Autor Tema: Transformar CNC antigua  (Leído 3646 veces)
Desconectado becario10
« en: 12 Febrero 2016, 21:14 »
Me gustaría si podríais aconsejarme sobre una idea que tengo en mente.
La idea es tener una fresa Cnc. Un router lo veo un poco justo para poder mecanizar según que cosas. Comprar una fresa CNC nueva es cara para un Hobby.
Entonces mirando fresas CNC he visto algunas antiguas que aun llevan la pantalla de fósforo verde y un control antediluviano.
Mi pregunta es la siguiente
Seria descabellado comprar una maquina de estas, aprovechar y reparar la parte mecánica de la maquina. Aprovechar los servos y sus drivers y modificarla para poder utilizarla con Mach 3.
Cuales son los elementos que se tendrían que comprar y si podría conectar un 4 eje a esta maquina.
Cualquier idea y sugerencia seria bien venida.
Muchas gracias
Desconectado 13
Re:Transformar CNC antigua
« Respuesta #1 en: 13 Febrero 2016, 00:13 »
Hola becario10, la idea no es nada de nada descabellada es mas ya se ha echo en muchas de las maquinas presentes en este foro....
si encuentras una fresadora de torreta CNC tipo KONDIA K76 que va por motor a pasos y no por servos.... lo unico que tienes que haces es comprar los drivers para la potencia de los motores que monte la maquina y la controladora un pc que tire medio bien y LINUX CNC deja el MACH 3 donde lo viste quietecito... jajajjaaj
la conversion es relativamente sencilla para aquel que esta acostumbrado a enredar con este tipo de maquinas,
Puedes aprovechar los drivers que vengan o mejor aun comprar unos nuevos que para los motores PAP y tirar todo el armario de la electronica del CNC que traiga la fresadora,
y sobre montar un 4º eje solo tienes que encontrar un 4º eje con motor a pasos y su driver chino y enchufarlo a la controladora... y lo mas divertido programarlo... jejej
Elementos a comprar como preguntas... pues contando que los 3 motores a pasos de la fresadora esten en buen estado tendrias  que comprar 3 drivers de los chinos buenos, que aguanten la potencia que necesita los motores que tenga la fresadora, la controladora, y un pc, recablear todo y a funcionar... si encuantras algo de fresadoras de torreta CNC mira si se puede que tenga el cambio de herramienta neumatico, que aunque parezca poca cosa... es una gozada cambiar de herramienta apretando un boton..
luego si quieres rizar un poco mas el rizo en las fresadoras CNC mas antiguas... llevan finales de carrera mecanicos, que facilmente podras meter al linux, para que nunca llegues al tope de la bancada, y te pegue un enganchon el motor,
y sobre lo que te comento de los motores PAP y no servos es que va a ser mucho mas barato y facil. controlar PAP que servos.
Pau  // 13
« última modificación: 13 Febrero 2016, 00:23 por 13 »
« Respuesta #2 en: 13 Febrero 2016, 20:08 »
Muchas gracias Pau por tu respuesta.
Cuando hablaba de servos era por que en la impresora 3d que tengo que lleva motores paso a paso cuando tiene alguna enganchada o por falta de lubricación aumenta el esfuerzo y pierde pasos, por lo cual se pierde el trabajo.
Pensaba que con los servos eso no pasaría.
No se si los motores que me comentas tienen alguna manera de saber su posición.
Cuando hablas del cuarto eje de programarlo a que te refieres?
chasvk
Desconectado 13
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2016, 10:28 »
Valdrian estos servos para una kondia vf1?
http://m.ebay.es/itm/big-force-3-nema-42-stepper-motors-4120oz-in-8A-3-drivers-DM2722A-9-8A-12-months-/261930438088?nav=SEARCH
eso no son servos.... son motores a pasos unos Nema 42 son motores a pasaso potentes... encuanto si te valen para una condia VF1 ni idea... tendrias que ver el alojamiento de los motores de tu kondia y ver si estos caben en su lugar... o si se pueden adaptar al sitio
Pau
Desconectado 13
« Respuesta #5 en: 25 Febrero 2016, 10:33 »
encuanto a ti... que en tu impresora pierda pasos, puede ser por mala configuracion de los motores... o por que estan cortos de fuerza... resonancias.. mala programacion a la hora de imprimir, ya sea por velocidad excesiva etc etc etc.. un motor a pasos bien configurado y trabajando como tiene que trabajar, funciona perfectamente, encuanto al motor, no tiene forma de saber donde esta si pierde pasos, es el software el que almacena la informacion, si tu le dices que avanze en el eje X 500 pasos pero resulta que pierde pasos por cualquier motivo por el camino.. cuando acabe la operacion el programa entiende que ha dado 500 pasos... y seguira desde ahi... con los servos, no pasa llevan un encoder para saber en todo momento donde estan, si le dices que avance hasta un pun "X" en la mesa.. hasta que el encoder, no le diga que ha llegado el motor no para, el encoder va fijo al eje del motor, por lo tanto lo que gire el servo, gira el encoder, con encoders si se sabe en todo momento en que posicion exacta esta el motor, con motores PaP, en el momento que pierda un paso ya la has cagado.
Pero ojo... como he dicho si todo esta debidamente configurado, un motor a pasos no tiene por que perder ni un solo paso en ningun momento de su trabajo.
Pau
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2016, 14:27 »
Hola Pau
Gracias por tu respuesta.
La impresora trabaja a una altura de 0,2 mm o poco mas. Cuando por cualquier motivo queda un resto de plástico pegado y sobresale de la capa en la siguiente capa la boquilla colisiona con el pegote y pierde pasos.
Por eso de mi comentario.
chasvk
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2016, 14:47 »
No , si el sitio no es problema , ahora mismo no lleva,seria para ponerselos adaptando lo que necesite
Desconectado 13
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2016, 15:32 »
Hola Pau
Pues si sólo con un poco de plástico te hace perder pasos, será por que los motores que lleva son extremadamente flojos,
Pero siendo una 3D que no tiene carga, tendrás que estar más pendiente de rebabas etc
Pau
souto
« Respuesta #9 en: 27 Noviembre 2019, 09:36 »
Buenos días, me apareció la oportunidad de comprar una kondia k76(demasiado barata), y estoy intentando buscar el manual de la fresadora y no encuentro nada. Me puede ayudar alguien, gracias.
chuachealmagro
« Respuesta #10 en: 28 Noviembre 2019, 10:52 »
Pau  // 13
Que controladora usarías para LinuxCNC?  Saludos
