Autor Tema: broca casera  (Leído 2760 veces)
Desconectado quevinn
broca casera
« en: 15 Febrero 2016, 19:21 »
estoy haciendo obras en casa y tenia que taladrar un tabique para pasar un tubo de 20 m/m,
hace unos años estuve en la misma situación y como me daba mal rollo comprar una broca grande
para un solo taladro decidí fabricarme una  :D
como cuando la fabriqué no conocia este gran foro he pensado que ahora lo puedo postear .
es un proyecto simple con un buen resultado.
tenia una barra de 22 m/m le hice un pequeño machón de 10 m/m
y le soldé dos pastillas de videa viejas, primero hago un taladro con broca de 10 m/m y despues paso mi
broca de 30 m/m el resultado es muy bueno y rápido. os pongo unas fotos de la broca.
espero no tener que usarla mas, al menos en mi casa  ;D
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
Re:broca casera
« Respuesta #1 en: 15 Febrero 2016, 19:48 »
Bravo eso es sacar la faena adelante sin que te pare ninguna imprevisto  .palmas .palmas .palmas me a gustado yo también doy soluciones parecidas la broca no sera bonita pero hace su trabajo.
internaufrago
Re:broca casera
« Respuesta #2 en: 15 Febrero 2016, 20:00 »
Hombre, eso es alta tecnología!
Te ha quedado muy bien el agujero y limpio el corte. En azulejo a veces es complicado.
Yo hace poco tuve que hace un taladro para pasar el tubo de cobre de gas pero requiere una camisa de tubo de acero por fuera con lo cual necesitaba un buen diámetro.
Yo uso métodos más rupestres. Tengo una broca de unos 10 mm de diámetro y unos 40 cm de largo y la uso para abrir el primer agujero que es lo más difícil. A partir de ahí encuentro que se puede agrandar con bastante facilidad. He usado varilla de ferralla a la que pongo unos pegotes de soldadura cerca de la punta para aumentarle el diámetro. Incluso sin taladro, sino solo con unos alicates de presión para girar y un martillo / maceta para golpear se agranda el agujero con facilidad. A partir de unos 30 mm de diámetro uso un tubo viejo de acero. Lo mismo, le pego unos salientes y con golpes y giros pasa con facilidad. Claro que esto para necesidades muy ocasionales, no para todos los días. Yo creo que incluso si no tuviera la broca de widia para empezar no sería muy difícil empezar con varilla de acero con la punta adecuada y taladro eléctrico o incluso a mano. Lo que sí es probable es que hubiera que reconstruir la forma de la punta con frecuencia.
Además, tras hacer el agujero inicial es mejor trabajar desde los dos lados de la pared para que quede limpio el corte.
El truco con baldosin es ir muy despacio, desgastando, no rompiendo.
« última modificación: 15 Febrero 2016, 20:12 por internaufrago »
