Autor Tema: Mi torno (Cumbre)  (Leído 16323 veces)
sam4
Re:Mi torno (Cumbre)
« Respuesta #60 en: 11 Marzo 2016, 14:25 »
Me acabo de dar cuenta que al meter la cuchilla para hacer un rebaje. He notado una ligera holgura del carro sobre la bancada. No se si desmontar el table y ajustar más los tornillos.  .confuso2
angelnewman
« Respuesta #61 en: 11 Marzo 2016, 15:58 »
hola, ajusta guías de carro transversal y charriot (o fija éste si no lo usas) ajusta el freno del carro longitudinal (la palanca dcha al fondo, la que frena el carro) aprieta los 2 tornillos que sujetan la tuerca de bronce del usillo carro trans., y prueba, piensa que una mínima holgura es necesria para que se mueva el conjunto. He de decirte que el cumbre no es excesivamente rígido, creo :-[, solo he usado este torno y no puedo comparar.
por último podrías tener desgaste bancada junto al plato no? ya nos dices
sam4
« Respuesta #62 en: 12 Marzo 2016, 17:59 »
cita innecesaria
Tenía algunos tornillos flojos y lo que dices junto al plato tiene un mínimo desgaste. Gracias por los consejos
« última modificación: 15 Marzo 2016, 08:48 por carpin »
sam4
« Respuesta #63 en: 12 Marzo 2016, 18:04 »
También he vuelto a alinearlo con el tesd de bar me a salido de 0 hasta el final de la barra 0,03
sam4
« Respuesta #64 en: 14 Marzo 2016, 19:05 »
Buenas, ¿Qué kit de cuchillas me recomendais? he visto diferentes modelos y algunos recambiables. Un saludo
« Respuesta #65 en: 14 Marzo 2016, 19:16 »
Muchos compañeros y yo mismo tenemos este juego que calidad precio esta muy bien..luego ya en funcion de las necesidades de cada uno tendras que ir comprando otros distintos.
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Drehstahl-Set-mit-Wendeplatten-5-teilig-mit-Bohrstange-16-mm-/301840731833?hash=item46471c0eb9:g:B18AAOSwKtlWi8Xi
angelnewman
« Respuesta #66 en: 14 Marzo 2016, 21:23 »
hola sam4, primero cuchillas cobalto, todo terreno
yo ahora empecé a comprar, tras mucho mirar y leer, herramientas para plaquita, te paso enlaces, son baratos, funcionan bien y parece de calidad correcta, luego tu decides.
http://www.ebay.es/itm/221834232066?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.es/itm/222025659066?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.es/itm/322016589764?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
me faltan algunos portas específicos, pero poco a poco,sds.
sam4
« Respuesta #67 en: 15 Marzo 2016, 20:02 »
Muchas gracias!
sam4
« Respuesta #68 en: 18 Marzo 2016, 14:35 »
Buenas! Hoy he puesto el contador de revoluciones y quiero que me aconsejen. En el visor me saltaba de 400 a 1200 o 180 .  ¿Como lo puedo estabilizar las velicidad? He intentando regular el detector y nada.  Un saludo
« Respuesta #69 en: 18 Marzo 2016, 16:51 »
Donde has puesto el imán? En la tuerca como yo?
sam4
« Respuesta #70 en: 18 Marzo 2016, 17:33 »
Si, pero no hay manera  .confuso2
« Respuesta #71 en: 18 Marzo 2016, 19:29 »
Que raro no hay nada q configurar ... Cada vez q pasa el imán delante del.sensor se tieneque encender un les q lleva junto al cable detrás
No estará bien centrado o puede ser q sea defectupso
sam4
« Respuesta #72 en: 18 Marzo 2016, 21:38 »
El fallo estaba en el imán. Le puesto otro de mas fuerza y estupendo. No se, si reclamarle al chino ;D
angelnewman
« Respuesta #73 en: 18 Marzo 2016, 23:47 »
 .bien deja al chino que está mu liao  ;D
sam4
« Respuesta #74 en: 28 Abril 2016, 09:31 »
Buenas amigos, el trabajo no me deja avanzar con el torno. Quería preguntar ¿donde puedo hacerme del los tornillos que aprietan la cuchillas? enlazo foto.  Las medidas que he tomado son 9,5 diametro  y largo 38mm (esta regastado)
He estado mirando en ebay y no encuentro nada. Un saludo
