Autor Tema: Velocidades en él cumbre 022  (Leído 3594 veces)
mutiriki
« en: 05 Febrero 2016, 22:49 »
Muy buenas
Ya siento ser tan ignorante en estos temas, pero me podía alguien explicar cómo interpretar y utilizar la tabla de velocidades del cumbre 022 así como las velocidades o las posiciones de la caja norton?
Gracias
Re:Velocidades en él cumbre 022
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2016, 07:41 »
uh??????
son muy sencillas.la de velocidades te indica el numero de revoluciones segun la posicion en la que pones las correas.
ya te pone en un lado,correa del motor a la derecha y en otra a la izquierda,y luego las posiciones donde estan las rpm son la posicion equivalente de la correa del cabezal,bien directas o bien usando la reductora(el tren trasero de engranajes que accionas con la palanca previo desenclavamiento de la chaveta.
la de la norton...jolin pues mas de lo mismo...te viene el avance en mm por revolucion del cabezal.
empieza en la posicion 1 de la palanca norton y va aumentando hasta la 9.a más numero en este torno más rapido es el avance.
luego si colocas en la lira los engranajes segun te indica la tabla pues obtienes los pasos de roscar...
para uso cotidiano te recomiendo montar el tren 25/125/100/127 que te da los avances normales para mecanizar y ademas te permite realizar a traves de la norton los pasos corrientes de rosca de 1,1.25,1.5,1.75 etc...
no se es que es todo tan elemental y tan basico...que hasta casi me asusta tu pregunta jajajjaj.
 .brinda
mutiriki
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2016, 07:59 »
Gracias ya sé que es muy básico, por eso llevo días con ganas de hacer la pregunta pero me daba un poco de vergüenza viendo el nivel que hay.
Lo que no me queda claro es lo de la reductora ya que no sé ni dónde está esa chaveta????
mutiriki
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2016, 08:41 »
Ya he encontrado la chaveta.... Siempre viéndola y ni tocar
Gracias .... Lo que he aprendido hoy bien bien bien
angelnewman
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2016, 14:48 »
HOLA Mutiriki, la reductora pues ya sabes se usa para ir a muy baja velocidad y un gran par, por ello se usará con una velocidad baja en primer lugar, luego desenclabas el piñón tractor del cabezal, un tetón, sacándolo hacia afuera y asegurándolo (así las poleas del arbol del cabezal quedan locas) luego con la palanca acercas los piñones de la reductora y ya, nunca lo usé aún, es muy escandaloso, con el variador, y durante ciclos cortos de tiempo haces lo mismo, bye mutiriki.
Desconectado Cadiz45
« Respuesta #5 en: 15 Abril 2020, 23:49 »
Buenas noches referente a las velocidades cortas alguien puede poner una foto de cual es el tetona por favor muchas gracias
Desconectado yebenes
« Respuesta #6 en: 16 Abril 2020, 12:29 »
Hola Mutiriki.
Tranquilo que nadie nace sabiendo, yo también soy bastante novato en estas cosas.
Te dejo el link del un tutorial completo de desmontaje y montaje que hice del cumbre. En el video 13/26 del montaje de la lira creo que expliqué como interpretar la tabla de velocidades de la caja norton.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31312.msg347437#msg347437
Échale un vistazo porque creo que te ayudará bastante.
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
Desconectado sm
« Respuesta #7 en: 16 Abril 2020, 13:51 »
hola espero que ya haya encontrado solucion el autor de post a estas alturas ;) es de 2016...
cadiz45 si buscas en  el post de club de cumbreros posiblemente encuentres  la solucion allí  y la proxima vez si quieres preguntar algo abres un hilo asi no liamos al personal..
Desconectado jordinautic
« Respuesta #8 en: 16 Abril 2020, 22:57 »
El "tetón" es el numero 6 y la palanca es el núm 5 ....no pongas la palanca sin haber retirado y girado el "tetón"
