Autor Tema: moldes de arena con resina  (Leído 4820 veces)
JuanKar
« en: 06 Febrero 2016, 13:35 »
Hola buenas llevo tiempo en el foro pero aun no había posteado nunca y me llama la curiosidad mucho todo lo que es la fundición, de momento solo me he atrevido con moldes para hacer reproducciones en resina de poliester y epoxi y demás pero llevo tiempo siguiendo cosas de fundición en el foro y no encuentro nada sobre moldes de arena en los que se usa resina para darle solidez al molde. Entonces el tema que planteo es el siguiente:
He visto en diversos documentales que cuando se fabrican piezas en aluminio tipo bloques de motor y demás usan una arena parecida a la de playa (supongo que sera de sílice) y que a esta le añaden ciertas resinas (según he leído por ahí pudieran ser resinas autofraguantes furánicas o algo así) y que estos moldes se pueden incluso lijar y afinar para lograr la máxima perfección de la pieza. Ahora bien las preguntas son:
1- ¿Alguien sabe donde se puede adquirir estos productos en España?, ya que he encontrado algo en mejico pero nada concluyente.
2- ¿Alguien a usado esta técnica para que explique con un poco de detalle los secretos de esta?.
Gracias de antemano y nada si alguien sabe o conoce esta técnica cualquier aportación es bien recibida y se agradecería el saber donde se puede adquirir alguno de estos productos gracias.
Re:moldes de arena con resina
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2016, 18:56 »
No conozco la resinas que nombras lo que conozco es  silicato de sodio  o silicato sodico ( Na2SiO3)que se agrega a la arena y se endurece con la aplicacion de CO2 .
En plan casero las proporciones son por cada kg de arena de silice (seca) 3% de silicato sodico (liquido ) serian unos 20 ml mas o nenos de solucion (de agua y silicato sodico) por cada kg de arena  . el CO2 se aplica con un pico o canula metalica pinchando por todo toda la masa de arena para que llegue a todo los rincones y se produzca la reaccion quimica .
Hay videos en youtube explicando mejor de lo que lo hago yo .
JuanKar
« Respuesta #2 en: 10 Febrero 2016, 12:16 »
he estado indagando un poco sobre eso que comentas del silicato de sodio + CO2 y he encontrado esta proporción:
Arena Sílice = 93,15 %
Silicato de Sodio (3.0 a 4.0 %)
Azúcar ( 0.3 a 0.5%)
Cemento Pórtland (1.5 a 3.5%)
Agua 0.3 a 0.6 %)
También he encontrado el silicato de sodio en esta wep que lo vende pero no se si vendra puro o diluido y claro eso seria un problema para saber si el porcentaje a agregar es puro o ya cuentan con él diluido....
¿Sabes si este valdría?
http://www.drogueriaelbarco.com/Silicato-Sodico-Superneutro
Y otra pregunta sobre la arena de silice, ¿valdría la típica fina de playa después de limpiarla de residuos y demás?
Gracias por tu aporte.
moixesd
« Respuesta #3 en: 30 Marzo 2016, 00:23 »
En mi trabajo hacemos muy a menudo moldes de arena de silice, no se decirte si tambien se puede hacer con arena de playa o parecido, nosotros la mezclamos conbuna resina y un catalizador y no sabria decirte el nombre, cuando el molde esta hecho lo abrimos y lo pintamos con una pintura de color rosa que tapa los poros de la arena y lo deja liso, se aplica mezclandola con alcohol y despues se quema, puedes ir lijando la pintura con un trapo i secandola con la pistola de aire para asi quitar el exceso, y despues se quema, entonces quitas el modelo y les pones el grossor con barro a la parte pintada, y le pones papel de plata para que la siguiente tierra que metas dentro se seque, si no cojeria humedad y no se pondria nunca dura, abres, quitas el barro, haces coladas y a fundir..creo que no me dejo nada, a si, el barro en vertical no se aguanta, pues si tiene que ir en vertical si o si, tendras que lijar el grueso deseado...
marianomf
« Respuesta #4 en: 30 Marzo 2016, 00:50 »
hola juankar todo depende del tamaño del molde que quieras hacer
creo que es tal cual te lo explica francisco.
en este video te muestra como mescla la arena la moldea y la cura con el co2 que suelta el vinagre mesclado con bicarbonato saludos  .bien
https://www.youtube.com/watch?v=GXSCx50LlNo
