Autor Tema: Consejos para la reparación de un semi cárter de moto  (Leído 8421 veces)
Desconectado Belmon
Hola compañeros.
Veréis, estoy reconstruyendo este motor de 250cc que compré para aumentar de cilindrada mi moto de enduro que es de 200cc actualmente.
Es una gas gas y este motor lo llevaba un amigo mio que pesa 120kg y es muy "burraco" con la moto, así que está bastante trillado, mas que nada de cilindro y biela. El cambio por suerte está bien.
Pero el semi cárter izquierdo tiene este agujero ovalado.
Es el agujero por donde pasa el eje que atraviesa también el basculante. El motor se ha ido moviendo y ha ido desgastando el aluminio, llegando a tocar parte del basculante con el semi cárter.
Pues bien, quería saber que opináis vosotros sobre las posibles reparaciones.
Yo pienso o bien rellenar con soldadura y mecanizar, rellenar con soldadura y encasquillar con un casquillo de acero, o directamente encasquillar sin rellenar lo que falta de material.
Obviamente, si puedo encasquillar directamente sería lo suyo ya que soldar fundición de aluminio sucia y de difícil acceso si se puede evitar mejor  ;D
Muchas gracias amigos, salud!  .brinda
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
Re:Consejos para la reparación de un semi cárter de moto
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2016, 11:03 »
Primero tienes que buscar el centro del agujero original.
Soldar con aluminio era una solución, pero no veo el parte de otro lado. Puede ser complicado rellenar todo.
Yo pienso, pon en la fresadora y haz un agujero exactamente en centro del original hasta que queda perfecto, redondo.
después haces un casquillo de bronce,  que es un poco más duro que el aluminio. Acero no quería usar, pq si tienes otra vez desgaste del casquillo cambias solo el de bronce. Si el casquillo de acero hace desgaste en el aluminio esta perdido....
Solo mi opinión.
Desconectado fot
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2016, 11:56 »
Sí que es burraco el nota, sí. Menúos brincos ha tenío que pegar el bicho pa dejar así el soporte.
¿Y no se le iba de atrás en las curvas? ¿No lo notaba?. Seguro que iba tó concentrao en hacer el bestia y ni se enteraba de que la moto empezaba a hacer cosas raras...
Reparación:
Lo más seguro pero tambien lo que más trabajo lleva es rellenar TODO el desgaste con soldadura (hilo o TIG), mecanizar para volver a las cotas originales y a partir de ahí, encasquillar o lo que sea necesario o procedente.
El agujero no está demasiado desgastado y podría encasquillarse directamente. Además hay pared suficiente. Pero lo mejor es dejarlo bien desde el principio. He visto  que teneis herramientas y máquinas buenas.
Sin miedo. Seguramente sea una buena fundición y admita estupendamente la soldadura. Eso sí, lija bien la zona a soldar o incluso quita algo de material para que la limpieza sea la mejor posible y la base para soldar sea óptima.
Y ya está. A disfrutar del motocrós. .brinda
« última modificación: 17 Febrero 2016, 12:10 por fot »
Desconectado quevinn
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2016, 13:11 »
hola, yo también hago enduro  :D
si estuviera en tu situación haría lo que te ha dicho tecnoworld.
fresado y casquillo de bronce, la soldadura en aluminio no es lo mio,
además si al final se tiene que encasquillar igualmente no veo porque rellenar para despues fresarlo,
bien centrado fresadora y casquillo y a dar gas.  ;)
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
Desconectado 13
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2016, 14:29 »
opino lo mismo, a diferencia de que hagas 2 casquillos, uno de aluminio con 1 mm de pared y el de bronce dentro del de aluminio y luego ya montas el eje del basculante, asi te evitaras de que el bronce desgaste tambien el agujero original, el primer casquillo es el martir,lo suyo es un doble encasquillado para evitar desgastes en la pieza original.
y sobre los roces de desgaste por el basculante... tienes 2 opciones.. o dejarlo como esta si no hay fisura ni nada en el carter o darle con el tig y luego limar un poco para dejarlo "bonito"
Pau
XLR
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2016, 16:00 »
Despues de ver lo que haces y sos capaz...  .palmas .palmas .palmas
estoy con TecnoWorld  ;D
para encasquillar debes hacer la perforacion mas grande, con lo cual queda resuelto el tema del ovalado, si hay que buscar el centro, tambien  lo haria de bronce aunque de aluminio sobra, vi "reparaciones de emergencia para toda la vida" hecho con masilla Parcecs mezclada con limadura de bronce, se pone el esparrago que toque la parte que esta bien, mojado en vaselina o aceite liviano y se mete a presion masilla tipo parcecs (la roca maleable) mezclada con limaduras de bronce, es medio una negrada pero funciona bien mientras no se afloje el block al cuadro y no tenga juego el esparrago, y es una reparacion bien chapucera como para sacarse el problema de encima...
Saludos .brinda .brinda
Desconectado fusval
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2016, 18:08 »
Para encasquillar, acero o bronce,  currate mucho el centrado. Como esta muy deformado, confirma las cotas con el semicarter bueno al mandrinar,  cogiendo como referencia los asientos de los otros ejes.
Creo que tienes pared de sobra, yo montaria el casquillo con bastante interferencia (0.06-0.08), el aluminio dilata bastante mas que el acero o el bronce al calentar y pude acabar saliendose el casquillo.
Para montarlo calienta el carter (150 º horno domestico) y enfria el casquillo (congelador) como las guias de valvulas. Si entra muy duro mejor repasa el casquillo, no te acabe agrietando el carter. Si va suelto no sigas, fabricate un casquillo con mas interferencia o la reparacion te durara 2 dias.
Con el casquillo montado tendras que pasar el escariador para acabar de ajustar el agujero al eje.
Como cambiar las guias de valvulas, vamos.
Suerte compañero   .bien
Forjador de sueños
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2016, 19:53 »
Yo le metería un taco de aluminio macizo sin corregir el centrado para no tener que agrandar en demasía , y luego taladrar y mandrinar o escariar . Casquillos pondría de acero partidos con película de teflón , los venden en normalizados para matriceria son económicos y fáciles de montar al ser elásticos
angelnewman
« Respuesta #8 en: 17 Febrero 2016, 23:11 »
hola yo tbn hago enduro, ya menos :-[, voy viejo, tengo una xr600, como te han dicho, mandrinar el agujero y encasquillar con interferencia (casquillo ligeramente mayor que el diametro del carter) y diametro interior a medida, en acero, no volverá a dar problemas, pero tu amigo un cenizo macho! saludos.
Desconectado Belmon
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2016, 22:56 »
Muchas gracias por vuestras respuestas compañeros   .bien
Que gusto da tener tanta ayuda disponible y tan buena  .ereselmejor
Pronto me liaré con ello.
Para buscar el centro como podría hacerlo? Ya que la superficie interior del agujero es basta (acabado de fundición) para pasarle el palpador y cuando escribí el mensaje no me había dado cuenta que el agujero del semi cárter del otro lado también está ligeramente tocado, de hecho todos los agujeros que sirven de soportes de motor lo están.
Podría centrarlo con un cono, haciéndolo apoyar sobre la mayor parte de agujero que esta "buena"?
La verdad es que tampoco es un ajuste muy fino, el del eje del basculante (o demás tornillos de soporte de motor). Quiero decir que permite cierto movimiento y no es necesaria una precisión muy alta. Pero si puedo acercarme al máximo mejor  :)
De nuevo, gracias por la ayuda. Si fuera un trabajo, la mitad del dinero sería para vosotros  ;D
Un saludo!  .brinda
Desconectado fusval
« Respuesta #10 en: 18 Febrero 2016, 23:49 »
Si no pudes tomar la medida de otro carter bueno, asegurate que al menos sea igual en los dos semicarteres.
 Con ese peaso fresadora lo tienes chupao.  .brinda
XLR
« Respuesta #11 en: 19 Febrero 2016, 01:08 »
Belmon conociendo el diametro del espárrago/tornillo y sabiendo que solo recostó en un lado, ya sabes el centro, luego tomaría lo mas agrandado del ovalo y ya sabes a cuanto agujerear/fresar  ;D
con las máquinas que tenes y tu capacidad  8) ... pfff sacarle un dulce a un niño, creo que es mas dificil  ;D
saludos  .brinda
jevitroner
« Respuesta #12 en: 19 Febrero 2016, 10:24 »
Encasquíllalo compañero, es la mejor solución ;) si necesitas ayuda... Ya sabes  .bien
« Respuesta #13 en: 19 Febrero 2016, 10:27 »
Encasquillalo con bronce es la solucion mejor..te lo dijo por mi experiencia en basculantes y chasis modificados ;) .brinda
pdta..ya sabes que tus padrinos aqui estamos para lo que necesites .bien
« última modificación: 19 Febrero 2016, 10:28 por 100% Rural »
Desconectado Belmon
« Respuesta #14 en: 19 Febrero 2016, 21:37 »
Jejeje, muchas gracias señores. Menudos cracks!  .ereselmejor
Esto es mejor que tener el Casillas, el Larburu y mil manuales juntos.  ;D
Ya sacaré unas fotos cuando lo haga, así me estrenaré con el mandrinador  :)
 .brinda
