Autor Tema: Dudas con transformador.  (Leído 4958 veces)
Desconectado alcaparasa
« en: 11 Febrero 2016, 13:42 »
Buenos días. Después del mensaje iniciado por LuisK regalando unos transformadores, me ha dado por pensar, partiendo de mi falta de conocimientos en el tema eléctrico.
Resulta que tengo un motor trifásico de tres velocidades potencia máxima 3 cv y 380v.Llevo un tiempo mirando para instalar un variado de frecuencia pero no encuentro de entrada monofásica 220v y salida trifásica 380v. Así que mi duda es si no seria posible montar un variado de los chinos con entrada 220v monofásico y salida 220 trifásico y entre el variado y el motor instalar un transformador de 220 a 380. No se si sera posible. Un saludo.
Torno paralelo Nordic 15,taladro de sobremesa chino,sierra alternativa de tracción animal.
ftrinidadr
Re:Dudas con transformador.
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2016, 13:50 »
Buenas
Creo que seria más fácil que pusieras el transformador en la entrada y pasar de 220v monofasico a 380v monofásico y luego el variador.
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2016, 14:08 »
alcaparasa..en esta tienda que es 100% recomendable... tienes variadores con entrada monofasica 220v y salida trifasica a 380v .brinda
pdta..llamas por telefono y preguntas por gustavo que es muy competente y te resolvera cualquier duda...ademas diciendo que eres de este foro te hara un pequeño descuento ;)
http://electricousado.com/es/40-variadortransformador-de-220v-a-380v-
« última modificación: 11 Febrero 2016, 23:17 por 100% Rural »
internaufrago
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2016, 17:27 »
Puedes dar más datos? Porque es muy posible que sea 220 / 380. Los motores trifásicos se pueden conectar en estrella o en triángulo.  Si es de bobinados de 380 V entonces lo puedes conectar a 220 V en triángulo.
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2016, 23:41 »
Internaufrago: estoy intentando poner una foto de la chapa características del motor, no se si verá, pero bueno en ella pone las potencias con cada una de las velocidades los consumos las revoluciones y el voltage que solo pone 380v. De todos modos no he abierto la caja de conexiones intentare de verlo.
100% rural: gracias por el enlace. Lo he mirado y tiene uno de 2.2 kW y otro de mayor potencia. Me valdría con el de 2.2 kW.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 12 Febrero 2016, 00:39 »
La tensión no tiene que ver con la velocidad.
La velocidad depende de la frecuencia y el numero de polos del motor.
1440 rpm corresponde a 4 polos a 50Hz
internaufrago
« Respuesta #6 en: 12 Febrero 2016, 09:16 »
A falta de más información yo interpreto que es motor de 220 / 380. Es decir, cada bobinado necesita 380 y eso se consigue conectándolo en triángulo a 220 / 380. Es decir, lo puedes conectar en triángulo a trifásica normal casera que es 220 / 380.  (Antes era nominalmente 220 / 380 y ahora es nominalmente 230 / 400 V.)
La velocidad nominal en vacío es 1440, algo por debajo de la velocidad de sincronismo que sería 1500 RPM. Según se le aplica carga mecánica va disminuyendo la velocidad. Me imagino que la tabla de velocidades, consumos y cos phi son para diferentes condiciones de carga mecánica pero creo que si el motor va a menos de 800 RPM es que va sobrecargado. Eso depende de cada motor. De todas formas no creo que una pequeña máquina de taller llegue a cargarlo tanto.
Todo esto estamos hablando a 50 Hz que es para lo que el motor está diseñado. Una vez que le pones un variador de frecuencia la cosa cambia.
En un motor asíncrono de inducción todos los parámetros están inter-relacionados.  El más característico es la frecuencia pero la tensión también afecta y, por supuesto, la carga mecánica.  Al fin de cuentas lo que produce el esfuerzo motor es la corriente eléctrica y ésta depende de la frecuencia y de la tensión.  Al disminuir la frecuencia hay que disminuir la tensión y al aumentar la frecuencia hay que aumentar la tensión de forma proporcional para mantener la corriente que al final es lo que importa.
El artículo en español Motor Asíncrono no me gusta porque me parece muy teórico y poco práctico. Me gusta más el inglés Induction Motor que creo lo explica de forma más práctica y asequible.
« última modificación: 12 Febrero 2016, 11:54 por internaufrago »
« Respuesta #7 en: 12 Febrero 2016, 13:39 »
: agradezco el esfuerzo con tu contestación,  pero a decir verdad no consigo enterarme. He de aclarar que se trata de un motor de tres velocidades( creo que se les llama dahalander) mediante un selector se puede elegir una de las tres y dentro de cada una se puede elegir entre una gama de velocidades a la que girará el cabezal de la maquina.
Este sábado intentaré averiguar algo más.
internaufrago
« Respuesta #8 en: 12 Febrero 2016, 14:07 »
http://jhonatancv.blogspot.com.es/2013/10/conexion-dahlander.html
https://www.youtube.com/watch?v=hYTX-wA0koM
La conexión dahlander lo que hace es conectar los polos de modo que divide el número de polos por la mitad y, por lo tanto, duplica la velocidad.
Supongo que se puede hacer lo mismo para dividir el número de polos por tres y así tener tres velocidades pero nunca lo he visto.
Necesitaríamos más información sobre el motor.
Lo que está claro es que necesitas saber lo que haces y no se puede andar adivinando.
« última modificación: 12 Febrero 2016, 14:41 por internaufrago »
« Respuesta #9 en: 12 Febrero 2016, 14:11 »
De acuerdo. Investigaré para aportar mas datos.
internaufrago
« Respuesta #10 en: 12 Febrero 2016, 21:04 »
He estado leyendo sobre este tipo de motores y es más complicado de lo que parece a primera vista. Entiendo que, estrictamente hablando, el motor Dahlander es un motor con los tres bobinados partidos con tomas intermedias.
Aparte hay motores con bobinados independientes y a menudo los llaman Dahlander aunque creo que realmente no entran en la definición estricta.
Entonces resulta que existen combinaciones de los dos tipos y configuraciones específicas (por ejemplo permanentemente conectados en estrella o triángulo).  En fin, que hay que ver exactamente lo que tienes.
Por las velocidades que pone la placa de tu motor parece que se se puede configurar como 8, 6 ó 4 polos.  Creo que es probable que las configuraciones de 4 y 8 se consigan con bobinado tipo Dahlander y luego tenga un bobinado separado de 6 polos.
Por otra parte si lo tienes con su conmutador todo conectado quizá puedas sencillamente conectarlo a la red para probarlo y dejarlo en la velocidad que quieras para luego usar el variador de frecuencia.
Parece que los motores Dahlander se usaban en aplicaciones que requirieran dos velocidades. Por ejemplo, un ascensor que arrancaba en velocidad lenta y luego pasaba a rápida y de esta forma se suaviza el tirón.
Todos los sitios insisten mucho en usar contactores y protección contra sobrecarga. No sé si es que este tipo es más propenso o sensible a esto.
Viendo curvas de par-velocidad de distintos motores  veo que se construyen motores con curvas muy diferentes dependiendo de la aplicación. Pueden ser de par constante, de velocidad constante, de potencia constante, etc. En realidad estas descripciones son solo aproximaciones de las curvas reales que son bastante más complejas.  Cada motor tiene sus curvas características. Lo interesante es que los motores Dahlander y los de varios bobinados se pueden conectar de distintas formas lo cual hace variar las curvas de carga y, por ejemplo, se puede configurar el mismo motor como de par constante para una aplicación y como potencia constante para otra aplicación.
Una página dice que son "varios motores bobinados sobre el mismo estator" lo cual no es descaminado. Es una forma de verlo.
En un Dahlander puro al cambiar de velocidad (de dos a cuatro polos o viceversa) el motor pega un tirón al variar tan bruscamente la velocidad. Con un motor de 8-6-4 polos esto se puede hacer más suavemente pero, es más, mediante resistencias se puede variar suavemente de una conexión a otra y esto lo hace con total suavidad.  Incluso sin resistencias, supongamos que anda a 4 polos y velocidad alta. Si conectamos los bobinados de 6 polos de forma simultánea se convierten en freno hasta que la velocidad se estabiliza entre las de 4 y 6 polos. Un bobinado tira hacia delante y consume mientras que el otro frena y genera electricidad.  Ahora desconectamos los devanados de 4 polos y el motor baja hasta ir a 6 polos. Lo mismo puede hacerse para transicionar de 6 a 8 polos y viceversa. Es muy interesante e ingenioso.
« última modificación: 13 Febrero 2016, 14:21 por internaufrago »
« Respuesta #11 en: 25 Abril 2016, 00:56 »
Al final he encontrado una solución facilita  y barata. He comprado un motor trifásico de 3 cv con  conexión a 220 y a 380 y aprovecho el variado del torno para la. Fresadora también. Después de una pequeña adaptación para poder sujetar el motor , fabricar un casquillo para aprovechar la polea antigua, instalar un selector con el cual doy servicio bien al torno o bien a la fresadora y asunto solucionado. Lo único que pensé que me iba a tocar cambiar la configuración en el variado de las rpm y del numero de polos ya que un motor gira a 2850 vueltas y el otro a 1460, pero hasta ahora no lo he cambiado en ninguna ocasión y aparentemente todo funciona bien.
 Aprovecho para agradecer a los compañeros por el interés mostrado.
Un saludo Rafa.
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #12 en: 25 Abril 2016, 17:22 »
Hola:
Aparte de estar de acuerdo con Michel ya que me parece la mejor solución.
Te voy a contar mi experiencia con una fresadora Metba que monta un motor de 2 velocidades de 2 Hp. despues de mucho mirar llegue a la conclusión de que esos motores de varias velocidades los bobinan para una tensión u otra no siendo posible el uso bitension.
A si es que decidí alimentar con variador a 220 trifásico el motor de 380 volt. que incorporaba la maquina de origen. Y como además solo tenia un variador de 1 Hp. lo hice con ese variador.
Llevo así dos años en los que he realizado diferentes tipo de trabajo, con poca carga en general aunque no es infrecuente el uso de fresa de planear de 70 mm. pasadas de hasta 1 mm. y no me ha dado ningún problema, el variador en modo consumo nunca llega a los 5 amp. que puede soportar, la fresa con las desmultiplicaciones necesarias para que no se sobrecargue el motor me da consumos de 1.5 a 3.5 amp. y el motor despues de varias horas de trabajo sigue igual de frió que al empezar el trabajo.
Reconozco que si tuviera que realizar un trabajo intenso y grandes cargas a lo peor se dañaría algo pero como no es mi caso y tampoco creo que sea frecuente en nuestra afición ya que de ser así tendríamos otras maquinas.
Esto es solo mi experiencia y no digo que le sirva a todos.
Javier
« última modificación: 25 Abril 2016, 17:26 por fogonerofu »
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
« Respuesta #13 en: 25 Abril 2016, 20:37 »
Pues realmente estoy contento de oír tu experiencia Fogonero.  Pero me sabe mal los malos ratos que he pasado. Bueno la verdad que como lo tengo no me quejo y encima ha sido muy económico. Y siempre me queda el volver a instalar el motor original que no lo he tirado, aunque es para pensárselo porque debe de andar cerca de los 50 kg. Muchas gracias.
Un saludo Rafa.
« Respuesta #14 en: 26 Abril 2016, 16:19 »
Me alegro de que lo tengas resuelto. Lo importante es tirar pa-lante .bien
Javier
