Autor Tema: ayuda motor torno encomat 7  (Leído 3221 veces)
collado villalba
« en: 15 Febrero 2016, 19:16 »
hola siento daros un poco la lata pero no se como solucionar el pequeño problema.
me hice con un torno encomat 7 que estaba mas o menos bien , repare algunas cosillas mecánicas, chaveta, holguras,adaptar un plato ( con ayuda) traía de origen un sistema de pinzas para relojero neumático el cual lo quite y tengo a buen recudo por si vale para algo, limpieza, en fin lo normal.
hasta la fecha la maquina esta en la nave de un buen amigo que me ha estado enseñando y ayudando ( pobrecito, menos mal que le hidrato bien).
el problema que se presenta es que el motor es trifásico 380 en la nave si hay , pero quiero llevarlo a casa por aquello de entretenerme en la siesta y a la hora de los seriales.y en casa tengo 220
entre fase y neutro.
dado que no quiero gastar demasiado por llevar una pequeña fortuna entre cobaltos, plaquitas, comparador, mandril, plato y ese pequeño etc de vestir la maquina, no vallan a decir los vecinos que la tengo descuidada,y que los materiales que en principio  "trabajo" ( la verdad les ayudo a adelgazar) aluminio, latón, naylon, no necesitan mucha potencia, el plato es de 80 pensé en la solución del condensador, pero mi gran duda cuando consulte paginas y paginas del foro es como, donde y de que manera
el motor pone lo siguiente:
collado villalba
Re:ayuda motor torno encomat 7
« Respuesta #1 en: 15 Febrero 2016, 20:10 »
adjunto fotos por si ayudan
creo que el motor es estrella triangulo mediante conmutador
se cambia de velocidad de dos maneras
una eléctrica mediante pulsador y otra mecánica por palancas
internaufrago
« Respuesta #2 en: 15 Febrero 2016, 20:16 »
Parece un bobinado Dahlander. Mira el hilo Dudas con transformador.
Veo que el motor está diseñado para 60 Hz. Ojo.
No me gusta abrir documentos extraños y no entiendo por qué no pones el texto directamente en el post o, mejor todavía, una foto de la placa de características.
« última modificación: 15 Febrero 2016, 20:22 por internaufrago »
collado villalba
« Respuesta #3 en: 15 Febrero 2016, 21:53 »
gracias internaufrago
me equivoque al poner los Hz va a 50 Hz intento corregirlo.
he leído lo que puedo entender el mensaje que me señalas pero me quedo con la duda respecto al condensador si funcionaria con los 220 de casa, por las dos intensidades de consumo del motor si esta en bajas revoluciones  1.300 rpm 1,85 A o altas 2.700  2.1 A
cual escoger? y como conectarlo, me lo cargare '
intento poner fotos de la placa del motor y de las conexiones del condensador.
la otra solución de transformador monofásico de 220v a 380v y variador de fases se pone un poco cuesta arriba, casi seria más económico el cambiar el motor entero buscando uno a 220 monofásico y de 2800 rpm 1,5 cw
« Respuesta #4 en: 15 Febrero 2016, 22:50 »
Mi amigo Tomás lo tiene instalado con transformador a 380 V (pero él tiene 220 V trifásicos)  y después le ha colocado un variador. El tema del cambio de motor no es fácil. El caso es que estuvo trasteando los cables del motor y aquello funciona. Recabaré más datos, porque no son horas de llamarlo.
internaufrago
« Respuesta #5 en: 15 Febrero 2016, 23:15 »
Un motor trifásico que requiere 380 V por bobinado no hay forma de conectarlo a 230 monofásico sin adaptaciones de envergadura. Como dice alguien en el otro hilo, lo más sencillo es comprar un variador con entrada 220 mono y salida 380 y frecuencia variable.
Un motor trifásico de 220 se puede conectar a 220 monofásica con la chapuza del condensador pero no deja de ser una chapuza.
Con un motor trifásico sin carga mecánica se puede generar corriente trifásica alimentándolo con monofásica de modo que si tienes un motor que no uses puedes hacer eso.
« Respuesta #6 en: 15 Febrero 2016, 23:18 »
Efectivamente es un motor  Dahlander,para que te funcione con condensadores tienes una buena faena,con el inverter mas facil,lo unico que tendrias que elegir si lo dejas en la velocidad lenta o rapida,a no seer que buscaras un inverter que pudieras programar varios motores,por que el motor  Dahlander se comporta como si fueran dos motores,tambien hay quien con tu mismo poblema a puesto un tranformador trifasicoa la salida del inverter y  mantenido las dos velocidades del motor.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2016, 20:27 »
Hola
Con condensador, en la velocidad lenta del dahlander te va a ir mas o menos bien pero en la rapida vas a tener problemas.
collado villalba
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2016, 23:57 »
muchas gracias a todos por el interés mostrado,mi duda con el condensador y por las explicaciones que me dais es si tengo en casa 220v y las bobinas del motor son a 380v no teniendo posibilidad de cambiar a 220v si funcionaria.
la solución del variador se me pone un poco cuesta arriba por los precios que tienen y casi veo más aceptable el cambio del motor por uno monofásico.
y aquí llega la otra gran duda dado que el actual motor tiene dos potencias  0,52KW y 0,81KW  que dan como resultado dos velocidades 1300 y 2800 rpm el torno desarrolla velocidades en la 1º potencia desde 65 a 1400 rpm y en la 2º potencia desde 130 a 2800 rpm y lo realiza mediante caja de piñones con cambio mediante palanca ,la velocidad más baja me interesa por el tema de si me animo a roscar y las más altas creo que se emplean para pulidos etc, no soy muy entendido pero me da la impresión que debo optar por sacrificar rpm y decantarme por un motor que este más cercano a las 1500 rpm que en el torno desarrollaría aproximadamente de 70 a 1600 rpm ya que un motor que desarrolle 2800 rpm en el torno se quedaría de 130 a 2800
otro tema es la inversión de giro que no se si podre aprovechar el sistema de conmutación que trae actualmente supongo que se o tendré que montar contactores y pulsadores nuevos
en fin una p..... no tener los 380 en casa, si alguno conoce algún tipo motor que se pueda adaptar y me puede indicar características estaría sumamente agradecido, pues ando un poco despistado con el tema de que tipo seria el más adecuado, un saludo Antonio
XLR
« Respuesta #9 en: 19 Febrero 2016, 00:04 »
Si no vas a poner un variador, te aconsejo cambiar el motor por uno de 220  ::)
un motor como ese al ponerlo en 220 y con capacitor, dudo que te entregue mas de 1/4 de HP y muy fácil de frenar  :-\
para mi la solución es cambio de motor por uno de al menos 1HP monofásico a 220 o variador de 220 a trifásica 380
Saludos  .brinda
Desconectado diegovv
« Respuesta #10 en: 29 Marzo 2016, 13:36 »
Ya se que me repito como el ajo con estos temas, pero creo que desde que se inventaron los variadores de velocidad, la vida es muuuucho más sencilla. Un variador no muy caro con una potencia adecuada al motor y a correr....y además, te olvidas de correas para cambiar la velocidad.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
