tres lecturas diferentes en la que una lectura será la suma de las otras 2
ahora bien si por ejemplo tenemos lecturas de 12 ohms 150 ohms y 162 ohms lo que se hace para saber cual es el bobinado de arranque y cual el de trabajo, se toma el mayor ohmiaje y se separa el cable que no esta siendo medido, ese es el común, luego se pone el tester en ese cable y se miden los otros 2, el mayor ohmiaje será el arranque y el menor el trabajo
saludos  .brinda
