Autor Tema: Sujeccion de husillo Z  (Leído 1525 veces)
felipe001
« en: 04 Febrero 2016, 20:41 »
Saludos al foro. Una pegunta de pricipiante: como sujeto en su terminal inferior el husillo del eje z para que no se descuelgue del motor?. Un soporte y tuerca? No lo veo claro. Gracias.
Desconectado madmondi
Re:Sujeccion de husillo Z
« Respuesta #1 en: 04 Febrero 2016, 22:01 »
Hombre, lo suyo seria que lo tuvieses apoyado en su parte inferior con un cojinete axial, conico o angular por ejemplo, asi ademas conseguirias la eliminacion total de backslash al no dejar recorrido posible entre el anclaje al motor ( por ejemplo con acople elastico ) y el cojinete inferior donde apoye.
« Respuesta #2 en: 05 Febrero 2016, 07:05 »
No, los husillos si lo quieres hacer bien has de montar en el extremo del motor un soporte bk o un fk, y en el otro extremo va flotante con un simple rodamiento y un soporte bf o un ff, esa es la manera correcta de montar un husillo, la opcion que elijas ,bk+bf o fk+ff , dependera de como este hecha tu maquina.
