Autor Tema: Sacar plato  (Leído 6629 veces)
Desconectado edu350
Sacar plato
« en: 08 Febrero 2016, 10:32 »
Hola,ya se que sera un tema muy manido en el foro,pero despues de buscar toda la informacion posible,incluso preguntar a un tornero,me veo en la situacion de pedir ayuda y consejo otra vez :'(
El tema es que estoy intentando soltar el plato,un tornero me enseño como sacaba el plato en su torno,metia la reductora y despues metia un trozo de tubo en vertical entre la bancada y el plato,y cuando la garra tropezaba con el tubo,se soltaba el plato,pero claro su torno es grande y tiene espacio para meter el tubo,y ademas,lo suele soltar,por lo que no le resulta dificil.
Pues bien,despues de ver la demostracion me fui para casa convencido de sacarlo,pero resulta que mi torno es mas pequeño y no tengo el espacio que tenia el torno del tornero,y no me atrevo a meter la reductora y meter la mano para poner un trozo de metal que atranque el plato,asi que "invente " un artilugio atornillado al carro para meterlo nientras el plato giraba,con la reductora puesta,pero no le hice ni cosquillas.
Asi que llegado a este punto,hay alguna otra manera de poder soltar el plato?
El torno debe tener por lo menos 50 años,es un tg 600 y dudo que alguna vez se haya quitado el plato,asi que imaginaros como esta de cogido...
Re:Sacar plato
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2016, 11:21 »
Lo primero es asegurarte que va roscado sin nada mas ya que había también sujecciones de cono chaveta y tuerca exterior, lo segundo tirarle al plato en el sentido de afloje, yo eso de tirarle con le reductora no lo veo correcto, prefiero bloquear el eje y darle con un buen mazo de plástico o con un taco de madera dura y un marro.
Desconectado vaporeto
Re:Sacar plato
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2016, 12:17 »
Hola ese torno lleva contraplato roscado a derechas, rosca 8 hilos por pulgada
Desconectado edu350
Re:Sacar plato
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2016, 13:50 »
Probare lo del taco de madera a ver,entiendo pues que para aflojarlo tengo que hacerlo en sentido anti horario,no?
Re:Sacar plato
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2016, 15:33 »
si antihorario, digamos que en el funcionamiento normal de corte del torno la rosca debe tender a apretarse, asi que es una rosca a derechas.
Desconectado nevada 2012
Re:Sacar plato
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2016, 16:06 »
Tu sabrás para que quieres sacar la rosca del contraplato,(ten en cuenta que despues,cuando frenes el torno,siempre tendría tendencia a desenroscarás solo,) si no voy errado,este plato va sujetado por tres tornillos,que suelen ser  mas fáciles de desmontar,(marcando posición,se quita y pon fácil,si es para limpieza),si es para cambio de plato,toca adaptarlo,Saludos.
Desconectado edu350
Re:Sacar plato
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2016, 16:21 »
Como bien apuntas,quiero sacarlo porque he comprado otro plato y tengo que adaptarlo,y necesito sacarlo para montar un nuevo contraplato
Re:Sacar plato
« Respuesta #7 en: 08 Febrero 2016, 16:52 »
Yo no se como es tu torno,pero te complicaras menos la vida si adaptas el nuevo plato,sobre lo que tienes,(m'explico,si no da el contraplato antiguo para mecanizar la forma del plato nuevo,tendras que adaptarle un nuevo contraplato,) pero siempre mecanizado en el propio husillo,(es la mejor manera de que "vaya redondo",como se dice vulgarmente),si lo que quieres es hacerlo todo nuevo,tendrías que encontrar una rosca que se adapte,(difícil de encontrar),y el proceso es el mismo,(soldarle un disco y mecanizar en el propio husillo),ya nos contaras progresos,Saludos
Desconectado edu350
Re:Sacar plato
« Respuesta #8 en: 08 Febrero 2016, 18:02 »
La primera opcion es montarlo sobre el contraplato que tengo,el problema es que el plato va atornillado por detras con tres tornillos,y si lo pudiese sacar,haria los agujeros perfectamente,si no lo puedo sacar,no se como me voy a apañar...para mas inri,los agujeros no coinciden ni en distancia ni en tamaño
Desconectado Norc
Re:Sacar plato
« Respuesta #9 en: 08 Febrero 2016, 18:10 »
yo le metería unos chorros de kerosén que penetren en la rosca por si hay oxido o lubricante viejo, y pasadas unas horas bloquearia el husillo con una abrazadera fuerte lo mas justa posible para poder hacer fuerza sin dañan los engranajes, también se puede bloquear el husillo con una correa vieja envolviendo la polea, una pinza de bloqueo y una barreta.  :D y a darle unos golpes al plato con un taco de madera dura mientras se hace fuerza para que desenrosque.
« última modificación: 08 Febrero 2016, 18:24 por Norc »
Desconectado edu350
Re:Sacar plato
« Respuesta #10 en: 08 Febrero 2016, 18:34 »
He probado con lubricante,calor,golpearlo con un taco de madera y nada... :'( :'( :'(
Desconectado edu350
Re:Sacar plato
« Respuesta #11 en: 08 Febrero 2016, 18:38 »
Incluso cogi con el plato una barra maciza de acero y con otra un perfil de dos metros hice palanca con el plato bloqueado y levantaba el torno y el plato ni se inmuto
Desconectado dansanc
Re:Sacar plato
« Respuesta #12 en: 08 Febrero 2016, 18:42 »
¿Y qué dice el manual de la máquina sobre cómo sacar el plato?
Re:Sacar plato
« Respuesta #13 en: 08 Febrero 2016, 18:45 »
podrias poner alguna foto del plato y el husillo.
Desconectado Norc
Re:Sacar plato
« Respuesta #14 en: 08 Febrero 2016, 18:47 »
en esta pagina hay unas fotos muy buenas de un torno igual, fijate si hay algo distinto en el tuyo
http://galeriadelabuelo.com/web/?p=2551
