Autor Tema: Router cnc me esta dando problemas  (Leído 2730 veces)
mariocatalangocnc
« en: 10 Febrero 2016, 00:48 »
Hola que tal soy Mario y tengo 17 años, tengo un router cnc y cada vez que estoy cortando se traba en el eje Z y ya no quieres subir arruinando todo el trabajo que hago. Paro la maquina y ya no sube por mas que el programa mach3 si registra, con la bajada no tengo ningún problema. No se que hacer. Me metí a "motor turning" y le baje la velocidad. Funciono por unos días pero luego fallo nuevamente. Ya se le dio mantenimiento y limpieza pero sigue con este error. Alguien me podría ayudar. Se los agradezco mucho
Re:Router cnc me esta dando problemas
« Respuesta #1 en: 10 Febrero 2016, 07:00 »
Si pones fotos del eje, nos indicas que trnasmision lleva, que electronia, que tipo.de.motor etc.etc igual podemos orientarte, con lo poco que dices no podemos saber nada.
« Respuesta #2 en: 10 Febrero 2016, 12:01 »
Hay diferente razones que causan en el mismo problema.
También puede ser la pérdida de magnetismo de los imanes en el motor.
Este motores son muy delicados si sobresalientes...
He visto mucho gente que no han montado en brinda aluminio para quitar el calor, en contrario han montado con tubos de distancia...
Este efecto se muestro exactamente como has escrito.
Igual puede ser un defecto en la fuente de alimentación para los motores, que la tensión bajo fuerza no esta tan alto como antes.
De verificar todos los problemas de distancia no esta fácil ;-)
