Autor Tema: Sacar plato  (Leído 6630 veces)
Desconectado edu350
Re:Sacar plato
« Respuesta #15 en: 08 Febrero 2016, 19:26 »
No hay manual,de hecho no he encontrado nada por internet sobre el,gracias a este foro se por lo menos la marca y el modelo.
En cuanto llegue a casa le hago fotos al contraplato
Desconectado becario10
Re:Sacar plato
« Respuesta #16 en: 08 Febrero 2016, 19:36 »
Se podría hacer una contrabrida de adaptación. Se coje un disco de un grueso de 15 mm mas o menos y le hace el rebaje para que centre al eje del torno. Podrías hacer los agujeros que roscados al entrecentro del plato le roscas unas espigas y las sueltas. Con esto te queda una brida que puedes fijar al eje del torno. La montas y la torneas a la medida necesaria para centrar el nuevo plato. la sacas, taladras para fijar el nuevo plato y si los agujeros nuevos no que quedan pasantes tendrías que traspasarlos a la otra brida.
Desconectado edu350
Re:Sacar plato
« Respuesta #17 en: 08 Febrero 2016, 20:03 »
Es una buena opcion,gracias por el aporte.
Quiero mirar si el contraplato es bastante grueso como para volver a tornear para el plato nuevo.
Que grosor minimo recomendais que deberia tener el contraplato?
fede36
Re:Sacar plato
« Respuesta #18 en: 08 Febrero 2016, 20:08 »
Hola amigos foreros! Por lo que estuve leyendo, tu tornito deberia sacarse el plato cerrando un poco las mandibulas del plato y con una barreta un poco larga colocada entre las mandibulas , y la reductora colocada, golpear un poco antihorario colocando antes unas rociadas de wd40 detras del plato donde finaliza la rosca, y un poco a favor de la rosca. A veces cuando nosacas el plato en mucho tiempo y no se le coloco antiengrane en la rosca, se pega con oxido o particulas de metal. Al principio es medio dificil pero intentalo asi, aunque no te de el espacio, trata de es manera.
Y si lo logras, comprate un buen antiengrane, Southchemical vende uno muy bueno, sino cualquiera que contenga molibdeno.
Ah! Y ayudaria mucho una foto, por que metodos de agarre de platos hay tantos como marcas.
Saludos y esperamos tus progresos!
Desconectado nevada 2012
Re:Sacar plato
« Respuesta #19 en: 08 Febrero 2016, 22:16 »
Lo que ha dicho becario 10,es lo que he intentado decirte,(pero el lo ha explicado mejor),con un disco de 20mm del diametro del otro,tiene que valerte,le puedes sacar una plantilla,para los "bujeros",venga,ya tienes tarea.
angelnewman
Re:Sacar plato
« Respuesta #20 en: 09 Febrero 2016, 00:14 »
hola edu 350, lei que hiciste palanca y se levantó el torno, eso no es apretar. fija el torno al suelo primero, y repite la operación, calentando primero si quieres (no vas a estropear nada, y un buen tienpo, pq hay mucha masa a calentar) y frenando el torno con la inversora y una palanca de macizo y buena palanca, (yo me hice una palanca de barra hexagonal maciza de 32mm). Y golpe seco,no hay otra, pero fija el torno, sds.
Desconectado edu350
Re:Sacar plato
« Respuesta #21 en: 09 Febrero 2016, 00:27 »
Si fijo el torno al suelo mi mujer me echa de casa.
Al final he desistido,mecanizare ese contraplato a la medida del nuevo plato y arreando,de hecho ya he empezado,asi que ya no hay vuelta a atras.
Voy ha hacer una pregunta desde mi mas completa ignorancia,que pasaria si dejo un saliente tambien para centrar el plato con el contraplato,,aparte del exterior,en el centro del plato?
No se si me he explicado bien
Re:Sacar plato
« Respuesta #22 en: 09 Febrero 2016, 11:23 »
Lo más seguro es que esa zona también este concéntrica y no ocurra nada, pero el interior bajo mi punto de vista es mejor dejarlo lo más libre y grande posible para que tu torno tenga más capacidad en esa zona.
Desconectado edu350
Re:Sacar plato
« Respuesta #23 en: 09 Febrero 2016, 13:17 »
Muchas gracias,no habia pensado que ocuparia espacio en el centro,mejor lo dejo como tiene que ser.
Una cosa que me dejo mosca,cuando empece a refrentar el contraplato para prepararlo para el nuevo plato,me di cuenta que la cuchilla no cortaba siempre,que estaba el contraplato alabeado,podria ser? O es fallo del carro?.
Otra cosa,refrentandolo con mi torno,entiendo que quedara paralelo al carro,no se si me explico bien...
Re:Sacar plato
« Respuesta #24 en: 09 Febrero 2016, 15:05 »
Puede estar alabeado, o pueden tener holgura los rodamientos. Primero me aseguraría de que los rodamientos están convenientemente atacados y después refrentearia el contraplato, siendo así quedara perfecto.
Desconectado edu350
Re:Sacar plato
« Respuesta #25 en: 09 Febrero 2016, 15:28 »
He comprobado los rodamientos y todo parece estar bien,asi que supongo que seria el contraplato,esta noche espero acabar con el acople para el plato nuevo.
angelnewman
Re:Sacar plato
« Respuesta #26 en: 10 Febrero 2016, 00:30 »
hola edu, siento que no puedas sujetarlo al suelo y no lo sabía.
Nunca realicé la operación que comentas, pero en cuanto a tus dudas, una vez refrentado, le metes otra pasadita, mínima, si el disco estaba alabeado, ya cortaría por igual, me entiendes?
si sigue con la inconstancia en el corte tendrías o bien los rodamientos con juego (raro seria este juego axial) o bien juego en carro transversal/ torreta no? Raro sería.
en cuanto  a si te saldrá el refrentado perpendicular a la bancada, esto solo ocurriría si está bien alineado, pq sinó te saldría un bonito cono (piénsalo) tranqui no importa para la precisión, pq el plato asentará igual si el desalineo no es muy acusado. sería como meter un vaso boca abajo sobre una botella, me explicó. No sé, soy un ignorante, pero es mi reflexión, sds.
XLR
Re:Sacar plato
« Respuesta #27 en: 10 Febrero 2016, 03:22 »
Edu (tocayo por segundo nombre)  ;D
de sacar el plato... lo mismo "torno en retardo, giro inverso, palanca en plato, no mucha carrera para no romper..... etc, etc"
pero tener el torno sin amurar al suelo es peligroso, de verdad  ::)
ví una vez volcar un torno de unos 300 kg y por su giro volco para atrás (no recuerdo que maniobra hacian y el torno tenia deteriorados los bulones de sujeción al suelo) yo era muy chico pero me impactó ver que tranquilo mientras caía se llevaba una pared de 15 y hacia una ventana en la pared.... de caer hacia el operario  >:( .... si bien es dificil por el giro.
realmente si no podes amurar al piso busca la forma de darle mayor pié  .bien   una planchuela o juego de ellas para dar mas estabilidad, sé que me vas a decir que "normalmente ni se mueve" pero nadie conoce los caminos de Dios....
por el aflojar, si, si sabes que es a rosca, poner 2 o 3 dias WD40 en la unión del usillo plato, y poner en retardo, poner barreta en mordazas (yo no lo golpearía, no es lo mismo que el golpe que recibe con la barreta...) poner un taco de madera en la bancada para que no la marque y empezar con 20cm de carrera, y aumentar de 5 cm y darle siempre cuidando que la barreta pegue en el taco sobre la bancada, si es a rosca ... no nació ahí...  ;D
saludos  .brinda .brinda
Desconectado edu350
Re:Sacar plato
« Respuesta #28 en: 10 Febrero 2016, 10:22 »
Gracias a todos por los consejos,pero al final mecanice el contraplato y monte el nuevo plato,y la verdad es que ha quedado bien.
Lo de atornillarlo al suelo,a ver como se lo planteo a la jefa...
