Autor Tema: Consulta pasaje de barra y Plato  (Leído 3282 veces)
marioest
« en: 14 Febrero 2016, 05:40 »
Hola a todos... tengo una duda... hace un tiempo compre un tornito chino. en el manual que trajo dice:  " Pasaje de Barra 20 mm"  pero hoy quise tornear un eje de 19 mm y descubro que no puede pasar a travez del Plato que a lo sumo permite el paso de una barra de 16 o 17 mm ( Plato de 80 mm de diametro y tres mordazas vean las fotos)
Es asi en estos tornos? y plato de 80 mm ?
horacio_570
Re:Consulta pasaje de barra y Plato
« Respuesta #1 en: 14 Febrero 2016, 12:42 »
Buen dia Mario!!
Tanto tiempo...
Si es asi, al menos en  el mio es igual, el pasaje a traves del husillo es de 20mm, pero el plato de 80mm lo limita a 16mm, yo tengo el mismo torno (casi) y pasa igual.
Le adapte un plato de 4 mordazas de diam 100mm y con ese si tengo el pasaje de 20mm, claro que lo utilizo a bajas RPM.
Horacio
marioest
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2016, 03:00 »
Gracias Horacio por la respuesta !! Y Si asi es tanto tiempo que no andaba por aqui... Por suerte el eje que tenia que hace era de 16 mm... por eso compre parra de hierro de 16 mm pero tambien compre un par de metros de 19 mm ( como para tener material ) y ahi mi sorpresa. Por otro lado hay que reconoces que de alguna forma es una cuestion engañosa lo que dicen los manualcitos y la informacion que traen estos tornos.. pues si bien el husillo permite el paso de 20 mm el plato No.
Gracias
