Autor Tema: Tensor para correa cabezal BF16  (Leído 10638 veces)
Trogolito
Re:Tensor para correa cabezal BF16
« Respuesta #15 en: 13 Enero 2011, 22:32 »
Buenass
Fleming, las poleas en el torno las arreglas en 10 minutos, y el adaptador, a lo mejor haciendo unos cuantos agujeros mas también, sino con algún adaptador...
Saludoss
Desconectado fleming
« Respuesta #16 en: 13 Enero 2011, 23:00 »
Joaquín, te respondo citándome a mi mismo:
... Yo hice el canelo...
"... tu es que eres doblemente tonto, esto lo haces tú en dos tardes... "
diego85
« Respuesta #17 en: 21 Enero 2011, 01:40 »
Buenas no se si también llego tarde pero no entiendo la verdad muy bien para que necesitas aclopar un tensor esto es algo que te fabricastes tu veo que los engranajes están mecanizados tienes bien calculado la entre la distancia de ejes los diámetros de engranajes ,la longitud de correo, la tensión , el tipo de correa que tiene que ir etc ....
Trogolito
« Respuesta #18 en: 21 Enero 2011, 11:30 »
Buenass
Mas que un tensor, es una guía, para que la correa no vibre, apenas le doy tensión a la correa, pues hace ruido, la dejo poco tensa y con los cojinetes no hay peligro de que vibre
Saludoss
Desconectado Valen
« Respuesta #19 en: 17 Noviembre 2011, 09:13 »
Para apoyar la corrección del trabajo realizado por Joaquín, con su tensor, adjunto este par de fotos de una máquina industrial, tomada en una feria en París, hace un par de días, en la que se ve un dispositivo muy semejante.
En este caso, lo que se muestra es un motor paso a paso, que acciona una correa de color blanco, la cual mantiene la tensión correcta con un tensor.
« última modificación: 17 Noviembre 2011, 09:43 por Valen »
Desconectado xalaix
« Respuesta #20 en: 17 Noviembre 2011, 11:53 »
Tengo previsto modificar la transmisión en mi BF16, lo he trazado y queda así de sencillo.
Se eliminan los problemas de tensores, se usa la misma pieza que hace de base para el motor.
La relación de transmisión se puede adaptar al régimen de velocidad de corte en que queramos trabajar, en mi caso y mecanizando solo aluminio y latón la relación es de 36 conductora y 32 conducida.
Los cojinetes que hay montados soportan estas velocidades.
Tengo hecho el trazado, y previsto hacer el despiece y acotado cuando me decida a montarlo, si le interesa a alguien cuando los tenga hechos podré pasarle los planos.
Xalaix
Desconectado xalaix
« Respuesta #21 en: 17 Noviembre 2011, 11:58 »
Se me olvidó adjuntar el PDF, es este.
Demolitiontattoo
« Respuesta #22 en: 17 Noviembre 2011, 12:16 »
Lástima no leer esto antes. Dos tornillos sujetando ejes excéntricos te darían la posibilidad de ajustar la tensión a la décima.
Cuantas cosillas hay que hacerles a estos aparatillos chinos...
Desconectado jerogsxr
« Respuesta #23 en: 15 Enero 2012, 18:31 »
como flipais, jejeje me encanta
