Autor Tema: ¿donde comprar palastro de acero a medida?  (Leído 3615 veces)
chasvk
« en: 11 Febrero 2016, 19:06 »
Holaas , me he decidido a hacer el carro del cumbre 022 en version larga para poner el tronzado atras y necesito comprar una plancha de acero de 170x30x400 pero he preguntado en algunos sitios y no lo venden suelto.hay que comprar mucho material.¿no sabreis donde puedo comprarlo no?
Desconectado becario10
Re:¿donde comprar palastro de acero a medida?
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2016, 19:11 »
Podrías pedirla de láser , oxicorte o corte por chorro de agua, aunque este ultimo es mas caro, pero depende del grueso que necesites igual tienes que acabar con este.
chasvk
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2016, 19:18 »
Pero donde te venden solo esa pieza cortada sin cobrarte el resto de la plancha que desperdician
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2016, 19:22 »
Busca por internet corte por láser u oxicorte por tu zona, les llamas y ellos de dirán si pueden hacértelo, y si necesitas hacer alguna forma igual les puedes enviar un plano o dibujo a mano alzada.
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2016, 20:59 »
Mira aquí, esta detrás de la estación de Atocha, es fácil que tengan algo
http://www.hierrossegovia.net/
Desconectado vaporeto
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2016, 21:35 »
hola en el foro hay un anuncio de un carro de fundicion nodular para mecanizar ya con forma para hacer ranura del chariot y lateral escalonado. http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22023.0
Esta fundicion se mecaniza mejor que el acero del palastro y con muy buen acabado.
« última modificación: 13 Febrero 2016, 17:52 por vaporeto »
chasvk
« Respuesta #6 en: 11 Febrero 2016, 22:09 »
Voy a hacermelo de acero porque el q tengo de hierro tuve que repararlo se partieron los anclajes ,lo compre asi , pero creo que el acero aguanta un poco mas,nose como se le engancharia al que lo partió pero ya estoy empeñado en acero, y no lo hago de inox porque las herramientas que tengo no podrian mecanizarlo que sino si.😃
chasvk
« Respuesta #7 en: 12 Febrero 2016, 17:45 »
Gracias por las respuestas ,al final me lo traen de encargo en iturrino por 50 en f114,
Tambien lo traen de encargo en maymol ,Donde mas barato he visto que saldria es en corteslevante por 17 pero tiene q ser de un retal que tengan y el mas cercano tenia 27mm de grosor asique lo pedí en iturrino
« Respuesta #8 en: 13 Febrero 2016, 17:38 »
por cuanto te ha salido? lo de hacerlo en nodular o acero creo q para maquinas era mejor nodular (no estoy seguro , ademas siempre uso lo que tengo a mano asi que todo me vale jejej)
creo que una vez se propuso la idea de mandar a fundir un lote de esas piezas para el club de cumbreros a las tierras de alcoy , no se como seria , auqn yo no tengo fresa potente para mecanizarlo creo yo
Desconectado 13
« Respuesta #9 en: 13 Febrero 2016, 20:16 »
ya que te alargas hasta levante... pregunta en hierros " FERROTEK "   http://ferrotek.es/ corte por plasma en hierro de las medidas que necesites... y cobrando cortes incluidos aun no he encontrado empresa en valencia, mas baratos y rapidos que ellos.
Pau   //  13
chasvk
« Respuesta #10 en: 13 Febrero 2016, 21:02 »
Jjejej ,se llama corteslevante pero esta en madrid.pero viene bien saberlo . me ha costado 50e ,el hierro es mejor encuanto a lo rigido que es y el desgaste , pero no creo que gaste estas colas de milano en lo que use yo el torno , y me fio mas del acero que es algo mas flexible y no parte,y creo q los tornos modernos ya no viene de hierro fundido
