Autor Tema: Pedal para control de velocidad  (Leído 11328 veces)
Desconectado Ocelote
Re:Pedal para control de velocidad
« Respuesta #15 en: 15 Febrero 2016, 23:30 »
Muy buena idea, en el mundo del sonido y la amplificación de instrumentos, existen pedales que pueden ser útiles, pedales de expresión que controlan el volumen o pulsadores que se puede hacer a voluntad que conecten al pisar o al soltar. Saludos
« Respuesta #16 en: 16 Febrero 2016, 22:32 »
respuesta para internáufrago-> La fijación al suelo es por el propio peso y por unas patas antideslizantes. De todas formas, la tensión del muelle no es grande, por lo que no se desplazaría mucho al accionarlo.
Se podría colocar un conmutador-pulsador arriba para cambiar el sentido de giro si va a emplearse en el torno.
También puede colocarse un variac a transformador variable limitando el desplazamiento. Un amigo mío tiene intercalado un variac a una amoladora y le permite reducir la velocidad cuando lo necesita.
« última modificación: 16 Febrero 2016, 22:36 por forane »
gasgas2t
« Respuesta #17 en: 16 Febrero 2016, 23:31 »
Buenas estoy interesado en este tema, es para mi equipo tig, para mi seguira de gran utilidad, pues en tengo que fabricar unos pocos cuadros de bicis. y lo suyo es el pedal.
Aunque parezca mentira, ya he pasadoo por dos tiendas de electronica en Malaga, les pregunto si controlan de electronica, y me dicen si claro, jajajaja, le explico lo que quiero, y empiezan los perossss. lo mas gracioso es que no los encuetro nunca muy atareados, peron en fin.
Os seguire, por que yo con la electricidad y electronica mal no fatal, vamos que me das dos cables sin corriente y hago un corto.
Shakugan, lo que tu pretendes en cierto modo es facil de hacer , una pequeña modificasión en la maquina y listo , puede que el hacer mecánicamente el pedal sea mas complicado , o al menos eso veo yo ya que el tema  eléctrico es muy simple , yo estoy muy cerca de ti incluso muchas ocasiones paso cerca, pasa me un mensaje y así podemos buscar una solución u opción 2 tomar unas birras  .brinda .brinda
internaufrago
« Respuesta #18 en: 17 Febrero 2016, 11:08 »
Uf, no me convence. En un taller donde hay suciedad en el suelo yo solo me fiaría de un peso muy grande o de sujetarlo fijamente a algo, quizá a las patas de la propia máquina. Quizá fijarlo a una tabla o plataforma de madera sobre la que está de pie el operario quien la sujeta con su peso.
Vaya, no se me había ocurrido esta necesidad de inversión de giro. Habría que añadir un conmutador más y yo no sé si esto complicaría mucho la cosa porque una cosa es traer tres hilos de un potenciómetro y otra es traer toda la alimentación trifásica lo cual sería demasiado complicado y creo sería mejor un solo hilo que señalice y la conmutación de dirección de giro se haga en la propia máquina. Habría que estudiar el circuito que controla la inversión de giro y ver la forma más simple de controlarlo. ¿Como te parece que se puede hacer? (Me refiero eléctricamente.)
Bueno, es posible pero me parece una solución ya superada ya que para ese tipo de motores puedes usar un circuito dimmer que es más sencillo y muchísimo más barato.
« última modificación: 17 Febrero 2016, 11:26 por internaufrago »
« Respuesta #19 en: 17 Febrero 2016, 22:35 »
Para la inversión de giro no es necesario llevar la alimentación trifásica al pedal. Si se emplea un variador, son dos hilos (o un hilo según otros variadores) más.
En cuanto al pedal, con su propio peso basta, aunque sea el taller más sucio del mundo (a menos que trabajes en una cloaca ;D)
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #20 en: 17 Febrero 2016, 23:04 »
Fijarlo al suelo es lo más facil de todo, es cuestión de peso.
Optimum D180x300
internaufrago
« Respuesta #21 en: 18 Febrero 2016, 00:00 »
Bueno, lo de que se sujeta por su propio peso... no sé... tendría que verlo. Supongo que con muelle débil y suficiente peso...
Y otra opción es el pedal de pisar que no tiene ese problema pero es más incómodo, creo yo.
Ahora, yendo a la inversión de marcha, creo yo que tendría que ser que tengas que parar primero antes de invertir el sentido de giro. Habría que ver si esto se hace mecánicamente o electrónicamente.
Si es un mando de palanca lateral quizá se podría hacer que empujando hacia un lado gire en una dirección y empujando hacia el otro lado gire en dirección contraria. Esto se podría hacer muy sencillamente haciendo que empujes a la derecha o a la izquierda el potenciómetro gira en la misma dirección, como los picaportes de las puertas que abren si giras p'abajo o p'arriba. Y un interruptor que solo se activa en una de las dos direcciones y sirve para señalizar el sentido de giro.
No sé con que velocidad podemos cambiar la velocidad del motor. Supongamos que tenemos el motor a tope y soltamos el pedal para que pare. Cuanto tarda en parar? Insluso supongo que le podemos meter marcha contraria antes de parar pero quizá sea demasiado brusco? Si es pedal de desplazamiento lateral, mientras sacas el pie y lo metes por el otro lado me imagino que le da tiempo al motor a parar.
En el caso de un pedal de pisar no se puede hacer este sistema y hay que pisar hacia abajo para giro en cualquier sentido. Quizá entonces una palanca lateral para el sentido de giro y un pedal de pisar para controlar la velocidad.
« Respuesta #22 en: 18 Febrero 2016, 00:11 »
Mi señora esposa tiene una maquina de coser Necchi electrica y trae un pedal para poner en marcha el motor y aumentar las rpm y coser.
Mi poca experiencia con tornos y fresadoras, no me hacen ver que sentido practico tendria la utilizacion de un pedal para poner en marcha una maquina y manejar sus rpm.
Un pie no tiene la capacidad y la sensibilidad que tiene la mano, salvo que lo entrenes....
Si creo efectivo un pedal en estas maquinas , como las utilizadas en los trenes, si el operador no tiene el pedal pisado el tren no funciona. Si uno torneando se descompone ó desvanese, al dejar de pisar, el torno se detienen automaticamente.
Sigo atento a ver como termina esta idea!  .bien
« última modificación: 18 Febrero 2016, 00:22 por m606paz »
internaufrago
« Respuesta #23 en: 18 Febrero 2016, 12:54 »
Las máquinas de coser y otras máquinas donde el operario trabaja sentado a menudo llevan un sistema de control que consiste en una tablilla/palanca que el operario empuja lateralmente con la pierna o rodilla. Al mover la pierna lateralmente empuja la tablilla y acelera la máquina. Esto es más descansado que el pedal de pie pero solo es posible cuando el operario trabaja sentado lo que no es el caso con tornos y otras máquinas que tratamos aquí donde estamos restringidos a pedales del tipo que sea.
En cuanto a la finura del control obtenible con un pedal creo que
(1) Puede ser suficiente cuando no es necesario un control muy exacto. El pedal acelerador de un coche funciona perfectamente.
(2) En ciertos casos que haga falta un control más fino el pedal puede controlar el ajuste fino. Ya he citado como ejemplo la soldadura de arco. Quizá no sea práctico ni tenga sentido controlar con el pedal de 0 a 200 Amps pero quizá sea útil poder poner la máquina a un mínimo de 80 A y con el pedal poder incrementar hasta 110 A.
Entonces lo que trato de determinar es la utilidad de control de pie en cada tipo de máquina ya que no tengo experiencia con tornos, fresas y otras máquinas avanzadas. Un taladro de mano lleva su propio control en el gatillo y no necesita pedal para nada.
En un torno ¿es útil un control de velocidad? No lo sé. Lo pregunto. Creo que un control arranque / parada sí sería útil. Podían ser dos pedales, uno para cada función pero también puede ser un solo pedal que pisado a fondo arranca, luego mantenido a media altura mantiene la marcha y al soltar para el motor. Esto es un buen sistema de seguridad porque si al operario le pasa algo se para la máquina. Ahora bien, ¿es útil en un torno o fresa un control de velocidad variable?
Al trabajar en un torno se elige una velocidad determinada para el trabajo y se mantiene esa velocidad? O se varía la velocidad según se trabaja?
En un taladro vertical de columna no sé si sería útil un control de velocidad.
En una sierra circular de mesa no veo útil ni necesario control de velocidad sino solamente arranque / parada.
En un equipo de soldadura también veo útil la conexión/desconexión por pedal. Yo, cuando sueldo con varilla, tengo la costumbre de desconectar la máquina cada vez que dejo de soldar. No me cuesta nada y me evita cualquier accidente por improbable que sea. Claro que mi soldadura no tiene ventilador y si lo tuviera me interesaría más dejar el ventilador en marcha aunque desconecte la parte de soldadura.
En la soldadura quizá fuera útil un control fino de intensidad o potencia como he explicado pero, también, habría que confirmarlo. Yo no tengo mucha experiencia soldando pero ya he aprendido que alargando el arco aumenta la potencia y el calor y acortando el arco disminuyen con lo cual puedo graduar la potencia de esta forma. El poder graduar la intensidad daría algo más de control pero no sé si vale la pena el lío.
Desconectado angel_r
« Respuesta #24 en: 18 Febrero 2016, 13:19 »
... máquinas donde el operario trabaja sentado ...
Yo creo que este es un detalle a tener en cuenta, ya que mientras un operario que trabaja sentado su estabilidad se basa en la silla dejando manos y piernas libres para el trabajo, en un operario que traba de pie su estabilidad recae precisamente en el apoyo de sus dos pies. Si se trata de un pedal que básicamente funciona como interruptor y sus dos únicas posiciones son estar sin pulsar o totalmente pulsado la estabilidad del operario no se vería comprometida, pero si el pedal funciona como potenciómetro, implicaría que uno de los pies no estaría totalmente apoyado, con lo que la estabilidad del operario se vería afectada.
Me gusta la idea que aporta forane, ya que en este caso se trataría de desplazar la puntera del pie un poco a derechas o izquierdas, según convenga, pero el pie en sí podría estar totalmente apoyado en el suelo.
Angel
internaufrago
« Respuesta #25 en: 18 Febrero 2016, 14:50 »
Ya digo que el pedal de desplazamiento horizontal me gusta pero dudo de su fijación al suelo. Si eso queda bien resuelto entonces no le pongo pegas.
Por otra parte el pedal vertical tiene el problema de que si el talón está apoyado en el suelo entonces el mantener la puntera del pie en alto es cansado pero creo que esto se resuelve con facilidad teniendo el talón apoyado en alto y que el giro del pedal sea desde algo por encima de la horizontal a algo por debajo.
Tanto en el caso de pedal de desplazamiento horizontal como vertical el talón está bien apoyado y es lo que da estabilidad y la puntera tiene que estar levantada para poder moverse.
Lo que quiero determinar ahora es la utilidad y necesidad de un pedal para cada tipo de máquina.
« última modificación: 18 Febrero 2016, 16:01 por Ocelote »
XLR
« Respuesta #27 en: 18 Febrero 2016, 17:14 »
Mi opinión  ;D
Cuando tenia 12 años trabajaba en una torneria de madera, pero como era quebracho usabamos tornos para metal y de los grandes, nos parabamos frente al torno en una tarima de unos 4cm de alto que tenia una tabla mas levantada y al pisarla quedaba al ras de las otras podias encender el torno, si sacabas el pie, se detenía (hablo del año 1975)
Ahora: para un torno veo bien un "pedal" para detenerlo si pasa algo (algo asi como el de los trenes de "hombre vivo"), pero la regulacion de RPM podria ser lo mas bien manual, no le veo la utilidad en el pie, pero si un pedal que activara un embrague...
para una soldadora (la mia es a electrodo, asique solo opino sobre ella) no sería útil, ya que sueldo dando vueltas a lo que sueldo normalmente y una vez regulada, asi sale...  y tendria que estar llevando el pedal a donde voy a soldar....
para una agujereadora de banco/pie, lo vería óptimo ya que a veces pones mecha de 3 mm y en la misma pieza hay que agujerear con 13 mm, y si veo bien un pedal de revoluciones ya que normalmente una mano en la palanca para bajar y la otra "teniendo" la pieza o echando lubricante... de otro modo hay que ponerse a cambiar las poleas...
para herramientas de corte para madera  (y en gral para las maquinas de carpintería) no lo veo util, solo pedal de detencion, ya que normalmente no se varía la velocidad en un trabajo, si en un router, pero estos ya lo traen manual al igual que las lijadoras orbitales.
amoladoras manuales... si, si vas a cambiar disco de corte por desbaste, lija y cepillo de alambre... (trabajar con cepillo de alambre a esas RPM es medio jodido...
eeeeso es tototoddo amigos  :D
saludos  .brinda
« última modificación: 18 Febrero 2016, 17:19 por XLR »
internaufrago
« Respuesta #28 en: 18 Febrero 2016, 17:30 »
You siempre he oído hombre muerto, probablemente traducción del inglés.
En soldadura creo que la utilidad es marginal, no nula pero sí pequeña.
En un taladro vertical de columna no lo acabo de ver porque si paras para cambiar la broca poco cuesta cambiar la velocidad.  Un pedal es útil para cambiar velocidad sobre la marcha.
Igualmente si en un torno la velocidad es constante en cada operación entonces no tiene mucha utilidad.
En una máquina de coser sí que es muy útil porque el arrancar despacio y acelerar permite al operario hacerse con el control del material.
No sé si hay máquinas de taller que puedan aprovechar lo mismo pero cuanto más lo pienso menos lo veo.  Solamente conmutadores de arranque y parada parecen útiles.
XLR
« Respuesta #29 en: 18 Febrero 2016, 21:18 »
Internáufrago  .brinda, te puedo jurar que es un dolor de huevos andar cambiando las poleas cada vez que cambias mecha, sobre todo en maquinas asi...  >:(
hasta en las que tienen solo 2 también, ya que a veces no queda con la misma tensión de ajuste y hay que aflojar y tensar motor, igual si vamos a hacer las cosas bien se debe aflojar para hacer el cambio y no solo poner un destornillador y hacer girar porque de esa foma se va jodiendo la correa... y se pierde un tiempo 20 veces superior al de cambiar mecha.
normalmente se la deja en velocidad intermedia y a trabajar  ::)
en un torno tampoco es tan así que la velocidad es constante ya que podes estar torneando una pieza en que un diámetro sea de 10mm y tenga uno intermedio de 50 mm y uno mas grande de 250 mm, en ese caso las velocidades deberían variar...
incluso piezas con diferentes materiales, casquillos, insertos, etc pero son casos mas bien puntuales.
maquinas de coser no uso  ;D ;D pero si creo que arrancar a baja velocidad le dá seguridad al que la opera.
en soldadura (como dije que opinaba de la mia) simplemente si estoy soldando algo que se "afina" le doy dos vueltas a la manivela y cambio el electrodo por menor, ya que en una electrica convencional si bajo la potencia (sea con el medio que sea) debo cambiar el elelctrodo porque se va a vivir pegando, tal vez si, una vez establecido el arco sería útil bajar un poco, y para retomar arco volver a subir  .bien
Normalmente las que lo necesitan si o si, dentro de las maquinas de taller de hoy, ya lo traen en la misma maquina, caladoras, lijadoras, agujereadoras, mini tornos y fresadoras de mano, vi amoladoras chicas también, etc,etc.
personalmente donde me vendría de perillas un variador sería en el torno de madera, pero bueno... me arreglo como es, ya que es un a reforma casera de un torno revolver, y voy cambiando poleas  ::)  (desbaste, torneado, lijado)
saludos  .brinda .brinda
« última modificación: 18 Febrero 2016, 21:25 por XLR »
