Autor Tema: Touch Probe o digitalizador 3d tactil cnc casero  (Leído 14825 veces)
Re:Touch Probe o digitalizador 3d tactil cnc casero
« Respuesta #15 en: 22 Febrero 2016, 02:11 »
Gracias a todos, comento un poco como esta la cosa, y ciertamente se han hecho importantes avances. Lo primero es conectar la sonda a la placa y configurar el mach3 para que la reconozca. La he conectado a la entrada de final de carrera que hay al lado del de la seta de emergencia. Gracias al esquema proporcionado por el fabricante supe que esa  entrada corresponde al pin 13. En la seccion port and pins/inputs hay una casilla llamada probe, ahi se debe poner la casilla de v verde de activado, puerto 1 pin 13, y tambien activar el enable, ya que la sonda deja pasar la corriente y cuando se toca corta la señal, y para que el impulso que el software registre sea la ausencia de corriente hay que darle al enable.
Hablando con el forero y paisano Sdoradas me dijo que sabia de otro forero que creia que habia hecho esto en mach3, y me  puso en contacto con kilgore, muy majo el, y entre el y manucnc el cual ya me ayudo con el cableado de los motores del torno, y tambien con los consejos de mi amigo y vecino Victormegon le hemos ido sacando punta a esto. Gracias a los cuatro.
Resulta que hay un wizard en mach3 mill precisamente para esto, se llama Digitize wizard o algo asi. Yo pretendo hacer esta operacion en eltorno cnc, usando solo dos ejes, y obteniendo una linea en 2d, asi que  yo estoy mas habituado a  usar el mach3 turn. Se me ocurrio que quizas los wizards en realidad son archivos o carpetas que estan en las entrañas del sistema de mach3, y pense que me seria muy util que el wizard de digitize me apareciera tambien en mach3 turn, asi que entre en c:/mach3, yy ahgi hay dos carpetas que contienen los wizards de torno y fresa. Entre a la de fresa, copie el de digitize y lo pege en la carpeta de torno, y para mi sorpresa, arranco en mach3 turn, me voy a los wizards y  funciona!! Ahi estaba.
El wizard me da la opcion de establecer el area a escanear. Como la operacion la hago en torno, la zona Y la pongo en 0, asi solo juega con x y z. El programa funciona, y me hace el palpado, pero hay un problema. Justo antes de comenzar el ciclo, deberia saltar una ventana en la que debo establecer la ubicacion y nombre del archivo con los resultados del palpado, pero en mach3turn esa ventana no salta. Parece ser que el invento de ingertar este wizard de fresa en el mach3 de torno no ha funcionado del todo. En realidad lo unico que no ha funcionado es lo de la ventana, porque la palpacion la hace perfectamente. Un video del infructuoso palpado en mach3 turn
Asi que no me queda  mas remedio que hacerlo en su sede habitual, el mach3 mill. Tengo que imaginar que el torno es una fresadora acostada, con solo z y x. La configuracion en el wizard viene a ser la misma. Lo pongo a  funcionar y ahora sí me salta la ventana. El sistema me crea un archivo, en principio sin ninguna extension. Le sñado la extension .txt y al abrirlo tengo esto
Son las coordenadas de los puntos en los que la sonda toca. La primera columna es x, las segunza es Y (todo a 0 ya que en el wizard le dije que el area Y fuera 0) y la ultima es z. Me he descargado el Meshlab, le he puesto al archivo  la extension .stl (como hizo  algun forero con el archivo resultante en linuxcnc) y al abrirlo asi de primeras no consigo ver los puntos obtenidos. No se si es que no me vale este procedimiento o que en el propio programa debo hacer algo para visualizarlos, ya que tampoco se aun manejar este programa. El caso es que aun no lo he conseguido, y por aqui va el proceso  de aprendizaje de  esta tecnica. Indudablemente estoy mejor que hace unos dias, pero aun me queda mucho que aprender y dominar.
Chicos que debo hacer con ese archivo?
Saludos y gracias
« última modificación: 22 Febrero 2016, 02:15 por Newlathe »
Desconectado leugimr
« Respuesta #16 en: 22 Febrero 2016, 12:39 »
Pues yo no te puedo ayudar, pero si decirte que estas haciendo un trabajo magnifico, te sigo con entusiasmo, eres un maquinón, a ver si termino de montar y ajustar mi MF y comienzo a seguir tus pasos
 .palmas .palmas .brinda .brinda
Miguel
« Respuesta #17 en: 22 Febrero 2016, 13:33 »
yo solo puedo quitarme el sombrero  .bien .bien .bien
Desconectado pritt
« Respuesta #18 en: 22 Febrero 2016, 13:44 »
Puf ... hace años que no trabajo con Matlab. No sé si se ha incorporado alguna función, pero antes se cargaban los puntos desde un archivo de texto o un excell, con el comando Load "nombre de archivo" (sin la extensión).
Desconectado Tomy73
« Respuesta #19 en: 22 Febrero 2016, 14:33 »
Hola Newlathe.
En primer lugar felicitarte por tu trabajo. ;)
Otra cosa, Puedes compartir uno de esos archivos .txt que has sacado?
¿Que es lo que quieres hacer despues de sacar los puntos?
Con esto a ver si puedo echarte una mano.
Desconectado pritt
« Respuesta #20 en: 22 Febrero 2016, 15:03 »
Sino me equivoco, lo que hay que hacer es cargar los puntos, crear malla y guardarlo cómo stl.
« Respuesta #21 en: 22 Febrero 2016, 18:05 »
Gracias chicos, sois muy amables.
Esta mañana ehe vuelto a trastear y finalmente creo que ge dado con la solucion. Mi idea era encontrar la manera de abrir esos puntos en el meshlab con la intencion de en este programa poder unir esos puntos y crear una linea, una silueta en 2d, y con la esperanza de poder ,en ese mismo programa, guardar esta linea como dxf para poder abrirlo en Autocad y trabajar con ella. Asi que me pongo a buscar algun video en youtube sobre como abrir este acrchivo de puntos en meshlab (o en otro que sirva a mi proposito), y encuentro un video sobre como abrir una nube de puntos directamente en Autocad, lo cual me viene (como se dice en mi pueblo) como "pedrá" en ojo de suegra. Resulta que en autocad, con el comando "punto" se puede crear un punto, dandole las coordenadas x e y separadas por una coma. Pues voy y cogo el archivo que tengo, y directamente le borro toda la columna intermedia (la de y que esta en 0), borrada esta locopio todo y lo pego en autocad cuando me pide situacion de los puntos. Es imprescindible que los decomales se separen por medio de punto, y las coordenadas de x e y se separen por una coma. Aunque la tercera columna en realidad es de z, autocad la gestiona como que es de y, y me sale en pantalla esto, que es justo lo que queria. Este palpado en realidad solo pue una prueba, con baja resolucion de palpaciones, y con la pieza posiblemente no centrada del todo...pero el resultado de momento es satisfactorio
 Ahora desechando una mitad, la derecha, y encuadrando esto en el macizo en el que iria resulta esto, ya listo para mandar al programa cam
De momento estoy contento con el resultado. Hay un factor que tengo que cambiar y saber configurar, ya que es importante. En nigun sitio le he dicho al mach3 cuanto mide en diametro de la bolita de la punta del palpador, y creo que es importante, porque por ejemplo, cuando palpa  cualquiera  de los bordes superiores, primero palpa por un lado de la bola, pasa la cresta o zona mas alta, y luego en la bajada ya palpa con la otra cara de la bola, y el diametro de esta debe influir. O por ejemplo al llegar al taladro centra. Imaginad que el taladro es de 3mm, y ella bola es de 3mm tambien. En la ultima palpacion antes de llegar al taladro tocara con un lado de la bola y en la siguiete ya tocara con el otro lado de la bola. Si el sistema no sabe cuanto mide la bola, entre ambos puntos no habra 3mm, sino solo 0,5, o 1, o la resolucion que se le haya dado entre palpaciones.
Manuturbojet
« Respuesta #22 en: 22 Febrero 2016, 18:58 »
Menudo curro te  estas pegando  .bien el palpador está diseñado para la fresadora y el wizard entiende que depende de la punta del palpador el operario de máquina pondrá a la hora de fresar la misma forma,me explico.Si le pones una bola  de 3 tendrás que fresar con bola de tres,si le pones cono de 45 grados pues fresar as con la fresa de grabados de cono 45 grados y así siempre.
 En tu caso creo que al palpar con bola de 3 tendrás que tornear con herramienta de radio 1'5 m/m
En el caso que hubieses palpado con cono de 45 grados pues la herramienta podría ser una de cobalto afilada por ti a tu gusto pero esto es una opinión,a base de probar lo sacaras estoy seguro  .brinda
Desconectado kilgore
« Respuesta #23 en: 22 Febrero 2016, 20:51 »
Newlathe, estas realizando un gran trabajo, ya veo que eres de los que no se paran.
Creo que te iría mejor emplear una punta en vez de una bola, pues cuando torneas, la punta se asemejara a la zona de corte.
Desconectado novacila
« Respuesta #24 en: 26 Febrero 2016, 14:35 »
Hola Newlathe.
Primero que nada, magnífico trabajo. Una pena que leí tarde tu post, a nosotros nos ha pasado algún caso similar con una punzonadora para hacer una imagen por puntillismo en alguna fachada, tener una rejilla de taladros en GCode y querer modificarlas en Autocad para ajustarla a baldas con su desarrollo, para ello utilizamos la nube de puntos por diámetro de herramienta, limpiando el GCode sustituyendo y buscando con WORD. Con tu permiso adjunto fotos del proceso, si te molesta el intrusismo, modifico el mensaje y lo quito.
Montantes de fachada en acero.
Imagen navideña a tratar.
Con el programa de rasterizado lo hace muy tupido de punzonado.
Tratamos la imagen y quitamos el degradado.
Lo pasamos por WORD para separar el GCode y en Autocad distribuimos los taladros en el desarrollo de la fachada.
Las chapas sin el plegado para ver como queda.
Si entendí bien, tienes la silueta pero te da distinta por el radio de la bola, si es tu caso (no se como funciona el Mach3) y quieres tener el perfil real dibujado, haces una equidistancia del perfil al radio de tu palpador, para que no de problemas une los puntos con polilínea, en spline suele dar problemas a la hora de generar GCode.
Por último, no se si lo has hecho ya, coje una forma sencilla un cilindrado de dos diámetros, sabiendo sus díametros y la distancia que tiene uno de otro.
Me imagino que la línea roja será la nube de puntos que tu estás obteniendo, lo que no se si la nube de puntos te describe la imagen anterior o esta, si es así tienes que saber hacia que lado hacer equidistancia o solo rodar el perfil el radio.
Espero que te sea de utilidad y no haber molestado con mi intrusión.
Novacila.
jonyspain
« Respuesta #25 en: 28 Febrero 2016, 23:05 »
New late cuando no yo genero algun codigo para mach 3 en  artcam siempre lo guarda como archivo .tap desde mach3 los puedes editar con el bloc de notas como lo tienes ahora editado tu en esa foto , entonces prueba cuando lo guardes despues del nombre pon .tap  y prueba a cargarlo con mach3 .ereselmejor, este hilo me interesa mucho ya que yo estoy liado con el cnc y tambien quisiera copiar formas por favor explicanos todo lo que puedas, maestro.
« Respuesta #26 en: 29 Febrero 2016, 02:01 »
Muchas gracias por vuestros comentarios.
Novacila, para nada molestas con tu "intromision", al contrario, me parece muy interesante lo que dices y te loadradezco. Tengo que probar a palpar con punta afilada o por lo menos con el palpador sin bola, con la punta redondeada, y con una resolucion de palpado mas baja, (0,1 o 0,2mm) creo que la cosa mejorara. No he probado a hacer esa prueba, pero sin duda he de hacerla. El problema es que como los movimientos de palpado son movimientos de eje z (podeis verlo en el video mas arriba), movimientos horizontales, con la pieza puesta en horizontal como aparece en tu dibujo, el palpador no tocaria las caras de las lineas horizontales, sino que se colaria hasta el fondo que yo le haya establacido. En realidad solo me sacaria puntos en las lineas verticales que son los frentes de la pieza (los que torneariamos refrentando) que es donde realmente chocaria la sonda. No se si me explico.
Tonispain, creo que o no te he entendido o no me has entendido tu a mi. El archivo con todas esas coordenadas no quiero abrirlo en el mach3, por lo que no me sirve darle la extension tap, ni editarlo. Esas coordenanas y ese archivo ya las ha creado el mach3. Lo que ahora interesa es abrir ese archivo en un programa que me permita ver graficamente la imagen de esos puntos, para con esa imagen crear una linea que pueda usar en Autocad, pero eso a groso modo ya lo he conseguido, abriendo directamente los puntos en el autocad. Ahora hay que tratar que la linea de putos sea lo mas fidedigna posible del original escaneado.
Saludos y gracias a todos por vuestro interes
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #27 en: 29 Febrero 2016, 09:54 »
Buenos días, podrías poner el archivo de puntos para trabajar con él?, lo puedes subir como adjunto o hacer un copia pega. Hago unas pruebas y te cuento el resultado.
« Respuesta #28 en: 29 Febrero 2016, 10:10 »
Nunca he subido un Adjunto, a ver si funciona... Gracias!!!
jonyspain
« Respuesta #29 en: 29 Febrero 2016, 12:53 »
Buen trabajo este proyecto esta muy interesante,
sin animo e entorpecer.
Una consulta,  lo del espesor de la bola se podria corregir con la pantalla que tiene mach 3 esa de los ofset? que indica que se ha de palpar en las caras de la pieza, una vez tengas la forma, para compensar ese espesor?
