Autor Tema: Problema con combinada de madera  (Leído 5550 veces)
setse69
« en: 11 Febrero 2016, 22:07 »
Buenas ya se que este foro no es el mas indicado para esto pero se que hay bastantes carpinteros y aficionados por aqui, al lio estoy reformando mi casa  y estoy haciendo algunas cosas en madera, armarios emptrados etc... tengo una combinada de 6 operaciones SCM mini 30 italiana (por si alguien la conoce o tiene alguna) resulta que desde hace poco cuando quiero pasar listones por la regruesadora ya sea en pasadas finas o gruesas la madera entra bien pero al momento se queda bloqueada y el rodillo de arrastre no puede arrastrarla y al tener el freno antiretoceso se queda atascada y tengo que parar bajar la mesa y sacarla y nose a que es debido, el rodillo de arrastre esta limipio de resinas alguien me puede echar una mano, alguna solucion??
Re:Problema con combinada de madera
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2016, 22:17 »
Si no lleva motor de avance,normalmente hay una correa que va del eje principal a una polea grande y que da movimiento a el rodillo de entrada y al de salida,esta correa se tensa o destensa con ayuda de la palanca de embrage,revisa que esta correa este en buen estado y que cuando embragas quede en tension,es facil verlo mete una tabla y cuando veas que se atasca observa si los rodillos giran o no.
setse69
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2016, 22:22 »
Si los rodillos giran pero no la arrastra
setse69
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2016, 22:25 »
Para haceros una idea la maquina es igual que esta
 https://www.flickr.com/photos/44596897@N02/5078069526
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2016, 23:11 »
Si los rodillos giran pero no la arrastra mira los muelles que aprietan el rodillo de entrada hacia abajo es raro pero podria haber pasado algo y que no hiciera la suficiente presion,mira tambien la mesa que este bien limpia sin oxido ni resina,mojala un poco con gasoil y aver que pasa.
Desconectado fusval
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2016, 23:12 »
El rodillo de arrastre de salida  tiene que estar libre de grasa y suciedad, la mesa en cambio limpia y ligeramente engrasada (parafina, teflon, gasoil , etc...)
No se como es exactamente tu regruesadora, pero en las que conozco, una vez limpias, miraria 2 posibles problemas:
A.-La mesa tiene empotrado un rodillo para ayudar en la salida? Si es asi tiene que sobresalir 2-3 decimas sobre la mesa, de manera que el liston regruesado se desliza con facilidad empujado por el rodillo liso de salida. Otras regruesadoras no tienen este rodillo en la mesa, pero entonces el rodillo de salida va recubierto de goma para que tire del liston regruesado con mas fuerza.
B.-Tiene un travesaño justo detras del eje de cuchillas? El travesaño tiene que estar en el mismo plano que las cuchillas. Si el problema se ha presentado tras un afilado y cambio de cuchillas, lo mas provable es que las hayas montado con poca salida, comen menos madera y esta se trava al pasar por debajo.
Suerte colega.  .bien
« Respuesta #6 en: 12 Febrero 2016, 01:07 »
Luego de descartar problemas mecanico un " tip " usado de este lado del charco con la mesa limpia frotar una barra o pastilla de jabón es mano de santo aun con maderas resinosas o mojadas funciona .
Un cirio o vela que no sea de cera sino de  parafina también da buenos resultados.
XLR
« Respuesta #7 en: 12 Febrero 2016, 03:17 »
A veces por baja temperatrura (no tengo idea que temperatura tienen por ahí) la goma se pone dura como plastico y no tracciona como debería, si los rodillos sobresalen (como para llevar la madera) pero no avanzan la madera, puede ser tambien por la goma cristalizada, en ese caso una buena pasada de lija a lo largo del cilindro de goma de lija 50 la vuelve medianamente a la vida, eso si ves girar el rodillo pero no tracciona, tambien puede ser algun ruleman del rodillo con juego, o el mismo rodillo con juego y asi no hace presion sobre la madera...
es dificil sin tener la maquina y texturas presentes, pero son cosas a revisar.
saludos  .brinda
setse69
« Respuesta #8 en: 12 Febrero 2016, 07:45 »
Buenos dias, gracias probare todo lo esta tarde, la maquina tiene rodillos de arraste de entrada y salida, lo que si que es verdad es que las cuchillasctengo que afilarlas ya no dejan la madera perfecto nose si esto influye
Desconectado Ocelote
« Respuesta #9 en: 12 Febrero 2016, 16:43 »
Hola, estas maquinas, suelen tener un peine para evitar el retroceso de la madera, quizá alguno de los dientes se ha dado la vuelta y por eso se atasca, saludos
Desconectado dansanc
« Respuesta #10 en: 12 Febrero 2016, 16:55 »
Yo tengo una garlopa-regruesadora SCM desde hace más de
20 años.
Me ha sucedido los mismo que a tí, pero la solución es muy
sencilla.  Hay que mantener las mesas bien enceradas.  Yo
uso cera automotriz, y me da excelentes resultados.
Además hay que hacer pasar las tablas de forma que se
empujen ellas mismas, decalándolas ligeramente de lado.
La última tabla se empuja con otra, sacrificable, que no es
parte del grupo siendo regruesado.
setse69
« Respuesta #11 en: 12 Febrero 2016, 17:03 »
Esta tarde cuando llege a casa probare todo lo dicho
Desconectado jose_toledo
« Respuesta #12 en: 12 Febrero 2016, 18:56 »
Mira a ver el primer rodillo de arrastre, la grueso nuestra lo tiene dentado y se embota de la resina y la viruta que dejan los listones,
cuando cambiamos las cuchillas se suele limpiar
Y maten el tablero bien engrasado para que no ofrezca resistencia al avance de los listones
Salu2  Jose
setse69
« Respuesta #13 en: 12 Febrero 2016, 20:05 »
 Ya me he puesto con la maquina y a sido pasare un trapo con gasoil y mano de santo vuelve a ser la de antes, muchas gracias a todos por vuestros aportes.
« Respuesta #14 en: 12 Febrero 2016, 22:20 »
Yo uso este lubricante en mis máquinas y va fenomenal ademas no ensucia la madera, es un poco caro pero dura muchisimo
http://www.wurth.es/lubricante-de-carpinteria-5l
