Autor Tema: kit Cnc para torno-fresadora  (Leído 3758 veces)
eldelcable31
« en: 07 Febrero 2016, 19:49 »
Hola, después de llevar 2 años usando el torno-fresadora en modo manual, de leeros mucho. Creo que ha llegado el momento de pasar a Cnc.
Tengo mis dudas si vale la pena hacer Cnc el torno-fresadora es un belflex 750-250, estaba pensando comprar una fresadora o sacar la que lleva el torno, así tendría mas ventajas; pero me dije si yo uso mas el torno, tendría una fresadora cnc pero el torno manual...
Así que estoy casi decidido a hacerlo tal cual viene y así tendré torno cnc y poder frenar cnc aun con las limitaciones de estar cogida al torno, esas son las conclusiones que he sacado dandole vueltas una semana.
Supongo que el programa match 3 permitira facilmente decirle si es fresadora o torno y así poder funcionar de una u otra manera.
Ahora me gustaría vuestros consejos sobre este asunto, he visto este kit
German & Free ship 3axis nema 34 stepper motor 1600oz. indual Shaft & Driver Kit CNC
http://www.ebay.es/itm/German-amp-Free-ship-3Axis-Nema34-Stepper-Motor-1600oz-inDual-shaft-amp-Driver-CNC-kit-/281759748613?&_trksid=p2056016.l4276#shpCntId
La idea es hacerlo rapido, directo y a volar.
Pues eso, si podeis ayudarme en dar el paso os lo agradezco.
eldelcable31
Re:kit Cnc para torno-fresadora
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2016, 23:41 »
Ayudarme y prometo tutorial de todo el proceso.
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2016, 08:03 »
Yo lo unico que te puedo decir es que ese kit de longs motor es muy potente ...y veo que muchos en este foro lo usan..sobre lo de usar torno fresa todo en uno.. en mi opinion creo que te vas a arrepentir..yo tuve un pequeño torno chino con fresadora y a los pocos meses le quite la cabeza fresadora porque estorbaba mas que ayudaba.
« última modificación: 10 Febrero 2016, 07:46 por 100% Rural »
Desconectado floren29
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2016, 21:21 »
Hola, yo tengo ese Kit y te puedo decir que presenta muchas vivraciones a baja velocidad y también se calientan bastante.
Yo te digo que van bien, pero si no requieres una fuerza demasiado grande, yo compraría los de 8NM. El mismo fabricante los vende y creo haber leído en alguna parte que vibran menos.
Si yo hubiera podido elegir hubiera montado uno de 11NM en el cabezal, que en mi caso pesa casi 100 Ka, y los de 8NM en los ejes X e Y. Pero despues de hablar con el vendedor me dijo que el era el que era. Que los comprara sueltos. Eso no me intereso. Porque en Kit salen mas baratos.
Si tu cabezal no pesa tanto no necesitas tanta fuerza.
No se si te habré ayudado en algo. Un saludo.
eldelcable31
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2016, 21:51 »
Gracias, a mi me parecían muy grandes para los X e Y, me parece que hay un kit con uno de 11nm y 2 de 8nm, si lo hay, cojo ese.
De la tarjeta también dicen que hay otras que van mejor. Sabes si hay alguna por usb, o tengo que ir a un pc sobremesa o portátil antiguo?
Tengo una duda, ¿el puerto que se necesita es el 232 o es el puerto paralelo de impresora?
¿No hay nadie que haya fabricado algún tipo de soporte para los motores, plan standard y luego retocar poca cosa?
El material segun eBay esta en Alemania. ¿Sabeis si hace factura con iva desde Alemania?, ¿o simplemente tienen un almacén allí y es como si viniese de china?
Un saludo y gracias.
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2016, 22:02 »
las vibraciones causan por el driver y no por los motores.
Todos driver en el mercado que conozco trabajan con impulsos. Así especialmente con poco revoluciones hacen los motores ruidos.
Nuestros trabajamos con el sistema de corriente sinodal, que dice no hay saltas en el corriente ni en la fuerza, así no escuchas nada. Además llegas así a una velocidad más alto por falta de vibraciones.
Es complicado. Mucho gente compran económico, pero compran dos veces y así gastan más que alguien que compró de principió algo más caro.
También depende q conocimiento tienes para el software. Quieras usar Mach3, Linux CNC o que?
Si no tienes ningún conocimiento o no tienes ganas de gastar mucho horas en la configuración hay también sistemas preconfiguradas.
eldelcable31
« Respuesta #6 en: 09 Febrero 2016, 22:54 »
cita innecesaria
Hola, Gracias.
Entonces que compro? los grandes? si hay otro kit mejor... soy de los que les gusta gastar el dinero una vez.
Sobre el software me gustaría algo sencillo al principio, por lo que veo, se usan 3 programas..... el diseño, luego se pasa al código G, y luego al mach3. Si hay algo que abrevie todo esto, pues seria fantástico. Luego ya hacia diseños mas elaborados.
« última modificación: 10 Febrero 2016, 20:56 por carpin »
eldelcable31
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2016, 22:56 »
Estaba pensando..... no hay algún modo que yo haga una pieza y se me vaya copiando el código G, y así luego repito la pieza. Eso si seria fantástico..... y sencillo.
« Respuesta #8 en: 10 Febrero 2016, 07:45 »
Si quieres comprar bueno y solo una vez entonces compra esto .bien .brinda garantizado 100% de calidad,
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?products_id=69&osCsid=549f24ce945d3b027d9536a1b93e6ba9
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?products_id=70
 Estos dias estoy liado `por un lado con un kit chino de los gordos de longs motor con software linux cnc para intentar ponerlo en mi torno revolver y por otro lado en breve empezare a cablear y hacer pruebas con un kit de benezan con motores potentes con software beamicon para ponerlo en la fresadora de un amigo..cuando acabe las pruebas y los montajes ya comentare las diferencias entre uno y otro .brinda
EL KIT CHINO GORDO CON LINUX CNC Y PUERTO PARALELO
EL KIT GORDO DE BENEZAN CON BEAMICON Y TARJETA DE RED
« última modificación: 29 Febrero 2016, 21:49 por 100% Rural »
eldelcable31
« Respuesta #9 en: 12 Febrero 2016, 18:47 »
cita innecesaria
Es muy interesante, cuando puedas si me puedes comentar las diferencias estaría muy agradecido.
Lo de la tarjeta de red no se que ventajas tengo, si puedes explicarlo.
Que vaya cableado conexión rápida supongo que es alguna otra ventaja en tema montaje.
Lo unico que me frena así de golpe es que sea un material muy exclusivo y luego si falla algo dentro de un tiempo tenga problemas para encontrarlo.
Sobre el tema de hacer una pieza y que se me copie el codigo g, sabes algo? yo de momento hago piezas muy simples.
y me gustaría tener algún tipo de joystick o cursor para poder manejar manualmente sin necesidad de encender ordenador ¿ es posible?
un saludo.
« última modificación: 12 Febrero 2016, 22:26 por carpin »
« Respuesta #10 en: 12 Febrero 2016, 19:04 »
Cita de: eldelcable31
En Beamicon el ordenador no se usa para generar los pasos. En la placa breakout está un microcontrolador de 32bit y 8 núcleos, que esta dedicada a calcular las rampas de acceleración y los pasos. Así el Beamicon puede generar 1,6MHz en cada eje (todos ejes simultaneo). Si el ordenador pierde la conexción a la máquina no pasa nada, no hay pierdas de pasos ni pierda su posicion. Si la quitas el problema la máquina va a trabajar sin perder nada.
La conexción sobre red habre tambien las ventajas que puedes conectar más que una máquina en el red de la casa. Así esta fácil de manejar los archivos de código G en ejemplo, de pasar del ordenador con el CAD/CAM a la máquina.
Tambien puedes instalar el Beamicon2 en un ordenador de BananaPi con pantalla táctil y tienes así una controladora perfecta para máquinas de grabar, de laser, de corte de plasma etc...
Nosotros fabricamos desde 1990 y no pensamos en dejar la produción. No son productos raros, tenemos clientes en todo el mundo. Hay empresas que venden cada año más que 500 máquinas con los productos de nosotros. También trabajamos para SMART, 3M y DLR. Así, no hay problemas en recambios o el servicio.
No te entiendo. El ordenador, que sea pequeño, esta parte del sistema. Si claro, tenemos en ejemplo un mando para el Beamicon, pero el ordenador necesitas siempre.
