Autor Tema: Tensión cadena elevador de dos columnas  (Leído 6975 veces)
Sr.lobo3
« en: 19 Febrero 2016, 18:28 »
Buenas, poseo un elevador de dos columnas que no tiene mecanismo para dar tensión a la cadena por lo que ésta queda bastante destensada haciendo que en ocasiones se salga de los rodillos guía.
Me pregunto si se le podría implementar algún sistema de tensor.
Más tarde subiré una foto del sistema de rodillos.
Desconectado Norc
Re:Tensión cadena elevador de dos columnas
« Respuesta #1 en: 19 Febrero 2016, 18:48 »
Generalmente poner un tensor para una cadena de transmisión es muy fácil, o encarriladores para el caso que la cadena forzosamente vaya floja, pero tenes que poner fotos  :D
Sr.lobo3
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2016, 18:21 »
Ahí va la foto
« última modificación: 23 Febrero 2016, 20:35 por f3checa »
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2016, 18:58 »
lobo, ese elevador de que es? no podes sacarle una foto completo?.
no se si sera lo mismo, tengo un apilador hidráulico a cadenas, y tienen tensores en las dos , básicamente es un tornillo donde se pone el eslabón de rodillos con un perno y lo demás es muy simple, una barra agujereada donde se pasa el tornillo y se aprieta por debajo con dos o tres tuercas para que tengan mas filetes, con eso se tensan las cadenas.
Sr.lobo3
« Respuesta #4 en: 23 Febrero 2016, 19:11 »
Buenas, Max Juan, es de un elevador de automóviles de los que se usan en los talleres.
Desconectado leugimr
« Respuesta #5 en: 23 Febrero 2016, 19:39 »
Igual es una tonteria, y si metes mas para adentro una de esas dos poleas?, puedes poner regulable una de ellas.
Miguel
Desconectado antolmos
« Respuesta #6 en: 23 Febrero 2016, 22:33 »
Hola Sr.lobo.
Lo normal es que tengas como en el mio, que una de las columnas se sujeta a la base por unaos agujeros alargados, vamos unas ranuras, de manera que tensas la cadena moviendo la torre alejandola de la otra.
Mira bien lo que te digo, porque el sistema es ese en la mayoria de los elevadores.
Espero te sea de utilidad.
Antonio.
Sr.lobo3
« Respuesta #7 en: 24 Febrero 2016, 18:25 »
Hola Sr.lobo.
Antonio.
Hola Antonio, lo he estado observando con detenimiento y ninguna de las columnas presenta los agujeros alargados ni ningun sistema parecido.
La unica forma de tensar la cadena es aumentando el diametro de las poleas lo cual es un sistema ineficiente, pues cada vez que se desgasten éstas hay que mandarlas a hacer nuevas, que es lo que le esta pasando.
Por eso me preguntaba si habia alguna forma de hacerlas regulables o instalandole un tensor, pero no se me ocurre la forma. Si a alguien se le ocurriera un pequeño croquis de un invento para tensar le estaria agradecido.
Desconectado Norc
« Respuesta #8 en: 24 Febrero 2016, 18:57 »
pero amigo, ahi el colega antolmos te está explicando como hacerlo, con unas ranuras para variar la posición de las poleas. Podes soldar al lado de las planchuelas que ya están un par de planchuelas separadas a la misma distancia que el diámetro de los ejes y ahi los atornillas, para no tener que maquinar una ranura.  :)
« Respuesta #9 en: 24 Febrero 2016, 19:06 »
hola lobos.
lo que te dicen de hacer una corredera es valido, con eso regulas una de las cadenas y aflojas o acercas u listo
te paso una foto del tensor de mi apilador.
Desconectado jubilado
« Respuesta #10 en: 25 Marzo 2016, 18:41 »
