Autor Tema: Fresadora cnc 6.0  (Leído 8243 veces)
Manuturbojet
Fresadora cnc 6.0
« en: 06 Febrero 2016, 16:59 »
Bueno creo que llego el momento de mostrarla al foro después de las pruebas de rigor y como tengo algunas dudas pues me aprovecharé de vuestra opinión en algunas cosas en las que estoy indeciso.
 Os presento el proyecto en el que estoy ahora y que me ha tenido entretenido los últimos 8 meses,os pongo foto y un vídeo  de estos que agrupan fotos y así me es más fácil de enseñarla.
       https://youtu.be/n4d58TyNyNs
Por aquí la electrónica y demás componentes eléctricos
 Ya iré poniendo más fotos y a ver si se os ocurre algo para proteger los husillos del puente
« última modificación: 06 Febrero 2016, 17:07 por Manucnc2 »
Desconectado becario10
Re:Fresadora cnc 6.0
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2016, 17:08 »
Buen trabajo Manucnc2.
Ya la tienes funcionando?
Cual es el coste de este proyecto, y si el material es de compra nuevo o has comprado cosas de segunda mano.
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2016, 17:20 »
Para proteger los husillos lo podrías hacer con un fleje de metal, como si fueses una correa.
La fijas por los extremos en cada lado del carro y le pones unos rodillos de reenvió.
El retorno lo podrías hacer por dentro del tubo cuadrado de la parte inferior que va de un lado a lado. Y en los laterales le fijas unas L de chapa y para que no roce el fleje con las L le puedes poner unos perfiles de polietileno con una regatita por donde correría encajado y evitaría que se colasen las virutas dentro.
También podrías utilizar una correa plana, pero a mi personalmente me gusta mas el fleje.
No se si me he explicado bien. SI te interesa y no me entiendes dímelo.
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2016, 17:57 »
se la ve muy robusta, como te las has apañado con la soldadura para que quede recto? lo has planificado despues ??
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2016, 17:58 »
Gracias becario por la sugerencia,me la apunto y a ver si algún método me gusta .bien
 Comentar que para el montaje de las guias lineales se fresaron ranuras para incrustar y así guardar el paralelismo en todos los ejes.
Manuturbojet
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2016, 18:02 »
Disculpa kancarrio estaba escribiendo a la vez que tu,aai es la bancada al igual que el puente se planificó y se incrustado guias para guardar paralelismo.
Imaginate la fresadora que tubo que hacerlo pues la bancada es de 1000 por 1000  por 400 de altura
carlinos
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2016, 18:33 »
Excelente diseño, te felicito. ¿Qué tal funcionan los amortiguadores del eje Z?. ¿puedes poner fotos detalladas del cuadro eléctrico? .bien
Manuturbojet
« Respuesta #7 en: 06 Febrero 2016, 19:02 »
Gracias carlinos,los amortiguadores se hacen imprescindibles en un cabezal como este ya que estará por los 30 kg y aunque el nema 34 va sobrado se nota el esfuerzo al subir,le puse dos bombines neumáticos y para equilibrar lo tengo quw poner a 4 bar de presión.
Esta noche pondré algunas fotos más que estoy fuera
abu
« Respuesta #8 en: 06 Febrero 2016, 21:16 »
Permiteme una critica constructiva, Manu. A ver si soy capaz de describirte de forma sencilla el "problemilla" que veo.
Sabras que cualquier cuerpo con masa presenta una resistencia natural a cambiar su estado de reposo o de movimiento rectilineo uniforme. Es la primera ley de Newton, que tu montaje del eje Y mas los mecanismos del Z deben respetar. A esa resistencia es lo que se le llama inercia.
Cuando quieras cambiar de velocidad toda esa masa sobre el eje X (acelerando o frenando, lo mismo da) se van a producir unas fuerzas (que se llaman reacciones) en los apoyos de los husillos de bolas y en el mismo sentido que el del propio husillo.
No se ve bien el montaje de la parte de los motores en X, pero esa "L" en el otro extremo de los husillos te va a flexar, si o si.
¿Cuanto?. Pues posiblemente muy poco. Pero con que ese "muy poco" sea del orden de alguna decima, ya tienes una fuente de error considerable.
¿Que por la elasticidad del material se va a recuperar ese flexado?. Pues tambien. Pero considera, por ejemplo, el fresado de un circulo pequeño. Las aceleraciones para pasar de los extremos del diametro paralelo al eje Y a los extremos del diametro paralelo al eje X pueden ser considerables. Ojo; estoy hablando de aceleraciones, no de velocidades finales, y eso puede engañar. Te lo pongo facil; para pasar de 0 m/s a 0,1 m/s en 0 segundos hace falta una aceleracion infinita (energia infinita, en otras palabras).
Te sugiero que refuerces esos apoyos.
Por lo demas  .bien .brinda
« última modificación: 06 Febrero 2016, 21:20 por abu »
Desconectado kilgore
« Respuesta #9 en: 06 Febrero 2016, 22:01 »
Manu, compañero, excelente proyecto...
“abu” yo veo que la maquina es muy robusta, los husillos no se sustentan en una sola escuadra del extremo, sino en esa escuadra mas el apoyo de los motores, mas el paralelismo producido con las guías sobre dimensionadas lineales y si a eso le sumas que la configuración de aceleraciones y aceleraciones es la correcta sin duda esas inercias estarán bien gestionadas... “Manucnc2” ya he realizado con esta 4 maquinas cnc y de todas de envergadura, creo que el tema lo tiene muy controlado.
Saludos...
Manuturbojet
« Respuesta #10 en: 06 Febrero 2016, 23:52 »
Gracias por los comentarios abu toda crítica es vienbenida es lo que nos hace aprender al ver errores que a veces se nos pasan,a la escuadra que te refieres la del final del husillo está solo para que trabaje de forma radial por si acaso le daba por vibrar.la parte que sujeta al husillo de forma axial es la pieza que está a continuación de los motores de en mi caso el eje Y ya que he decidido cambiar los ejes Y y X para que de esa forma se parezca más a un pequeño centro de mecanizados y la profundidad la tengo en Y .
 Pondre foto de los motores a ver si se ve mejor que de fotógrafo voy algo justo .confuso2
Gracias jose a ver si coincidimos y la ves en persona .bien
Manuturbojet
« Respuesta #11 en: 07 Febrero 2016, 00:01 »
Antes quería enseñaros los encastres de las guías y la limpieza que se hizo para que asiente bien la bancada.
Aquí se ve el efecto completo del husillo en cuestión
Manuturbojet
« Respuesta #12 en: 07 Febrero 2016, 07:39 »
Aprobecho que me ha despertado la lluvia(vendita sea no recuerdo cuando llovió la última vez)para poner unas fotos del cabezal más detalladas,decir que sólo el motor de tres caballos pesa 14 kg a 2800 rpm y lo maneja un variador altivar que aunque va un poco justo para el motor va bien.Lo he conectado a la controladora al pwm y funciona con Mach más menos bien regulando rpm el solo con cada programa que genero,mi intención es trabajar con Linux pero eso será más adelante.
Pongo fotos pues,está del cabezal arriba.
Esta del cabezal abajo.
Y esta del cabezal de frente.
« Respuesta #13 en: 07 Febrero 2016, 09:44 »
Me gusta la fresadora, yo cambiaría la tuerca de los dos husillos del Y por la parte delantera para que se quedaran lo mas alineadas posible, osea en linea con el mandrino pero vamos son manías mías igual que una mesa en T.
Por cierto ¿Que relación tendrás en el mandrino?.
Manuturbojet
« Respuesta #14 en: 07 Febrero 2016, 12:09 »
Gracias MONTORO lo tendré en cuenta para la próxima,la relación de velocidades en el mandrino es variable gracias a que al tener poleas dobles con diferente diámetro lo puedo variar fácilmente.
 En la relación directa y con la ayuda del variador está en 500 y 5000 rpm,en la relación más larga 800 y 7000 rpm y en la corta vaja a las 300 y 3000 rpm y no creo que lo use a no ser que frene acero aunque con la relación directa puede que llega a todas las que pretendo.
