Autor Tema: Ayuda con Variador cambiado al modelo OMROM 3G3JV-AB007  (Leído 4728 veces)
stoki57
Re:Ayuda con Variador OMROM 3G3MV-A2004
« Respuesta #15 en: 07 Febrero 2016, 14:35 »
Bueno pues entoces queda claro. Voy a ponerme en contacto con el vendedor a ver si lo solucionamos, ayer estuve hablando con el y me dijo que si no me servia que tranquilo que lo solucionariamos.
Muchas gracias a todos de nuevo por vuestro interes y molestias.
stoki57
« Respuesta #16 en: 07 Febrero 2016, 17:20 »
Bueno he hablado con el chico que me vendio el variador y me lo puede cambiar por este que pongo y parece que este si es de entrada monofasica y para un cavallo.
A ver que os parece, pero yo creo que este si.
Muchisimas gracias otra vez por molestaros tanto en mirarme todo esto.
La foto la subo con el mobil y no tiene mucha calidad, despues en casa la subo mejor.
Este es enlace del Manual.
https://www.google.es/url?q=http://www.atcon.cl/descargas/Variadores-de-Frecuencia/3G3JV/I528_ES2_02_3G3JV_Operation_Manual.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwi1x_vQ7uXKAhVElR4KHQNgBEYQFggTMAM&sig2=ByPugl5W1Hz4FAPi6oaIgg&usg=AFQjCNGyiaL4izK32ytNjeJVu8_uRbB1Ew
« última modificación: 07 Febrero 2016, 17:29 por stoki57 »
Desconectado Manum
« Respuesta #17 en: 07 Febrero 2016, 17:42 »
Hola a todos, stoki 57 ya tienes variador, este si que si, ahora a conectar, configurar y probar, veras que maravilla.
Suerte y enhorabuena.
stoki57
« Respuesta #18 en: 07 Febrero 2016, 18:43 »
Bueno todavia no lo tengo, pero me a comentado que me lo cambia asi que espero tenerlo  pronto, lo de conectar y configurar ya sera otra batalla. jejejeje
stoki57
Re:Ayuda con Variador OMROM 3G3JV-AB007
« Respuesta #19 en: 11 Febrero 2016, 17:45 »
Bueno compañeros ya tengo el nuevo variador, ahora solo falta conectar y programas. Me baje el manual y ya lo tengo impreso para poder ir mirando sin perder la vista con el mobil, pero tengo varias preguntas que como soy un negao para la electricidad y electronica no tengo muy claras, preguntas que seguro que para los que estais puestos en el tema son muy muy sencillas pero que yo aun viendo videos y leyendo totoriales no estoy convencido de saber si lo he entendido bien.
1. Para este variador que Potenciometro necesito comprar,  ya se que lleva uno incorporado pero claro lo suyo es poner uno en el mismo sitio donde voy a poner el paro/marcha y regularlo desde ahi como en el otro torno que tengo.
Del potenciometro saldran 3 patas que iran hacia el variador que segun el Manual (Pagina 14) si estoy en lo correcto iran conectados en:
FS ( Nombre- Fuente de alimentacion de referencia de frecuencia.........Funcion -Fuente de A de c.c. para referencia de
frecuencia-----Nivel de Señal- 20mA a 12Vc.c.
FR- Nombre- Entrada de referencia de frecuencia.... Funcion- Terminal de entrada para referencia de Frecuencia....Nivel de señal- 0a 10 Vc.c. (20k#)
FC- Nombre- Comun de referencia de frecuencia..Funcion- Comun para utilizar referencia de frecuencia...Nivel de señal- 0a 10 Vc.c. (20k#)
Segun yo entiendo aqui seria un potenciometro de 20 Kas???? , pero la conexion de las tres patas como seria?? me refiero a que seguramente habra dos de las patas que si me equivoco y las pongo equivocadas el potenciometro ir al revel de lo que tiene que ir, osea lo normal es que si giro a de izquierda a derecha aumente la frecuencia y de derecha a izquierda reduzca, si me equivoco imagino que no pasara nada y con cambiar los cables de posicion se solucionara pero la otra pata si me imagino que tendra posicion no??? y si me equivoco poniendola donde no es si que me imagino que se puede chamuscar algo.
Bueno pasando al siguiente problema es el conexionado del motor, ahora esta conectado en estrella porque funcionaba directamente con trifasica, y ahora me imagino que tengo que ponerlo en triangulo, pongo una foto de como esta ahora y como creo que yo deberia ponerlo a ver si estoy en los correcto:
Asi esta ahora:
Asi me supongo que lo tengo que poner no??
Los tres cables que van del motor al variador iran a U/T1  U/T2 W/T3 (Pagina 13 del manual), aqui me pasa lo mismo que con el variador...la posicion de los cables afecta si me equivoco, me refiero a que me imagino que habra dos que si los pongo al reves lo unico que pasara es que el motor girara al reves, los cambio y ya esta pero el tercer cable osea el comun(No se si se dice asi) tiene que ir a un sitio en concreto o la puedo fastidiar, si es asi cual de ellos es y donde iria ese comun)
Sabiendo esto supongo que ademas ya sabre hacer la maniobra de paro/marcha  y paro/inversa en el variador.
Bueno muchisimas gracias de nuevo a todos por la ayuda.
« última modificación: 12 Febrero 2016, 03:05 por stoki57 »
« Respuesta #20 en: 11 Febrero 2016, 18:27 »
¿ El variador anterior no te valía para monofasica?
¿Que variador tienes ahora?
Normalmente el potenciometro es 2k  o 2k2 en el manual viene.
Haber potenciometro visto de culo:
izquierda  centro  derecha
  FC            FR          FS
No se chamusca nada jeje.
Por la foto de la placa es así como lo tienes dibujado, triangulo 220v
Asegúrate de programar bien el variador.
« última modificación: 11 Febrero 2016, 18:38 por MONTORO »
stoki57
« Respuesta #21 en: 11 Febrero 2016, 19:43 »
El variador como comente lo cambie por el Omrom 3G3JV-AB007  que este si tiene entrada monofasica salida trifasica y me sirve para el motorde un cavalllo ya que otros se quedaba corto.
Este es enlace del manual:
Muchas gracias Montoro por la explicacion, lo de pogramar bien...jaja, eso intentare,  mañana por la noche me liare a ver si me aclaro.
« última modificación: 11 Febrero 2016, 19:46 por stoki57 »
Desconectado wels
Re:Ayuda con Variador cambiado al modelo 3G3JV-AB007
« Respuesta #22 en: 11 Febrero 2016, 20:55 »
En la pagina 31 tienes un esquema de conexionado
Ahí puedes ver que el pot. de control es de 2K (o 2k2 que será más fácil de localizar)
Y donde o como se conecta  extremos y central
stoki57
« Respuesta #23 en: 11 Febrero 2016, 21:07 »
Muchas gracias Wells, como en la pagina 14 pone 20K# no lo terminaba de saber si era uno o otro.
Gracias .bien .bien
