Autor Tema: Ayuda con Variador cambiado al modelo OMROM 3G3JV-AB007  (Leído 4720 veces)
stoki57
Buenas noches a todos, a ver si alguiem me puede dar una mano porque me estoy volviendo loco de tanto mirar y no enterarme de nada, pregunto a conocidos pero unos me dicen una cosa y otros otra, asi que no acabo de tenerlo claro.
El otro dia me compre un Tornito de sobremesa que venia con un motor trifasico de 1CV (Despues pongo todas las fotos) y yo ya tengo un torno parecido que compre a  un compañero de aqui el foro, lo tengo con un variador Altivar 31 de 0.75Kw 1Hp osea 1 Cavallo a mi entender, pero lo tengo puesto con un motor de 0.55kw, que a mi entender es de tres cuartos de cavallo... bueno hasta aqui bien.
La cuestion es que encontre un variador Omron en venta y ponia que era para hasta 1.5 Caballos asi que en teoria para ponerlo en el motor de 1Cv iba a ir sobrado, pero despues de mirar las especificaciones bien le volvi a preguntar y me aseguro que si que lo era...............pero no acabo de verlo muy claro, este es el variador OMROM 3G3MV-A2004 , en este variador no veo las indicaciones igual que en el otro aqui veo KwA en en vez de KW y ahi empiezan los lios, despues por delante una vez comprado veo que pone 0.4KW, le pregunte al vendedor y me dijo que tranquilo que eso era la entrada....... asi que  buscando los manuales para configurarlo me pongo a revisar y me da otros datos.
En la pagina 5 hace referencia a los distintos modelos y la "capacidad maxima de motor aplicable" y aqui me especifica 0.55KW para segun parece mi modelo el Omrom 3g3mv-A2004, asi que ya no se de done fiarme cual es realmente el maximo motor que  puedo ponerle pero casi que el de 1CV que tengo me parece a mi que no me va a servir :-\ :-\ :-\ :-\
Asi que antes de seguir imprimiendo los manuales de conexion y programacion que eso sera otra historia ya que no tengo ni idea pero espero que con paciencia me pueda ir saliendo del paso aunque todo me suene a rechino prefiero preguntaros a ver si alguien me puede ilustrar.
Dejo las fotos Arregladas, ahora al pincharlas se hacen mas grandes y se ven bien enteras.
Este es el Variador que he comprado y sus especificaciones:
Este es el Motor de 1CV que que llevaba el Torno
Y este es el manual del Variador por si en un futuro tambien le puede servir a alguien ya que vienen unos cuantos modelos, conexiones, programacion etc.
http://www.atcon.cl/descargas/Variadores-de-Frecuencia/3G3MV/I527_ES2-02_3G3MV_Operation_Manual.pdf
Bueno a ver si alguien me puede aclarar un poco porque tengo un lio en la cabeza ya que no veas... Muchas gracias
« última modificación: 12 Febrero 2016, 02:58 por stoki57 »
manuel oliver
Re:Ayuda con Variador OMROM 3G3MV-A2004
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2016, 23:38 »
En mi poca experiencia veo que:
Es de entrada trifásico
Salida trifásico y potencia de 0,55KW
Pienso que para 1cv no te sirve y si pensabas conectarlo a la red de casa tampoco,por tener entrada
Trifásico.
Pero repito soy novato en esto.
Espero no tener razón.
Suerte y un saludo.
stoki57
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2016, 00:07 »
Ostras pues si la entrada es trifasica ahora si que ya la he cagado del todo :'( :'( :'( :'( :'(.
A ver si alguen me puede confirmar si me sirve o no. :'(
« última modificación: 06 Febrero 2016, 09:51 por stoki57 »
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2016, 14:57 »
Espérate que no es así y me parece que es entrada monofásica y salida trifásica todo a 230 V.  Yo no tengo tiempo de leer ahora el manual, pero en otros variadores la entrada puede ser tri o monofásica, no conectando en este último caso la borna de entrada media.
¡Pero qué malas fotos has colocado! ¿Car+jo! apostillo. así no se pueden ver bien las especificaciones y has cortado todo , aunque no creo que sean 0,4 Kw.
PD es de 0.55 Kw según he visto. Puede ser entrada trifásica. Pon más fotos de las conexiones.
« última modificación: 06 Febrero 2016, 15:03 por forane »
stoki57
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2016, 15:02 »
voy a intentar subirlas otra vez, no se porque me quedan tan mal y cortadas. intento arreglarlas y gracias por el interes
anino
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2016, 15:08 »
A 204 Es un variador con entrada trifásica de 200AC y de 0,55kw
En la página 2 del manual que has puesto está bien claro
stoki57
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2016, 16:08 »
Fotos arregladas, pero vaya putada si es como dice el compañer Anino :'( :'( :'( :'(
internaufrago
« Respuesta #7 en: 06 Febrero 2016, 16:17 »
Según el manual es de entrada trifásica pero en realidad lo más probable es que esto no importe.
Lo más probable es que la entrada trifásica pase directamente a un puente de diodos que la rectifica y de ahí a un condensador que almacenará corriente contínua para alimentar el resto del equipo.
Si es así, como es lo más probable, en el peor de los casos habría que cambiar el puente por otro un poco más grande y el condensador también por otro más grande.  Habría que verlo porque es muy posible que en realidad ya estén algo sobredimensionados y se le pueda meter monofásica sin más.
Por supuesto que estoy hablando de meterle el mismo voltaje en monofásica que el que llevaría entre fases en trifásica. Ojo con esto.
Habría que ver el circuito en detalle.
Añado:
Releyendo veo que dice que es "clase 200 V = trifásica y monofásica 200 V" con lo cual creo casi con seguridad que funcionará con monofásica. Lo que me llama la atención es la tensión nominal de 200 V.
« última modificación: 06 Febrero 2016, 16:27 por internaufrago »
XLR
« Respuesta #8 en: 06 Febrero 2016, 17:23 »
Aca tenes al 2004 ( y otros modelos)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/228433/OMRON/3G3MV-A2004.html
es de 0,55 Kw 3 Amp
saludos  .brinda
stoki57
« Respuesta #9 en: 07 Febrero 2016, 08:12 »
Madre mia vaya lio con el dichoso Variador, tengo la cabeza saliendome ya humo, anoche escribi a la persona que me lo vendio y me dice que es de entrada monofasica pero vamos, yo creia que la cosa viendo las especificacoones seria mas sencillo.....no para mi logicamente,  ya que de electricidad no tengo ni idea, es mas pensaba antes de comprarlo que me empezaba a enterar un poco pero veo que estoy mas perdido que una aguja en un pajar.
Gracias a todos por el interes  y molestias que estais tomando eh.
internaufrago
« Respuesta #10 en: 07 Febrero 2016, 11:20 »
Entrada trifásica 127/220 o monofásica 220.
« Respuesta #11 en: 07 Febrero 2016, 12:15 »
Bueno de los errores se aprende y otros llenan su bolsillo, ya te han contestado es entrada trifasica 220v en esta foto se  puede ver claro.
INPUT: AC3PH      osea se   ENTRADA 3 FASES
Tendria que haber sido en la marca Omron:
INPUT: AC1PH
OUTPUT:AC3PH
Segun el ultimo manual, el modelo 3G3MV-A2004 es trifasico 220v.
Si se puede modificar es otra historia, en este foro hay verdaderos artistas en electronica.
« última modificación: 07 Febrero 2016, 12:18 por MONTORO »
Desconectado Manum
« Respuesta #12 en: 07 Febrero 2016, 12:40 »
Hola a todos, según el manual es entrada trifásica 200/230v, bien en algunos casos aceptan solo monofásica, solo depende de las protecciones del propio variador, si detecta falta de fase y no se puede anular esta característica en la configuración no te va a dejar hacer nada, si no es así, no tendrás ningún problema, esto en lo referente a la tensión, por otro lado según sus datos, no te va a permitir que le conectes tu motor que es de 1 c.v. , dado que es de 0,55 Kw, seguramente se disparara la protección por sobrecorriente, necesitarías el modelo 3G3Mv-A2007.
No se si estaré equivocado, pero estas son mis conclusiones.
Desconectado Manum
« Respuesta #13 en: 07 Febrero 2016, 13:10 »
Hola de nuevo, parece ser que tu modelo no tiene protección por falta de fase (pag. 134), si es así puedes conectarlo a la linea monofásica de tu casa, pon los cables en los terminales l1,l2 (lo dice el manual para los modelos monofásicos), por otro lado tu motor en triángulo (conexión a 230 v trifásica) consume 3,2 Amp, muy cerca del limite que parece que es 3 Amp, prueba conectando el motor despues de configurar los parametros adecuadamente, si no le pones mucha carga y refrigeras adecuadamente, quizá puedas funcionar.
Si tus concimientos son escasos, te recomiendo pidas ayuda a un conocido o amigo, pero puede que tu variador funcione con tu motor, tambien puedes conectar el motor en estrella, en este caso perderás bastante par, pero la corriente bajara a niveles aceptables para el equipo, todo depende de la demanda que necesites.
Yo en tu caso lo probaria con el adecuado asesoramiento.
internaufrago
« Respuesta #14 en: 07 Febrero 2016, 13:21 »
Como he explicado lo más probable en cualquier equipo inverter es que funcione con una sola fase lo que sucede es que se sobrecargan los diodos correspondientes y habría que cambiarlos por otros más gordos pero en equipos pequeños como es el caso lo más probable es que los diodos originales aguanten bien.  Esto se confirma porque el vendedor dice que lo usaba en monofásico. Y además, aunque la placa no lo diga, el manual dice que puede usarse con una o tres fases. Vamos que tengo la seguridad de que funcionará con una sola fase.
