Autor Tema: Problemas de corte en sierra femi 580 xl  (Leído 5077 veces)
HectorNevado
« en: 08 Febrero 2016, 00:32 »
Hola a todos!
Me compré recientemente la sierra de cinta Femi 580 xl. Y me esta dando problemas en los cortes, no me salen rectos, se devian unos milimetros.
He estado tratando de ajustar la màquina y parció que empezaba funcionar pero fue un espejismo, a ver si hay suerte y me podeis ayudar a entender y mejorar el funcionamiento de la femi.
Muchas gracias de antemano
Desconectado tobarra
Re:Problemas de corte en sierra femi 580 xl
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2016, 15:11 »
No tengo sierra de cinta para metal, ando detrás de comprar una, pero he tenido, y tengo, sierra de cinta para madera, el principio de funcionamiento es el mismo. Si corta torcido puede ser por diferntes causas:
  • La primera suele ser la hoja desafilada, o que haya variado el triscado por roce con las guías o los volantes. En todo caso lo único es cambiar la hoja de sierra.
  • Puede que la hoja no tenga suficiente tensión y se doble al hacer presión sobre ella, la solución es tensarla y no forzar la pieza a cortar contra ella.
  • También es posible que las guías de la hoja no estén ajustadas, los rodamientos laterales deben estar lo más cerca posible de la hoja, pero sin tocarla, y por detrás de los dientes de la hoja al menos dos milímetros, el trasero debe estar alejado un milímetro de la parte de atrás de la hoja.
Otra fuente de problemas de corte torcido es un mal ajuste del tracking, se ajusta hasta que la hoja vaya por la parte central de las guías, o hacer que los dientes queden fuera de los volantes, eso depende del tipo de volantes.
Todo esto es aplicable a la mayor parte de las sierras de cinta, pueden llevar o no rodamientos en las guías, pero el principio es el mismo.
[/list]
Cargom
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2016, 16:34 »
Hola HectorNevado.
Ese modelo no lo encuentro en la web de Femi, a ver si lo has dicho equivocado.
Unos mm es mucho desviar, dependiendo del diámetro que cortes. Bueno, pues así podrás ver mejor hacia donde desvía el corte para intentar solucionar el fallo.
De todos modos todos los modelos de esta marca deben funcionar por los mismos principios, y si corta torcido puede ser coincidiendo mas o menos con lo que  dice tobarra:
-Hoja averiada con los dientes de un lado gastados por cortar piezas muy grandes para esa máquina. Es facil de comprobar pasando el dedo con cuidado por los laterales de los dientes, si está tocada solo queda cambiarla.
-Rodamientos muy separados de la hoja, tienen que tocarla sin hacer presión, o mejor dejar un par de décimas entre estos y la hoja, no mas.
Según explican los  manuales: Dichos dispositivos (rodamientos) siempre deben estar ubicados a ligero contacto con la hoja, a fin de girar al paso de la misma, pero no completamente bloqueados.
Cuando haces el ajuste de rodamientos a la hoja, presionando con un dedo la hoja hacia un rodamiento y dando con otro al otro rodamiento debe girar, prueba un lado y luego el otro, si no gira está muy apretado y luego al trabajar se calienta, dilata, y la lia.
-Como no puedo ver el modelo te digo un detalle a tener en cuenta que le pasa a las mias: La guía corredera de corte (mayor o menor) ajustable, antes de fijarla con la manecilla debes presionarla contra el chasis para que se fije en esa posición, de no hacerlo así te queda un poco torcida y al cortar se nota desvío.
Es recomendable ajustar esta guía al ancho del corte, cuanto mas recogida se encuentre (hacia atrás) mas desviado sale el corte.
-Mantener la tensión recomendada en la hoja cuando se está usando y dejar aflojada cuando no se va a utilizar en breve.
-Suavizar siempre una hoja nueva cortando con muy poca presión por ejemplo para la 785XL un redondo acero de unos 50mm, y volver a cortar otra loncha empezando con poca presión e ir aumentando hasta hacer la normal cuando se va acabando el corte. Ahora está suavizada, de no hacerlo así y presionar mucho desde el principio, estropeas la hoja y luego corta mal, poco, o torcido depende como le de.
La presión de corte normal tampoco debe ser excesiva porque a poco que los dientes de un lado no estén exactos al otro, imprimes una dinámica de torcer el corte y una vez torcido va a mas cuanto mas diámetro estás cortando. Además de reducir drásticamente la vida de la hoja.
-Nunca cortar materiales que no sean metal, no aceitar ni engrasar la hoja, asegurarse que la tensión de la hoja es correcta antes de cortar, etc. Ni intentar cortar aceros templados o metales extra duros.
Creo que esa marca (FEMI) ha sacado algún modelo con calidad pésima, espero que la tuya no padezca ese mal.
Yo tengo la 784XL con la que estoy encantado, un juguetito muy bonito y eficaz, y luego se me dió por comprar usada (practicamente nueva) una NG160 para tener mas capacidad de corte, y estoy asqueado porque funciona mal.
Cortes torcidos, la hoja siempre tiende a salirse de las guías porque prácticamente  no hay espacio desde las poleas hasta la zona de corte para que pase la hoja de horizontal a vertical trabajando muy forzado todo. Una basurilla, y resulta que barata no es.
Bueno, estas son las conclusiones que yo he sacado de estas sierras, seguro que los demás tendrán también sus truquillos y los cuentan.
« última modificación: 08 Febrero 2016, 16:35 por Cargom »
HectorNevado
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2016, 16:39 »
Muchas gracias por las respuestas. Es la cinta no rsta en buen estado.
La cambio y espero que todo mejore. Gracias por vuestra sabiduría y bien hacer
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2016, 17:51 »
Cargom, muy buenos consejos, Podrías ponerlo en un hilo aparte como tutorial aunque este repetido, pero así si alguien busca ajuste, o tutorial sierra lo encontrará fácilmente.  .bien
Cargom
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2016, 22:06 »
LuisK, lo dejamos así porque prácticamente es lo que dicen los manuales de las máquinas y poco mas tiene. Lo otro son conclusiones mías que tampoco dan para un tutorial y si alguien tiene problema con la sierra, por el título de este hilo es facil de encontrar.
« Respuesta #6 en: 09 Febrero 2016, 17:35 »
Bueno, como veas, era por respetar tu autoria, si no lo pondré yo. Pues con la catidad de trafico y contenidos del foro, de hilos sobre sierras y cada uno con x mensajes es bastante dificil encontrar un mesaje en concreto en una busqueda. Un ejemplo acabo de poner "ajuste sierra cinta"  y salen 34 mensajes.
http://foro.metalaficion.com/index.php?action=search2
Instrucciones en las sierras de cinta por lo menos a mi con la Quantum S121G  no me vanian ninguna. Y todo lo que he aprendido  de ajustes a sido por ensayo error.
Este foro es para aficionados y muchas veces damos conocimientos por sentados que no se tienen , por eso veo apropiado dejarlo como tutorial.
P.D: No lo entiendas como un ataque a ti.
« última modificación: 09 Febrero 2016, 17:44 por Luisk »
Cargom
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2016, 23:22 »
Buenas LuisK, tranquilo que no me molesta, lo que pasa es que la respuesta que he dado no la acabo de ver como un tutorial  :D
Estaba buscando el manual de tu sierra y según una parecida que venden en http://www.maquinariamadrid.com/a_sierra_de_cinta_marca_optimum_modelo_s_92_g-3300092_245.html
Si te fijas abajo dice Sierra de cinta ligera y mecánica, para cortar metal y plástico
Sin embargo en los manuales de FEMI dice:
Puede cortar:
- ACEROS COMUNES (FE 37 ..)
- ACEROS ESPECIALES (C 40, 18NICrMo5 ..)
- ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
- LATON
- BRONCE
- TUBOS DE ACERO (FE 35, FE 52 ..)
- PERFILES DE CHAPA Y ALUMINIO
No puede cortar:
- MADERA Y MATERIAS ASIMILADAS
- HUESOS Y MATERIAS ASIMILADAS
Se entiende que ni para plástico ni productos que dejen polvillo o residuos que puedan entrar hacia las poleas, digo yo porque cualquiera interpreta correctamente eso... De ahí que antes dijera que solo se pueden cortar metales (para curarse en salud), pero tampoco lo tengo totalmente claro como para recomendarlo como manual.
Los manuales de FEMI aunque no se estiran mucho dan una información que puede ayudar en el uso de sierras similares.
http://www.femi.it/download-smerigliatura-metallo-taglio-legno-levigatura.aspx?s=Y&t=0
HectorNevado
« Respuesta #8 en: 29 Abril 2016, 12:27 »
hola! tan solo quiero añadir, que después de comprar la cinta, no me ha vuelto a fallar, pero que además compre con dientes de 14, que era la especificación para el grosor que suelo trabajar, creo , después de la experiencia que he tenido , que es muy importante tener en cuenta el trabajo que realizas y materiales que usas, para elegir la cinta con los dientes apropiados, de que parece una obviedad, pero las sierras que vienen por defecto en la femi, es una genérica, que en mi caso se estropeo muy rapidamente.
Gracias a todos por la información que me disteis
