Autor Tema: Pedal para control de velocidad  (Leído 11324 veces)
internaufrago
Re:Pedal para control de velocidad
« Respuesta #30 en: 18 Febrero 2016, 21:39 »
Bueno, vamos a no confundirnos. Evidentemente las poleas no se pueden cambiar con un pedal. El cambio de velocidad por cambio de poleas está totalmente fuera del campo que tratamos. Lo que tratamos aquí son máquinas que tienen cambio de velocidad por potenciómetro en la propia máquina y entonces llevar el potenciómetro al pedal.
Si el cambio está en la máquina entonces hace falta una mano para accionarlo mientras que si tenemos un pedal podemos tener las dos manos libres.
XLR
« Respuesta #31 en: 18 Febrero 2016, 21:54 »
Nadie habló (menos yo) de cambiar las poleas con pedal  ???
a ver, en una agujereadora de pie o mesa
se usan las poleas para cambiar velocidad
o
se usa un variador para cambiar velocidad
es decir que yo veía util el poder controlar la velocidad de la agujereadora de pie o banco con un variador (esté donde esté) y no cambiando poleas.
te cito "En un taladro vertical de columna no lo acabo de ver porque si paras para cambiar la broca poco cuesta cambiar la velocidad."
cambiar de velocidad al cambiar de mecha, si no hay un variador solo se puede por cambio de poleas y eso es lo que digo que es medio rompe bolas..
por lo que yo al menos lo veo práctico tener un pedal o pote para variar velocidad ya que casi ninguno (y si viene con poleas, menos) trae un variador de velocidad.
saludos  .brinda
« última modificación: 18 Febrero 2016, 21:57 por XLR »
internaufrago
« Respuesta #32 en: 18 Febrero 2016, 22:26 »
No sé, quizá estoy despistado y no me entero bien pero yo creo que en el taladro vertical prefiero tener el mando del regulador de velocidad en la mano que en el pie. Pero, bueno, el que prefiera tenerlo en el pie pues para eso estamos aquí. :)
XLR
« Respuesta #33 en: 18 Febrero 2016, 22:38 »
leiste mi respuesta  ???
"es decir que yo veía util el poder controlar la velocidad de la agujereadora de pie o banco con un variador (esté donde esté) y no cambiando poleas."
realmente no me interesaría si es de pie o de mano, pero si le veo utilidad que vos decias que no la veías de regular velocidad...
los taladros verticales normalmente (salvo de alta gama) no tienen ningún regulador de RPM, solo se cambian las RPM por cambio de poleas, asique de tener un regulador, que esté donde sea  ;D
si, si me das a elegir, tambien lo pondría a mano como en el tornito para madera, pero si el taladro es de pie, no me molestaría que etuviera abajo.
saludos  .brinda
« Respuesta #34 en: 18 Febrero 2016, 22:53 »
Pues yo tengo un taladro trifásico con variador y le coloqué un pedal, aunque sólo para autorizar la marcha.
El control de velocidad está arriba, a mano.
Tiene dos opciones seleccionables por un conmutador (realizado con tres relés de 24 V ): autorizar el funcionamiento del pedal mediante un pulsador y cuando se suelta el pedal, nuevamente hay que pulsar el botón (pues en caso contrario no se mueve el taladro); o por el contrario el taladro funciona siempre que se pise el pedal. Y la verdad es que estoy contento, pues permite taladrar y centrar la pieza sin necesidad de tener que soltar la palanca de bajada de la pínola.
Tiene las dos opciones de seguridad: modo seguro (con pulsador)  y modo inseguro (peligroso si se acciona accidentalmente el pedal).
XLR
« Respuesta #35 en: 18 Febrero 2016, 23:18 »
Eso es muy bueno Forane  .bien
y no solo por las funciones que le diste, sino que te permite parar el taladro si se clava la mecha de manera instantanea, y no solo eso, sino que cuando agujereamos algo y lo sostenemos con la mano  ::) (mal, pero se hace  ;D ) y la mecha se clava la pieza se pone a girar y hay que apagarlo sin levantar la mecha  ;D
Muy buen sistema  .brinda
gasgas2t
« Respuesta #36 en: 18 Febrero 2016, 23:44 »
         Yo particularmente un variador de velocidad controlado con el pie, haciendo un trabajo donde el operario esta de pie , no le daría toda la responsabilidad de poder poner una maquina entre 0 y 100%, esto podría ser cómodo no lo dudo , pero lo veo mas peligroso que otra cosa. El tener el paro marcha o un ajuste fino en velocidad eso ya si lo puedo ver, aunque según que maquina tendría mis reservas
          Pongamos un ejemplo si tenemos un torno y estamos refrentando podríamos  para terminar antes el ir subiendo la velocidad a medida que disminuye el radio de trabajo, las CNC de ahora ya lo hacen de forma automática
          En una fresadora el variar la velocidad del motor uf yo no le veo .
          En soldadura con electrodos y maquina usual de transformador, lo veo complicado de implantar, ya que estas maquinas consumen mucho y regularlas sale caro en componentes , eso si el tener en pedal el paro marcha puede que sea cómodo.
           En soldadura de TIG yo lo veo cómodo y conveniente , (si no se dispone de maquina TIG con regulaciones de rampas de  inicio , durante y final de soldadura con potencias distintas), si solo dispone de una regulación fija con potenciometro el disponer tanto en la mano como en el pie el control que de o quite un 20% yo lo veo útil,  eso si el control total de 0 a 100 , no lo veo practico . lo veo mas cómodo que este en la torcha que en el pie ( tipo gatillo de taladro )
           Para otras maquinas con motores gordos , taladros de torre , punzo nadoras , curvadoras y etc , que van con cambio de poleas , la solución seria poner variador de velocidad , en este caso según el motor y su potencia seria muy distinto y algunos tienen un precio que tiran pa tras.
            Cuidado con las reformas de maquinas, que lo mas importante es la seguridad del operario , la comodidad o la mayor producción no puede prevalecer a la seguridad, muchas maquinas llevan mas investigación en seguridad que lo que básicamente tiene que hacer o mecanizar
internaufrago
« Respuesta #37 en: 19 Febrero 2016, 01:58 »
Pues cuanto más lo pienso más me parece que un pedal de control de velocidad no es tan útil como yo pensaba en un principio para máquinas en un taller mecánico. Por otra parte para máquinas de coser ... :)
Desconectado Ocelote
« Respuesta #38 en: 10 Noviembre 2016, 08:06 »
