Autor Tema: Resistencias de horno para Newsystem.  (Leído 1394 veces)
« en: 17 Febrero 2016, 17:56 »
Te contesto a tu mensaje privado, compañero.
Las resistencias para hornos, tanto para fundir metal como para  ceramica  normalmente se hacen a 220 voltios monofasicas.
En tu caso tienes que comprar hilo Chantal que permita temperaturas de 1.200 grados sin fundirse.
El grosor del hilo puede ser el que indicas de 1.8 mm o de menos diametro, no importa.
Tienes que tener  estos datos.
Voltaje,.. en este caso 220 voltios.
Grueso del hilo,... el que sea.
Potencia de la resistencia en watios.
Tienes que enterarte  de la potencia que necesita ese horno.
Teniendo los tres datos,. hay una tabla muy sencilla de manejar que te dice los metros de hilo que tiene que tener la resistencia,. el diametro de la resistencia sera el adecuado para poderla poner en las regatas que tiene el horno  para alojarla.
En un torno, taladro o taladro manual, enrrollas el hilo sobre un alma y haces un muelle, seguidamente lo estiras como muelle abierto hasta la longitud precisa para cubrir todas las ranuras y ya esta.
Necesitas el dato de la potencia y la tasbla de calculo,... En mensaje privado mi envias tu direccion postal y yo te mando una carta con una fotocopia de la tabla e instrucciones para manejarla.
