Autor Tema: Touch Probe o digitalizador 3d tactil cnc casero  (Leído 14805 veces)
Desconectado novacila
Re:Touch Probe o digitalizador 3d tactil cnc casero
« Respuesta #30 en: 29 Febrero 2016, 15:17 »
Hola Newlathe.
Solo puedes hacer barridos en Z? Lo bueno seria hacer tres barridos, uno en Z, uno en X+ y otro en X-, ¿Los puedes empezar de distintas zonas?.
Tienes que buscar la forma de comparar y calibrar lo que estás haciendo con formas y medidas conocidas. Creo que puede ser contraproducente tocar con algo que no sea totalmente cilindrico o esférico, si es afilado en cono te puede tocar por zonas que no son la punta. De todas formas tendrás que hacer pruebas, pero siempre con medidas que conozcas bien para saber interpretar los datos que te está dando.
Novacila.
« Respuesta #31 en: 29 Febrero 2016, 20:01 »
Tonispain, no se si se podria ajustar ahi. Lo mirare.
Novacila, supongo que se podran  hacer todo tipo de barridos, en youtuve se ven videos con operaciones complejas, pero el wizard de mach3 solo permite hacer barridos de z, como en el video del escaneado del caballo que puse en el primer mensaje de estehilo. Ese tipo de barridos esta bien, si hay pendientes  las registra bien. Pero si hay una "caida en vertical depentes de la resolucion de palpado y del ajuste de la punta para poder fiarte del punto que te colocara al fondo del precipicio.
Quizas tambien se podrian hacer programas manules de palpado, pero eso se me escapa, como tantas cosas...
Desconectado pritt
« Respuesta #32 en: 29 Febrero 2016, 20:11 »
Tal y como dice Tonispain, imagino (digo imagino, no es que lo sepa), que el tamaño de la bola debe de definirse en los offssets, junto al área de trabajo (0 pieza).
De esta manera mach3 ya lo tiene en cuenta y no afecta.
Si lo hace para fresar imagino que también debe de hacerlo en el resto de casos.
De hecho, lo que dice en dicha pantalla es "Edge finder dia".
« última modificación: 29 Febrero 2016, 20:14 por pritt »
Manuturbojet
« Respuesta #33 en: 29 Febrero 2016, 23:45 »
Es más sencillo de lo que parece,dependerá de la forma de la punta del palpador para que al fresar sea la real.En fresadora si palpas con punta de bola pues estás obligado a fresar con fesa de bola del mismo diámetro que la del palpador y si palpas con punta recta pues frisaras con fresolin recto del mismo diámetro,también dependerá de la separación entre puntos que le digas al wizard tendrás más o menos resolución.
 En una ocasión hice una prueba para probar el palpador con una helice de avión de aeromodelismo de unos 200 m/m de larga y le puse 0'5 entre puntos pues se tiró unas tres o cuatro horas con el palpado.
 En mi opinión creo que la punta del palpador para torno podría ser como la forma de la plaqueta que se va usar para trabajar,con el mismo Angulo y radio de la punta.
