Autor Tema: Martillo mecánico casero para forja  (Leído 4264 veces)
internaufrago
« en: 07 Febrero 2016, 21:45 »
No sé. Una cosa es fabricarse uno mismo las cosas pero me parece que este invento usa cosas innecesarias.
Un motor eléctrico hace girar el volante y cigüeñal de lo que queda de un motor de seis cilindros.  Uno de los pistones tiene otra biela hacia arriba que es la que da movimiento de vaivén al martillo. El martillo va montado con unas ballestas de suspensión que le dan flexibilidad.
Video
Ahora que lo pienso quizá la masa del bloque motor le da estabilidad y sirve de yunque.
Yo hubiera diseñado algo como esto.
Me recuerda un chiste:
- Para mis trabajos de forja necesito un martillo y un objeto pesado contra el que poder martillar.
- ¿Yunque? (¿Y un qué?)
- Un objeto pesado contra el que poder martillar!!
« última modificación: 07 Febrero 2016, 21:51 por internaufrago »
Re:Martillo mecánico casero para forja
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2016, 09:08 »
cualquiera de ellos es un engendro sin apenas empuje por lo que se ve,especialmente el segundo hecho de tubos.eso solo vale para varillitas y poco más.
el primero podria servir perfectamente,pero como tu dices,sobra mecanismo.realmente no se necesita tanta historia.una simple polea con un bulon en posicion escentrica que tire de la maza hacia arriba y empuje hacia abajo.
eso si la amortiguación es imprescindible,si te fijas cualquiera de los dos usa ballestas,pero en el primero usa un sistema doble ,con lo cual garantiza la amortiguacion y evita el rebote.
mi  oliveras lleva la amortiguacion por cilindros de goma maciza  que permiten el flexado de los dos brazos que tiran de la maza cuando esta golpea,pero los antiguos venian tambien con ballestones.
por otra parete el martinete debe tener una estructura firme y pesada,y el sistema de guiado de la maza y su anclaje al suelo deben ser en consonancia.ninguno de los dos me gusta en ese aspecto,pero el primero al menos estabiliza como tu dices con el peso del bloque motor.
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2016, 09:24 »
añado aprovechando el hilo ,como curiosidad,podeiss mirar tambien "tyre hammer" en google, os saldran cientos de fotos de martinetes que usan una rueda  de coche como polea,hay algunos bastante bien construidos y de los que se puede copiar diseño,cambiando el neumatico por una polea con correa.
eso si combiene dotarlos a ser posible de un sistema de embrague o bien una palanca que actues sobre una rueda tensora de la correa para poder regular el momento del golpe.
internaufrago
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2016, 10:50 »
Hombre, lo mejor es enemigo de lo bueno y tampoco hay que ponerse en plan soviético/fundamentalista.  Son lo que son y sirven para lo que sirven. Yo creo que es mejor eso que andar dando golpes con una mano mientras sujetas la pieza con la otra. Como mínimo eso da los golpes con más rapidez que los puedes dar a mano. Yo creo que los que hicieron esas cosas saben bien sus limitaciones. Ahora, como bien dices, hay cosas mejores.
Como los antiguos martillos que solían estar movidos por ruedas hidráulicas: https://www.youtube.com/watch?v=Eph8AQHGKjU
Interesante sistema tire hammer. La verdad es que en mi cabeza cuadriculada no me gusta el sistema de embrague dejando deslizar la correa porque parece un poco chapuza y nada bueno para la correa pero hay que ser prácticos y si funciona pues vale. Lo de la rueda es otra solución. Puestos a buscar alternativas quizá se pudiera usar un variador de velovidad para el motor y un embrague centrífugo del tipo que usan los vespinos o escúteres.  O también un ambrague magnético como el que usan los compresores de aire acondicionado de los coches.  Al final la genta usa lo que tiene más a mano y más barato y como tampoco son cosas para uso profesional pues les valen.
« última modificación: 08 Febrero 2016, 11:09 por internaufrago »
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2016, 08:53 »
quieto parao!!no mezcles tocino y velocidad como decia mi abuelo...
lo que me muestras ahora es un "machuco" como llamamos en galicia.esos tienen una fuerza bestial,ya solo tienes que ver y calcular el par que transmiten y veras que no tiene nada que ver con nada de lo que antes estabas mirando.
el machuco va con fuerza hidraulica ,necesitas una corriente de agua,pero es que mediante palancas que abren trampillas puedes regular el arranque y la velocidad de golpeteo.es un mundo aparte.
si te coincide de ir por tierras asturianas a la zona de taramundi,tienen alli un pueblo museo antiguo en el que movian todo con hidraulica.el pueblo esta construido alrededor de un rio y de el derivan a presas y con canales,valvulas trampillas se movia todo,desde un batan  para la ropa, hasta el machuco,la piedra de afilar etc...
pero ademas tenian un bonito sistema de produccion de aire para la fragua que funcionaba con la caida del agua,algo digno de ver.
si vas por esa zona tambien te recomiendo una casa que tiene un museo particular en su sotano y donde por dos o tres euros te pasas la mañana viendo cacharros,herramientas y maquinas antiguas.
internaufrago
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2016, 10:14 »
Eso fue lo que yo dije. Que son cosas distintas.
