Autor Tema: Centralización para variador de freguencia y accesorios  (Leído 2446 veces)
masot
Hola Amigos
Aqui pongo mi primer trabajo, despues de esperar los envios y tener un rato, ya tengo practicamente montado el equipo para el variador
He realizado una caja de madera, concretamente con contrachapado de 6mm para alojar el variador de frecuencia, sus protecciones y la fuente de alimentacion para el tacometro y los ventiladores, la he diseñado para que aunque este protegido este todo bien fresquito y protegido sobre todo de las particulas de metal que se crean sobre todo cuando uso la radial y que tan malignas son para la electronica
Primero tomo medidas y realizo una caja la cual se puede acceder por arriba o por bajo para su manipulado, tambien le realizo unos agujeros con una corona para los ventiladores
Como el variador por la parte de bajo lleva un disipador de calor yo lo amplio mediante una chapa de aluminio de 2mm que va directamente atornillada al disipador y ocupa toda la base de la caja, ya que ademas tambien atornillo la fuente de alimentacion para que le sirva de disipador...
Por otro lado le ajusto un carril DIN para poder ponerle el diferencial y magnetotermico corespondinte, solo lleva estos protectores por que es una caja auxiliar, es decir, ya viene de una cuadro general de proteccion
Como el variador de frecuencia lleva la pantalla digital con la opcion para sacarla del variador y despalzarla, es lo que hago y este es el resultado
Se me olvidaba, como he pillado una oferta de ventiladores y me salian a 2 € le he comprado 4 de manera que lleva dos por bajo (se supone que por donde menos polvo cogen los ventiladores y le dan directamente al variador) y dos de salida, uno por un lateral y otro por otro lateral de manera opuesta para evitar bolsas estancadas de calor, los ventiladores son de 8cm
Para evitar que entren las particulas de metal, le he fabricado de manera artesanal un doble filtro, con algo tan sencillo como unas medias de mujer...
Una mano de pintura y este es el resultado final, falta ponerte los tapones de salida para los cableados (que no encontaba la dichosa broca del 20mm >:( y unos retoques de pintura....
Espero que os guste
Lo siguiente los mandos del cumbre ect, ya lo tengo casi todo, solo me falta tiempo, como siempreeeeeeeeeeeeeee!!!
Un Saludo a todos!!
Desconectado pitau
Re:Centralización para variador de freguencia y accesorios
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2016, 21:28 »
Buen trabajo, además de hiperventilado   : ;D, yo en su dia hice algo parecido pero con un modulo de contador (la tipica caja donde se montan los contadores de la compañia electrica) y un solo ventilador funcionando como extractor. De momento no he tenido pegas, haciendo funcionar el variador alternativamente en varias maquinas.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2016, 00:47 »
Te ha quedado muy bien.
Pero el sensor de intensidad debería ser atravesado solo por un cable no por los dos. Si los pones los dos vas a medir cero ya que los campos magnéticos producidos por cada cable se anulan.
masot
« Respuesta #3 en: 12 Febrero 2016, 12:01 »
Tienes razon Albert, se me a ido la pinza jajajaja, esta tarde lo pondre en la fase tal y como debe de ir
Desconectado diegovv
« Respuesta #4 en: 28 Marzo 2016, 16:45 »
Ojo también con la polaridad del trafo de intensidad, si lo pones al revés, medirá la corriente con signo negativo.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
horacio_570
« Respuesta #5 en: 29 Marzo 2016, 13:38 »
Buen dia
Muy buen trabajo y prolijo!!
Solo algo, en caso de tener una inspeccion de la compania de electricidad, trata de ocultarlo, al menos en Argentina, los gabinetes electricos de madera o aglomerado no estan permitidos.
Horacio
« Respuesta #6 en: 29 Marzo 2016, 14:29 »
muy bueno el gabinete y lo prolijo que esta echo.
igualito al mio, tengo el inverter tirao arriba de una caldera, ayer lo fui a conectar y estaba llenito de tierra.
por otro lado las normas de argentina si cambiaron junto con cambiemos no se, pero en la epoca del presidente capicua, en edesur me indicaron la forma de conectar la luz para el horno de cerámica 10 kwh, paso a reproducir lo que me dijeron:
del medidor trifasico a la caja de la térmica , máxima distancia de 60 cm, con sus capacitores de corrección de fp, de la caja al horno o lo que quieras conectar; ponelo con varilla de obra, junta gente y que hagan contacto entre si, cables pelados o como se te de la gana de llevar la electricidad, a nosotros nos interesa nomas asta la térmica y los capacitores.
ahora tendría que consultar de nuevo así me divierto otro rato jajaja.
