Autor Tema: Busco acero inox 303 304  (Leído 1832 veces)
ftorrev
« en: 13 Febrero 2016, 19:26 »
Hola a todos,
Estoy buscando dos galletas de acero inox de 120 de diámetro y 90 de largo. Son para hacer unas pesas para mi telescopio. Si alguno tiene algún resto y quiere venderlo, que me mande un privado y lo hablamos.
Soy de Madrid. Lo comento porque los portes serán algo caros, ya que el peso será de 8-9 kilos aproximadamente.
Gracias ;)
Desconectado 13
Re:Busco acero inox 303 304
« Respuesta #1 en: 13 Febrero 2016, 20:13 »
si solo es para hacer pesos o contra pesos. usa plomo. o cualquier otro tipo de acero,hierro, cemento.... mas barato que esto... nada
por que si tienen que venderte 303 o 304 te va a salir por un pico esos diametros....
con plomo te haces unos pesos perfectos en un ratillo, puedes fundir un buen bloque, y luego tornearlo al gusto, una vez torneado le das una capa de laca si quieres para que no se haga gris... o simplemente le añades un 5% de estaño y se quedara brillante como la plata siempre....
otra cosa es que necesites ese INOX si o si.... si es asi ya no te digo nada..
Pau   //  13
ftorrev
« Respuesta #2 en: 13 Febrero 2016, 20:46 »
Gracias 13,
Es también por un tema estético. Las pesas que usamos habitualmente son de fundición, pero las quería hacer de acero porque quedan con un aspecto muy bueno.
Sobre el precio, he visto de todo. Moviéndome por empresas que venden en Madrid la horquilla oscila entre 3,5€ kilo a 9€ kilo (todas las consultas eran sobre la aleación 303).
En una chatarrería he encontrado INOX my barato, pero me lo dan sin cortar y te tienes que llevar la pieza que tengan en ese momento.
Por eso recurro al foro, a ver si alguien tiene restos y quiere venderlos.
« última modificación: 13 Febrero 2016, 21:23 por ftorrev »
« Respuesta #3 en: 13 Febrero 2016, 22:45 »
Y si buscas un trozo de tubo de inox o alu, y lo rellenas de plomo, más barato, pero sobre todo más fácil de encontrar , teniendo el mismo acabado y dureza exterior para que en caso de llevarse un golpe no se chafe como lo haría el plomo a pelo.
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2016, 06:20 »
También podrías hacerlo de hierro y darle un recubrimiento exterior, Cromado duro, cromado brillante, níquel químico, cincado, etc.
ftorrev
« Respuesta #5 en: 14 Febrero 2016, 13:44 »
Gracias a ambos,
Sobre la ida de Luis, tendría que trabajar un rato, además de fundir el plomo y hacer unas tapas para el acero, pero lo guardo como idea.
Becario, si no consigo el acero, lo haré con hierro de fundición (que odio por la que se monta con el polvo) con el que tengo experiencia y ya hice unas pesas con ese material. Al finalizar, la cubrí con laca ZAPON y hasta el día de hoy no ha salido ninguna picadura de óxido en el hierro.
