Autor Tema: FUENTE DE ALIMENTACIN MAQUINA LASER CO2  (Leído 2810 veces)
ROBE1977
« en: 05 Febrero 2016, 13:27 »
Hola  todos, se me estropeo la fuente de alimentación de mi maquina laser de 80w y con un mpc6525 y compre otra pero las conexiones eran diferentes y al conectar puse cada cable en el lugar donde le tocaba pero no consigo que me regule la potencia  del laser cortándome o grabado al máximo de potencia. os envió fotos de las conexiones por si alguien me puede  echar una mano, el proveedor me dice como conectarlo pero no lo tengo nada claro porque sigo sin regular la potencia. un saludo y muchas gracias
de ante mano.
Mindfield
Re:FUENTE DE ALIMENTACIN MAQUINA LASER CO2
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2016, 14:46 »
Si crees que esta bien conectado y aun asi el aparato no responde entonces tendrias que medir la fuente nueva y comparar la vieja y asi descartar que el aparato laser no este defectuoso aunque tambien aun asi el aparato laser si tiene alguna falla tambien podria dañar la fuente... siento mucho no poder ayudarte más todavia pero es una forma de descartar daños en el aparato laser o las fuentes...
Pd: es carisima esa fuente  :(
saludos!
axel30
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2016, 13:35 »
Solucionaste el problema a mi me paso algo parecido al cambiar de controladora y era un cable mal conectado ,tambien me cortaba al 100x100 y lo soluioné,si aun no has arreglado el problema comentalo y te pongo una posible solucion
ROBE1977
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2016, 17:12 »
Hola gracias por contestar y pido  disculpas por no haber contestado antes, buscando por Internet esquemas encontré uno que era igual que lo que me habían dicho pero sin conectar el 5v  como me decía el proveedor que lo conectase a una alimentacio de 5 voltios, todavia no lo he probado porque trabajo en un centro comercial y me obligan a estar 12 horas y no he podido tener un momento para probarlo, a ti que te parece ese esquema ese era mi fallo. un saludo
ROBE1977
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2016, 11:51 »
Hola otra vez al final es asi como se conecta, hoy lo puse y perfecto muchas gracas a todos.
