Permiteme una critica constructiva, Manu. A ver si soy capaz de describirte de forma sencilla el "problemilla" que veo.
Sabras que cualquier cuerpo con masa presenta una resistencia natural a cambiar su estado de reposo o de movimiento rectilineo uniforme. Es la primera ley de Newton, que tu montaje del eje Y mas los mecanismos del Z deben respetar. A esa resistencia es lo que se le llama inercia.
Cuando quieras cambiar de velocidad toda esa masa sobre el eje X (acelerando o frenando, lo mismo da) se van a producir unas fuerzas (que se llaman reacciones) en los apoyos de los husillos de bolas y en el mismo sentido que el del propio husillo.
No se ve bien el montaje de la parte de los motores en X, pero esa "L" en el otro extremo de los husillos te va a flexar, si o si.
¿Cuanto?. Pues posiblemente muy poco. Pero con que ese "muy poco" sea del orden de alguna decima, ya tienes una fuente de error considerable.
¿Que por la elasticidad del material se va a recuperar ese flexado?. Pues tambien. Pero considera, por ejemplo, el fresado de un circulo pequeño. Las aceleraciones para pasar de los extremos del diametro paralelo al eje Y a los extremos del diametro paralelo al eje X pueden ser considerables. Ojo; estoy hablando de aceleraciones, no de velocidades finales, y eso puede engañar. Te lo pongo facil; para pasar de 0 m/s a 0,1 m/s en 0 segundos hace falta una aceleracion infinita (energia infinita, en otras palabras).
Te sugiero que refuerces esos apoyos.
Por lo demas
