Autor Tema: Tensor para correa cabezal BF16  (Leído 10640 veces)
Trogolito
« en: 12 Noviembre 2010, 21:20 »
Buenass
Estoy metiendole mano al cabezal de la BF16 (cuando lo termine ya abriré su correspondiente post) y tengo un problemilla con la correa que le he puesto, y es que necesito un tensor, que os parece si le meto un trozo de aluminio anodizado y un poco de vaselina para que no rasque mucho?? es que no tengo mucho espacio para poner rodamientos
El tensor tendría que ir a la derecha, justo al lado del bujero para el tornillo, la correa resiste al aceite, así que la vaselina no creo que le haga nada
Saludoss
Desconectado PEPEFOCO
Re:Tensor para correa cabezal BF16
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2010, 00:26 »
Me has leido el pensamiento  ???
hace tiempo que le di vueltas a esta posibilidad en la BF20 ;)
Me interesa mucho ver como va la correa ;D
cambia la relación de revoluciones ???
jcoco
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2010, 02:38 »
Hola. No hay mucho espacio para meter una rueda con rodamiento en el dorso de la correa que funcione en los dos sentidos. Yo optaria por un patin de teflon (autolubricado) con uno o dos muelles alojado en uno de los agujeros centrales que estan ranurados. Nada de metal rozando la goma. :-\
Pero, ¿estas seguro de que necesitas un tensor para una correa dentada? .confuso2
Trogolito
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2010, 10:53 »
Los grandes genios pensamos igual  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
si cambia la relación, pues las poleas las he elegido yo, en un principio da 500 rpm mas
Si necesito un tensor, pues a las 5600rpm de máximo del motor, el lado de la correa que tira apenas vibra, pero el contrario se mueve unos 3mm del centro a cada lado, y al estar el saliente del tornillo roza, si tenso mucho la correa lo hace menos, pero a cambio de joder rodamientos y que haga ruido
Saludoss
« Respuesta #4 en: 14 Noviembre 2010, 10:41 »
Hola
he visto que tienes la columna sujeta a la pared.
no te transmite mucho sonido a esta.
Como cuando un vecino hace con un taladro con percutor.
mientras no lo apoye en la pared no lo oyes pero cuando taladra
se oye en toda la casa.  :D
Se me ocurre ovalar un poco los taladros de los tornillos
y desplazando todo el soporte del motor un pelin para tensar la correa lo bastante para que no tenga nada de holgura.
Un saludo ;D
Trogolito
« Respuesta #5 en: 14 Noviembre 2010, 12:06 »
Buenass
No, no es un anclaje a la pared, fíjate bien donde están puestos los tornillos  :o :o :o :o es para compensar el peso del cabezal, aunque no se ven ahí detrás hay 2 amortiguadores de portón trasero de un coche, están sujetos en la base de la columna y sacan unos 10-15kg cada uno.
Lo de las vibraciones de la correa esta resuelto, dos tornillos de M5, 6 cojinetes 9x5x3 y 4 arandelas. Lo de tensar mucho no es buena idea, pues hace mas ruido y fuerzas los cojinetes del motor. Ahora el problema es que se me ha cascado la placa de regulación :'( :'( :'( :'( :'(
Saludoss
« última modificación: 14 Noviembre 2010, 12:08 por Joaquín »
« Respuesta #6 en: 14 Noviembre 2010, 17:06 »
Aaaaa :o
Como sujetas la polea al eje,
Con chaveta ???
tonillos sin cabeza roscados en la polea???
Ahi otro post en el que ponen la correa al primer eje de la caja de cambio,para mantener esta.
que tal queda esta opción respecto al ruido ???
 .bien un saludo
Trogolito
« Respuesta #7 en: 14 Noviembre 2010, 18:25 »
Buenass
La polea la sujeto a un casquillo que hice el cual tiene 3 prisioneros de M4, el casquillo tenia intención de hacerlo unas décimas mas grande y clavarlo al eje interiormente, pero después de que se enfriase me di cuenta que en vez de sobrar, faltaban, así que pensé en llevármelo por ahí y que me diesen 3 puntos con una Tig, así que le metí fijatornillos para sujetarlo y cuando estuve para llevarlo, probé de girarlo con una llave inglesa, ahí a quedado sin soldaduras ni nada, si se despega ya mirare si lo mando soldar
Todavía falta la sujeción del muelle, pero tengo poquitas ganas de hacer nada después de que ardiese la controladora.
Por el ruido, pues con el motor al máximo y si tener la pinola (lo que sobresale cuando bajas la palanca al agujerear y que es donde va montado el portapinzas ER) montada, solo se oía el motor (los rodamientos que había antes al desmontarlos sonaban como una maraca).
Saludoss
« última modificación: 14 Noviembre 2010, 19:42 por carpin »
Desconectado Valen
« Respuesta #8 en: 03 Enero 2011, 08:08 »
¿Cómo que seis cojinetes.....? ¿...?
Desconectado tio_gil
« Respuesta #9 en: 03 Enero 2011, 08:32 »
Los ha puesto apilados...
Desconectado Valen
« Respuesta #10 en: 03 Enero 2011, 08:57 »
Ah, sí ya veo... es verdad!
¿y cómo se ajusta la tensión....? porque los tornillos parece que van fijos al cuerpo de la máquina.
Trogolito
« Respuesta #11 en: 03 Enero 2011, 10:04 »
Saludoss
No es que lo parezca, es que lo están, la forma de tensar la correa es:
Primero, meter el motor en la posición correcta mediante las guías que lleva (agujeros largos por los que corren los tornillos del motor aprox 5mm)
Segundo, montar la tapa y con el poco juego que tienen los 6 tornillos, terminar de ajustar la holgura empujando un poco, teniendo en cuenta que este ajuste apenas permite 1mm, hay que repetir el primer punto unas cuantas veces hasta lograr que al montar la tapa y tensar, ninguno de los 6 tornillos toque la tapa.
Ahh!! no es necesario tensar a muerte, pues con los cojinetes con un tensado ligerito no hay peligro de que vibre ni haya problemas de esfuerzos innecesarios en los cojinetes del motor ni husillo
Saludoss
Carin: citar el mensaje anterior no aporta nada
« última modificación: 12 Enero 2011, 22:49 por carpin »
Desconectado Valen
« Respuesta #12 en: 12 Enero 2011, 10:33 »
hola,
¿y qué tamaños de poleas y correa has empleado...?  Ya se ve que la polea grande está mecanizada según necesidades, pero sería bueno saber qué diámetros son lo que encajan.....
Trogolito
« Respuesta #13 en: 12 Enero 2011, 11:04 »
Buenass
la transmisión es mediante correa XL de 15" de largo x 1/5 de ancho (están en RS)
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=474-9507
En el motor le puse una correa de 28 dientes
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=182-789
Y en la pinola una de 44 dientes
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=182-739
en la polea de la pinola el "hub" coincidió con el diámetro interior de la polea que son 45mm, (al hacer el agujero con el torno casi se me sale volando la polea) con lo que el casquillo de metal que me hice (que tiene 3 prisioneros) en el cual monto la polea es de 45mm de diámetro exterior en su zona mas ancha (pintado de verde), la parte que encaja en la pinola, que son aproximadamente 2cm, apenas tiene 2mm de pared, su diámetro exterior es un poco menor que el diámetro interior de la pinola (ahora no se si son 32mm o cuanto, tenia pensado hacerlo del mismo diámetro para encajar-lo con la prensa, pero cuando la pieza se enfrió se encojio así que lo pegue)
Saludoss
Desconectado fleming
« Respuesta #14 en: 13 Enero 2011, 14:56 »
Buenas Jaoquín,
Se que llego un poco tarde, para la X2 los anglosajones tiene esto:
Aquí el enlace:
http://littlemachineshop.com/Products/Images/480/480.2560.jpg
Yo hice el canelo, y me pillé este kit para el mi clon del X2 (Einhel MBF550), "... total, si son iguales..." y para nada, no coincide ni la primera medida: Taladros, diametro eje motor, diam eje spindle... 150$ esperando a que mejore el cambio para vendérselo a algún yanki....
El tema es que con el kit en la mano, es de lo más ridículo de construir, y me dije, "... tu es que eres doblemente tonto, esto lo haces tú en dos tardes... y aquí tienes 150$ que no sirven ni pa chatarra... " aún no he tenido esas dos tardes, pero si que he comprado el aluminio para reproducirlo.... y cuando reordene el trastero/taller, será uno de los primeros proyectos.
