Autor Tema: Fresadora cnc 6.0  (Leído 8222 veces)
Manuturbojet
Re:Fresadora cnc 6.0
« Respuesta #15 en: 07 Febrero 2016, 12:18 »
Pongo foto para que se vea la relación de mandrino.
La doble polea la fabrique yo.
« última modificación: 07 Febrero 2016, 12:21 por Manucnc2 »
Manuturbojet
« Respuesta #16 en: 07 Febrero 2016, 12:33 »
Pongo foto del cuadro que me pidió el compañero Carlinos,siempre me quedo justo de espacio no sé cómo me las apaño.
Desconectado quevinn
« Respuesta #17 en: 07 Febrero 2016, 13:05 »
impresionante trabajo, me quito el sombrero cuando veo trabajos con este nivelazo.  .palmas .palmas
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
« Respuesta #18 en: 07 Febrero 2016, 13:44 »
Me gusta mucho ese sistemaa
« Respuesta #19 en: 07 Febrero 2016, 13:54 »
juer Manolito, como prosperamos  ;) , me gusta el juguete, a ver si me paso por tu cueva un dia de estos y hago espionaje industrial  ;D , como tu no vienes a verme pues ya ire yo, jijijiji  .palmas .palmas
Manuturbojet
« Respuesta #20 en: 07 Febrero 2016, 15:58 »
Ya me gustaría a mi tener tu inventiva jose Maria,estamos muy afaenaos los dos jajajaja,gracias kankarrio el diseño esta pensado para que no moleste nada y la viruta salga por los lados a dos bandejas puestas debajo de la bancada.Para cuando le aplique aire a región o combinado con taladrina o cualquier fluido no salpique nada en los husillos y guias.
Desconectado becario10
« Respuesta #21 en: 07 Febrero 2016, 17:31 »
Me parece que la escuadra soporte del motor mandrino me parece un poco débil. No se si esta acartelada y no se aprecia.
Manuturbojet
« Respuesta #22 en: 07 Febrero 2016, 18:18 »
Lo tendré en cuenta para reforzarla si flexa o vivra al trabajar  .bien fabrique unas cartelas largas para reforzar pero confieso que no las puse porque molestaban a los compensadores.
Lo tengo en cuenta,gracias por recordarmelo.
Dido
« Respuesta #23 en: 14 Febrero 2016, 23:27 »
Hola manucnc2:
Primero decirte que me parece impresionante la máquina que has montado. En segundo lugar quería preguntarte cómo has realizado la instalación de la breakout ( me ha llegado la misma placa, pero el cd que adjunta viene defectuoso y he probado a conectarla directamente a un Windows 8,7 y xp y ni siquiera reconoce el dispositivo usb conectado!!
He contactado por email con el vendedor pero no he obtenido respuesta ( tal vez se te ocurre a ti que puede ser, pues ya has tratado con una de estas).
Gracias un saludo.
« Respuesta #24 en: 15 Febrero 2016, 07:35 »
esa brekout no utiliza drives, el usb que lleva es solo para alimentacion de 5v, solo funciona por puerto paralelo, y solo te funcionara bien con windows XP o Linuxcnc, no necesitas instalar ningun drive para que vaya.
en la misma tarjeta tienes escritos los pines de los ejes, el pulso y direccion, y poco mas, otra cosa es siquieres conectar un variador y controlarlo, no es dificil pero lleva mas cableado etc.
Manuturbojet
« Respuesta #25 en: 15 Febrero 2016, 09:32 »
Es tal cual lo dice Llosa,yo ni siquiera la alimento por usb.Tengo conectada una pequeña fuente estabilizada de 5v exclusivamente para la controladora,si necesitas te pongo foto de mis conexiones Dido.
Manuturbojet
« Respuesta #26 en: 15 Febrero 2016, 09:34 »
Se me olvidava necesita el cable del puerto paralelo y como no un pc con el mismo
Dido
« Respuesta #27 en: 15 Febrero 2016, 22:38 »
Gracias Manucnc2 y Jmllosa!!
Mirando el circuito de la breakout, es verdad el conector usb no esta conectado  .confuso2 ( ya podía intentar buscar el dispositivo en el ordenador que
 era misión imposible).
Compre esa placa por utilizarla con el usb pues mi ordenador no tiene puerto LPT,tendré que  buscar otra o montare un pc con puerto paralelo.
Manuturbojet
« Respuesta #28 en: 15 Febrero 2016, 23:24 »
Merece la pena que para la máquina le busques un pc con puerto paralelo y aproveches esa controladora que la verdad funciona muy bien  .bien
Argarrobo
« Respuesta #29 en: 20 Febrero 2016, 17:59 »
Manucnc2, pasada de máquina que has presentado  .bien , esa estructura metálica le dará al conjunto mucha estabilidad  .brinda
Me ha gustado mucho la conexión de toda la electrónica mediante un enchufe multiple, cuantos pines tiene? donde lo has conseguido?
