Autor Tema: Mi torno (Cumbre)  (Leído 16319 veces)
sam4
Mi torno (Cumbre)
« en: 11 Febrero 2016, 23:56 »
Buenas a todos! Después de un tiempo buscando y ajustandome a mis necesidades me hecho del torno cumbre 022.
Lo iré restauraré poco a poco espero que me echeis una mano para las dudas.  Un saludo
« última modificación: 21 Febrero 2016, 18:19 por sam4 »
Re:Mi torno (Cumbre)
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2016, 10:49 »
Otro cumbrero solicita el acceso al club de cumbreros jejej .bien
Desconectado Norc
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2016, 17:26 »
Felicitaciones! hermosa maquina  .bien
angelnewman
« Respuesta #3 en: 12 Febrero 2016, 18:17 »
bienvenido! vamos a tener que hacer un foro específico, vaya concentración de cumbres! .yupi
Desconectado olo
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2016, 21:16 »
bienvenido,otro cumbre mas para poder compartir experiencias  .bien
sam4
« Respuesta #5 en: 12 Febrero 2016, 21:43 »
Muchas gracias a todos, estoy encantado de ser un cumbrero JAJA. Esta tarde hemos desmontado la cabeza y el carro. Un saludo
« última modificación: 12 Febrero 2016, 21:46 por sam4 »
sam4
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2016, 10:01 »
Buenas, ya tengo todo desmontado pero me quedado atrancado en el motor. No hay manera de quitar los rodamientos. ¿Algún consejo? Un saludos
chasvk
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2016, 10:08 »
Hay unos estractores de luna que son como cuña para extraer rodamientos , sino tendras que cortarlos con cuidadinn o soldarle unas pestañas para poder meter un estractor normal
sam4
« Respuesta #8 en: 17 Febrero 2016, 14:17 »
Gracias.  Al final lo he sacado con una prensa hidráulica estaba bien sujeto.
sam4
« Respuesta #9 en: 17 Febrero 2016, 21:05 »
Buenas! ¿cómo puedo desmontar este piñón? le quitado los tornillos de ambos lados y he probado a dar un golpe seco y no hay manera de que se mueva. Saludos
chasvk
« Respuesta #10 en: 17 Febrero 2016, 21:46 »
Pues si no lleva ningun pasador que me extraña porque va con casquillos para el giro,tiene que salir a golpecitos ,estara clavado del tiempo que no se saca
« Respuesta #11 en: 17 Febrero 2016, 22:31 »
Debajo en los laterales por fuera lleva dos tornillos q a veces no se ven. Y después el piñón debería salir . ojo q el eje esta descentrado para hacer el movimiento de leva . por lo q sólo sale en el sentido de izquierda a derecha creo recordar
angelnewman
« Respuesta #12 en: 17 Febrero 2016, 23:52 »
hola, tbn me dio problemas, tras quitar la palanca q acerca la reductora, tuve que quitar 2 pasadores elasticos (creo q tenía dos,siendo uno necesario el otro no), luego por fuera quitar los dos tornillos que presionan los casquillos cortados que endurecen el giro de dicha palanca y golpear el eje desde la bancada hacia el otro lado, tuve que darle fuerte, seguramente no uses la reductora osea que sin miedo, sds.
sam4
« Respuesta #13 en: 18 Febrero 2016, 20:55 »
Muchas gracias! con mucha paciencia lo he podido quitar.  Ya lo tengo todo preparado para darle una mano de imprimación. Un saludo
sam4
« Respuesta #14 en: 21 Febrero 2016, 13:47 »
Buenas! Ya estoy con el montaje del torno. Un saludo
« última modificación: 21 Febrero 2016, 13:52 por sam4 »
