Autor Tema: Fresadora CNC 1000x750x200  (Leído 5668 veces)
cimabue
« en: 07 Febrero 2016, 20:53 »
Pues este es un proyecto que llevo más de dos años queriendo comenzar... y ya por lo menos puedo decir que empezado está  .bien Mientras voy reuniendo dinerillo para ir comprando los distintos materiales, me gustaría oír vuestras críticas para ir modificando la estructura que tengo ya casi al completo, a falta de soldar y ensamblar las distintas partes. Para la soldadura se lo llevaría a un conocido que se dedica a ello, y para el resto del ensamble, pues primero tengo que poner a punto el hedisa para hacer los taladros en condiciones.
Fotos de las distintas partes de la estructura:
Con estos tubos haré la bancada, dos longitudinales de 1m, y cuatro trasversales. Son de acero galvanizado de 40x80, como los posters de las señales de tráfico.
Lleva un husillo en el eje Y 2005 y 1605 en el Z, el eje X no lo pediré hasta que tenga montada la estructura, ya que la longitud entre las planchas de la columna es crítica y no puedo equivocarme a la hora de pedir la longitud necesaria para que los extremos ajusten bien en los soportes.
En principio tenía pensado usar un solo husillo para el eje de 1 metro, pero creo que lo mejor serán 2 en los extremos.
Esto es lo que tengo, y ahora os pongo lo que tengo planteado montar, cualquier crítica sera bien recibida para dejarlo fino filipino, tanto de modificaciones de la construcción de la estructura como de la electrónica.
Kit de motores con drivers y fuente: http://www.ebay.es/itm/331508043660?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Breakboard:http://www.ebay.es/itm/252018088125
Fresadora: http://www.ebay.es/itm/1-5KW-REFRIGERACIoN-POR-AIRE-MOTOR-ER11-1-5KW-VFD-SPINDLE-MOTOR-AIR-COOLED-MILL-/251959523251?hash=item3aa9f537b3:g:1fsAAOSwMmBVyJeU
¿Está bien ese kit de motores? ¿elegiríais antes los de longsmotor? ¿debería dar el salto a los nema 34? o ¿es suficiente con esos para fresar aluminio con pasadas de poca penetración aunque sea? El salto económico es importante, y también hay que tener en cuenta que en casa tengo 3.3kw, así que como me de por poner la fresadora de 2.2kw y los nema 34 que llevan cada uno una fuente para ellos solos... pues no me haría gracia que saltara el diferencial en mitad de un mecanizado.
Saludos y gracias te antebrazo!
ftorrev
Re:Fresadora CNC 1000x750x200
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2016, 15:42 »
Yo, de momento, voy a seguir tu hilo. En un futuro quiero hacerme una, ya que comprada no encuentro nada barato y que me de garantías.
cimabue
« Respuesta #2 en: 10 Febrero 2016, 14:54 »
Un placer aunque esto va para muy largo  :'( pues ingresos tengo pocos. Yo tampoco veía nada ya hecho que me llenase y más cuando CNCs del tamaño del mio ascendian a 3 o 4000€
« Respuesta #3 en: 10 Febrero 2016, 15:37 »
Un consejo...si no dispones de fresadora para una vez terminada toda la bancada darle una pasada y que quede toda plana yo intentaría que tuviera partes atornilladas para intentar corregir después la planitud.
cimabue
« Respuesta #4 en: 10 Febrero 2016, 17:02 »
Gracias por el consejo, pero al ser la primera fresadora... se que tampoco puedo llegar al nivel de algunas que se ven por el foro, al menos quiero construir una que sin ser una chapuza valga la pena el esfuerzo, y ya cuando haya aprendido de los errores de diseño de esta, y cuando esté un poco más metido en el mundo y sepa moverme bien, fabricarme una más en condiciones y con mejores materiales cuando tenga salario propio.
Respecto a la mesa, tenía planeado usar un tablón de DM atornillado a la bancada para poder nivelarlo.
cimabue
« Respuesta #5 en: 20 Mayo 2016, 01:28 »
Actualizo con novedades... he cambiado bastante el diseño basándome en fresadoras de otros foreros(sobretodo en la de jmllosa que es una de las que más me ha gustado por la robustez que trasmitía), y salvo algunas partes que no voy a cambiar de momento si no me da problemas(como el husillo del Y(el que mueve el eje Z a lo largo del puente) de 1605, creo que me he quedado corto y debería haberlo puesto de 2005 tal y como recomendaba 100% rural en otro hilo(el cual leí tarde)).
La base será de perfil de aluminio 90x90 de 1000mm con barra soportada de 25mm atornillada a las acanaladuras de los lados. Quizás la barra de 25mm este sobredimensionada, pero el perfil de 90x90 era irrisoriamente más caro que la de 80x80(la separación de canales le viene clavada para las guías de 20mm) y idem para las guías. Con 3 refuerzosentre los perfiles 45x45 pesado y sus escuadras, principalmente tendrán la función de sujetar y atornillar la mesa que descansa encima. Como apoyo usaré dos placas de acero A36 de 730x140mm de 10mm de espesor
El puente también ha sufrido modificación, ahora las guías en lugar de ir en el perfil de 40x160, irán por separado en dos perfiles de 45x90, el de arriba llevará la barra en vertical, y el de abajo de lado.
para aprovechar el perfil de 40x160 lo usaré para unir por debajo las dos placas laterales del puente, y acoplar ahí las tuercas de los husillos del eje X.
Un nuevo eje Z con placa de 20mm en lugar de 10mm que no quedaba lo suficientemente robusta:
La semana que viene recibiré la perfilería y las placas de acero, espero poder tenerlas montadas en un par de semanas para actualizar con fotos reales...
cimabue
« Respuesta #6 en: 20 Mayo 2016, 01:43 »
He intentado editar el post principal para hacer los cambios al proyecto y quitar lo viejo pero no puedo... así que hago un resumen:
Componentes:
husillos de bolas: Dos de 2005 en el eje X, y 1605 para eje Y y el Z, chinos todos.
Guías: barra soportadas 25mm eje X, 20mm eje Y, 16mm eje Z.
Fresadora la cual lleva 4 rodamientos cerámicos según el vendedor, sospechoso para el precio que tiene, recomendada por 100% RURAL
http://www.ebay.es/itm/UK-Stock-2-2KW-Quanlity-Air-cooled-Spindle-Motor-ER20-220VAC-Runout-off-0-01mm-/272243531422?hash=item3f62fa9e9e:g:riUAAOSwAvJW9KPB
Variador: omron 3g3mx2-ab015-v1 el cual compré de 2ª zarpa por 60€... regalao vaya.
Laterales del puente en Acero A36 de 10mm, eje Z en placa de aluminio 5080 rectificada. El resto perfilería estructural de aluminio.
Todo irá montado en una mesa similar a esta:
Saludos!
« última modificación: 20 Mayo 2016, 01:51 por cimabue »
cimabue
« Respuesta #7 en: 26 Mayo 2016, 10:45 »
Ya están aquí la perfilería y placas(he de reconocer que en el diseño de la mesa me he copiado un poco de jmllosa  ;D)
« Respuesta #8 en: 26 Mayo 2016, 12:37 »
Dices que cualquier crítica es bién recibida. Hay una cosa que no entiendo, por que todos haceis los routers con los mismos costados tan endebles?
Porque no le preparas una estructura para convertir esos costados en unas piezas firmes,tenazes y con peso?
Y otra cosa que considero muy importante, perder bastante tiempo en la protección de los usillos,creo que es mejor hacerlo antes de que la maquina empiece a funcionar. Te lo digo porque la emoción de ver la maquina andar le puede acualquiera y cuando te das cuenta tienes las tuercas llenas de viruta y ya no volveran a ir como cuando son nuevos.
cimabue
« Respuesta #9 en: 26 Mayo 2016, 14:34 »
En mi opinión creo que los costados no son endebles... son de chapa de acero astm36 de 10mm, de aluminio debería de ser el doble de gruesas para tener aproximadamente la misma resistencia, y dado que el acero pesa aprox el triple que el aluminio pues estaríamos hablando de un 50% mas de peso manteniendo rigidez, pesa 9kg cada chapa. Diría que precisamente esas piezas son las mas robustas de la maquina(ojo que igual me equivoco, no dudo de tus conocimientos solo que me ha sorprendido que vieras justo esa parte como endeble). Luego los dos costados irán unidos con otra chapa de acero de 6mm por detrás, atornillado a las guías de los perfiles.
Agradezco la critica por supuesto, pero creo que no estaba bien encaminada(ojo que no es ningún pega, no te lo vayas a tomar a mal, te agradezco igualmente la crítica). Cualquier aportación será siempre agradecida.
« última modificación: 26 Mayo 2016, 18:56 por cimabue »
cimabue
« Respuesta #10 en: 26 Mayo 2016, 19:21 »
Así queda con los perfiles presentados, la chapa que lleva encima es la que irá por detrás de refuerzo, se ve en la 2ª foto, en principio irá atornillada a los perfiles y también a los laterales, no me conviene soldarlo por las posibles contracciones y sobretodo porque me impediría separar las dos chapas lo cual facilita muchísimo el montaje/desmontaje. ¿De verdad lo ves endeble? .confuso2
Por cierto anotado queda la protección de los husillos frente a las virutas, los de abajo irán protegidos por la misma mesa que lleve encima, al de arriba no le llegará la viruta, los expuestos serían los del Z y uno de los del Y.
« Respuesta #11 en: 26 Mayo 2016, 20:55 »
Esto es un puente fuerte ;) .brinda ..pesa unos 150kg..tubo estructural de 100x100x10 y placa inferior calibrada de 20mm
fabricado en el taller del compañero y buen amigo taladrin .ereselmejor
« última modificación: 26 Mayo 2016, 20:59 por 100% Rural »
cimabue
« Respuesta #12 en: 26 Mayo 2016, 21:11 »
Y no dudo que sea fuerte, lo que tampoco dudo es que ese puente vale 2 o 3 veces más que mi cnc entero, al menos si yo voy como particular y desconocido a cualquier taller especializado para que me suelden y mecanicen eso, si tuviera amigos como vosotros tan preparados y altruistas no dudo que haría algo mejor, pero no los tengo.
Al igual que he montado y configurado decenas de ordenadores para amigos/familiares, no le pondría un pc de 2500€ con un i7 y un SLI de Titans a un junilado que ande justo de conocimientos de componentes y que lo va a usar para abrir el internet. El ejemplo que has puesto me parece un sinsentido en mi caso.
Otra cosa, el puente de tu amigo es fuerte. ¿Fuerte para qué? si ese puente es para fresar acero templado pues igual se queda corto. Yo tengo mis objetivos, de ahí que mis dudas de configuración y montaje sean para cumplir dichos objetivos, y no los de otros.
« última modificación: 26 Mayo 2016, 21:19 por cimabue »
« Respuesta #13 en: 26 Mayo 2016, 21:20 »
No te molestes..no lo hize con mala intencion..solo era para mostrar un puente fuerte y que se hizo altruistamente para un forero..luego la maquina por distintas razones nunca se llego a fabricar..quizas algun dia me de por hacer algo con ese puente .brinda
el puente se hizo para una pequeña fresadora para fresar frontales..chasis y temas de electronica..para eso era fuerte de sobra...quizas para fresar acero templado pues no ;)
pdta..el puente costo solo los 350 euros del tubo y la placa...la mano de obra fue un regalo y el diseño del puente tambien..
« última modificación: 26 Mayo 2016, 21:24 por 100% Rural »
cimabue
« Respuesta #14 en: 26 Mayo 2016, 21:50 »
Ahí estamos, yo también podría diseñar un puente muy tocho, pero los materiales y ensamblarlo y mecanizarlo es otra cosa. Sin duda lo que más cuenta aquí es la mano de obra, Para montarme un CNC relativamente económico estoy echándole bastantes horas de trabajo, y si eso lo tuviese que encargar para que me lo hiciese un profesional, tendría que pagarlo con creces, y ya de económico tendría poco.
No es que me haya molestado tu comentario, es que es el tipo de comentarios que quitan las ganas a uno que empieza en algo como hobby, viendo el gran mundo que tiene por delante. Ya he visto las máquinas que os gastáis algunos, y las restauraciones que habéis hecho a verdaderas joyas abandonadas, como tu taladro ERLO con columna transplantada, que de hecho conocí el foro cuando me tope con ese hilo mientras buscaba información para restaurar un hedisa.
