Autor Tema: Descarga e instalacion torno  (Leído 15251 veces)
Desconectado xxavier
« en: 20 Febrero 2016, 21:19 »
Hola...
Vivo en Madrid, en un adosado de las afueras. He querido reactivar un minitorno Proxxon de 230 mm de distancia entre puntos, y aunque la maquina funciona, y estoy practicando con ella, tiene tambien problemas tras anyos de abandono. El husillo solo puede usarse en parte de su recorrido, porque el resto esta danyado por la corrosion.
Asi que estoy pensando en comprar un torno nuevo, mas grande. He pensado en alguno con 400-700 mm de distancia entre puntos, y he estado mirando, en internet, unos marca Maquelec y otros 'Optimum' que responden (creo) a mis necesidades.
Pero son maquinas que pesan bastante mas de 100 kilos, y no puedo instalarlas yo solo. El transportista me las dejara en la entrada del garaje, pero no puedo meter la maquina en el sotano con mis fuerzas, entre otras cosas porque hay un escalon que salvar. Le he expuesto las cosas al proveedor de Maquelec, en Ajalvir, pero no me da solucion...
El lunes voy a acercarme a 'Maquinaria Madrid', en el Pol. Cobo Calleja, que distribuye los 'Optimum', a ver si me pueden ofrecer el 'paquete entero' (torno + descarga + instalacion).
Agradeceria mucho si en el foro me indicaran de alguna empresa de Madrid que ofrezca este servicio. No tengo especial preferencia por las marcas citadas, y de hecho preferiria comprar un torno 'no chino', aunque fuera mas caro, pero parece que hay lo que hay...
internaufrago
Re:Descarga e instalacion torno
« Respuesta #1 en: 20 Febrero 2016, 22:13 »
No entiendo muy bien pero yo no dejaría de comprar en un sitio solo porque no me lo metan en casa. Creo que eso es trivial. En último extremo les das unos euros a alguna cuadrilla que pase por allí para que te echen una mano.  Entre cuatro personas es fácil pero en caso de necesidad yo me lo hago incluso yo solo. He navegado mucho a vela y la mitad consiste en apañarse a base de palancas, poleas y pértigas.  Ya digo que yo no dejaría de comprar por ese motivo.
Yo creo que el vendedor lo manda por transportista y no tienen gente para meterlo pero si tienes unos amiguetes y no hay problema de aparcamiento seguro que el del camión os echa una mano a cambio de una propinilla.
En qué parte de Madrid estás?
Por otra parte no conocía 'Maquinaria Madrid' que además me pilla bien porque ando entre Madrid y Seseña y me suelo acercar por Cobo Calleja.  En cuanto tenga oportunidad me acercaré.
Otra cosa, no sé si es que tu teclado no tiene la ñ.  Todos mis ordenadores tienen sistema operativo Windows en inglés y el teclado no tiene la ñ pero es muy fácil configurarlo como "internacional" y hacer ñ, á, é, ¿, etc.  Quizá te sirva.
« última modificación: 20 Febrero 2016, 22:20 por internaufrago »
« Respuesta #2 en: 20 Febrero 2016, 22:31 »
Actualmente estoy jubilado. Recuerdo que, cuando trabajaba en una empresa industrial, teníamos medios propios para descargar lo que fuera, y cuando se trataba de máquinas muy, muy pesadas, contratábamos a una empresa de grúas, o el proveedor aportaba una empresa especializada de descarga y montaje.
Pero ahora estoy solo, hay que descargar en la puerta de mi garaje, no tengo grúas ni nada parecido, y no quiero contratar una cuadrilla sin conocer a la gente. Prefiero que una empresa me dé el servicio completo. Espero encontrarla...
En cuanto al 'teclado sin ñ', es el de una máquina con otro teclado, que uso de vez en cuando.
internaufrago
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2016, 23:04 »
Espero que encuentres quien te lo haga porque evidentemente es lo más cómodo. Si el vendedor no lo ofrece también puedes contratar tú mismo el porte que te convenga pero, claro, te costará.
Por otra parte ya te digo que es factible para una sola persona con herramientas mínimas el manejar una cosa así de modo que no te desanimes.  Ya dicen que "más vale maña que fuerza".
¿Te desharás del mini torno viejo?
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2016, 00:17 »
Lo mejor sería desmontar el torno todo lo posible, contrapunto, carro para asi aligerar el torno.
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2016, 04:37 »
no tienes un amigo? y un aparejo manual o eléctrico?, con eso solo lo bajas deslizando por la escalera sin ningún problema.
un par de frazadas o cobertores viejitos o felpudos y a patinar para abajo frenado por el aparejo.
pon fotos de la entrada al sótano así te damos mas ideas.
Desconectado becario10
« Respuesta #6 en: 21 Febrero 2016, 05:09 »
Si tienes posibilidad de hacer una pequeña rampa con alguna tabla es fácil que el transportista te lo deje en el sótano. Ya que el deberá traerlo con una carretilla o un transpalet.
Yo tuve que entrar una fresa de 1350 kg en un garaje que cuando sales tiene una rampa de bajada de unos 2 metros de largo y contrate una empresa especializada en transporte de maquinaria. Vino un camión autogrua pequeño , y todo que lo aparcaron pegado a la acera no pudo dejarla dentro. Se fueron y trajeron un transpalet y un tractel y entre el transportista y yo metimos la fresa dentro.
Lo que tienes que vigilar mucho es que el torno es cabezón. Quiero decir que es muy fácil que se pueda volcar al tener el centro de gravedad muy alto, a menos que sea de sobremesa.
si nos dijeses el modelo y pones las fotos de la ruta a seguir y destino final seria mas fácil aconsejarte.
« Respuesta #7 en: 21 Febrero 2016, 08:23 »
Hola...
Muchas gracias a todos por las valiosas sugerencias. En principio (la decisión de compra depende de poder instalarlo) sería un torno de sobremesa, de 550 mm de distancia entre puntas. El peso anda por los 150 kg. Efectivamente, se puede aligerar desmontando algunos componentes, pero no creo que la diferencia fuera más allá de 20 kg. Sí tengo algún amigo a quien recurrir, pero anda -como yo- más cerca de los 70 que de los 60... No son edades de estibador...
En cuanto al viejo 'Proxxon', seguramente lo regalaré, al amigo en cuestión.
Interesantes las instrucciones sobre deslizar la máquina y salvar la rampa con maderas. Lo he visto hacer, aunque no lo he hecho yo mismo nunca. Lo del escalón es delicado, porque coincide con una puerta no muy ancha (66 cm). Pero, ya salvado ese último obstáculo, hay que subir el torno a la mesa.
Hablaré con los distintos proveedores, a ver qué se puede hacer, y si no hay solución, me compraré una máquina pequeña, que pueda descargar y subir a la mesa con poca ayuda (ya he visto en internet un 'Warco' de 300 mm de distancia entre puntos, que está muy bien, y pesa 70 kg, que es ya más manejable...).
Muchas gracias de nuevo a todos.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #8 en: 21 Febrero 2016, 11:06 »
Hola Xxavier,a esta edad todo lo vemos difícil,(cosas que antes hacíamos con una mano atada a la espalda),pero no es tan fiero el loen,como lo pintas,te han dado buenos consejos,cambiando de tema,el Warco tiene buena fama,(creo recordar,un modelo que tiene transmisión en el carro de refrentar,que muy pocos tienen),si no quieres un chinorris,contacta con la casa Nodo que todavía fabrican el que yo poseo,Nodo 105 D,la casa esta en mi provincia,Foguerolas,(al lado de Vic)y sin problema de recambios,este no llega a los 100kl,Saludos
internaufrago
« Respuesta #9 en: 21 Febrero 2016, 11:23 »
xxavier, ya tienes la mesa o banco donde irá? Lo digo porque si tiene ruedas incluso la puedes usar para el transporte y si no las tiene quizá te interese ponérselas.
Una o dos personas, no importa que sean mayores (siempre y cuando no sean inválidas), pueden mover una carga de 150 Kg sin problemas. Como digo, es más cosa de maña que de fuerza.
Yo te aconsejaría que te compres el torno que quieras usar porque lo de moverlo es muy secundario desde mi punto de vista.
Varias herramientas y técnicas que yo he usado y que te pueden servir:
Una técnica es "andar" una caja pesada. Levantamos un lado y lo giramos en la dirección deseada. Luego levantamos el contrario y hacemos lo mismo. Con esta técnica, a mano o con palanqueta, un solo hombre puede desplazar cientos de kilos.
Con un tractel (gracias becario porque no me acordaba del nombre español, en inglés es "come-along" y son muy comunes y útiles) puedes hacer muchos cientos de kilos de fuerza con facilidad. Yo siempre he tenido uno.
Con una palanqueta puedes levantar cada extremo de la caja con facilidad.  Levantas un extremo y metes unos ladrillos o tacos de madera. Levantas el otro extremo y haces lo mismo. Asi puedes levantar con facilidad mucho peso.
Le puedes meter debajo una plataforma de esas con ruedas que usan en las mudanzas.
Puedes usar rodillos como los egipcios. Con tablones como rampas puedes moverlo hacia arriba.
Uno o dos escalones no es problema. Basta poner unas maderas.
Es muy facil improvisar un trípode y con poleas o tractel puedes levantar cientos de kilos con facilidad. Puedes usar lo que tengas a mano: tubos, escaleras, tablones, etc.
Si tienes coche tienes un motor estupendo. Con un coche y unas poleas puedes mover lo que quieras.
Te aseguro que mover un torno de 150 o 200 kg lo puede hacer una sola persona y si hay dos con mucha más facilidad.
« última modificación: 21 Febrero 2016, 12:08 por internaufrago »
« Respuesta #10 en: 21 Febrero 2016, 12:23 »
Y si no tienes tractel puedes ir a los chinos y buscas una cincha para embridar las cargas en los camiones. Lleva un trinquete y con paciencia podrás arrastrar o soltar la carga cuando hayas enrollado un buen trozo puedes desenrollarlo, volver a tensarlo corriendo la correa y otra vez volver a tensar.
Y creo que con una cerveza por aquí este foro te sale un alma caritativa que te hecha una mano.
Desconectado leugimr
« Respuesta #11 en: 21 Febrero 2016, 13:25 »
En que parte de madrid estas?
Miguel
Desconectado Ocelote
« Respuesta #12 en: 21 Febrero 2016, 13:39 »
Hola Xxavier, el otro día me trajeron la fresadora, 250kg, la dejaron en un palet a la puerta, con el camión en medio, el transportista no se pudo entretener en meterla con el traspalet. Con la ayuda de un amigete lo arrastramos para adentro sin mucho problema, solo necesitas una buena cuerda para poder tirar del palet. En cualquier caso, si quieres cuando te lo traigan, dame un toque, quizás me pille bien pasar por allí y te doy una mano. Saludos.
« Respuesta #13 en: 21 Febrero 2016, 14:58 »
Muchas gracias de nuevo por las sugerencias y la oferta de ayuda directa (!). Todo me es muy útil... Cosas que para muchos foreros experimentados son evidentes, para mí pueden no serlo tanto... Vivo en el Norte de Madrid, cerca del cruce de la N-2 y la M-40.
He estado pensando en el tema y, efectivamente, hay muchas maneras de mover esa carga, que tampoco es tan grande. Una de las cosas que se me ha ocurrido es comprar una grúa de ruedas, hidráulica, como las que suelen tener en los talleres de coches. Gracias a los chinos, cuesta solo 150 €. Es poco en comparación con el coste del torno, pero me molesta comprar cosas 'de un solo uso'. Sin embargo, ese aparato, junto con tablas, mantas viejas y paciencia,  me solucionaría todo el tema, incluyendo subir la máquina a su mesa, que se puede hacer en varias etapas.
Los sistemas que indica internaufrago son muy buenos. Varios de ellos los he visto utilizar para desplazar máquinas muy pesadas...  Es un buen consejo no condicionar las características a la dificultad de descarga y traslado, porque esto último se puede arreglar. Buen truco el de la cincha de trinquete que dice becario10...
Lo dicho: muchas gracias a todos por sus consejos, y casi me he decidido a comprar el torno Warco, que es (relativamente) pesado, aunque miraré antes esos de Nodo. Ya tiene mérito, seguir fabricando esas cosas en España...
internaufrago
« Respuesta #14 en: 21 Febrero 2016, 15:39 »
No has dicho si tenes ya la mesa que usarás o si tiene ruedas. Yo soy partidario de las mesas de madera porque me parecen más 'suaves' con los golpes y cálidas', etc. Para soldadura no valen pero para un banco de trabajo, torno u otra máquina prefiero la madera porque es más suave y cálida. Yo me fabrico bancos usando las maderas de los palets que cojo en la calle por lo que me los hago a medida y el único coste es el trabajo de hacerlo que es muy fácil. Te lo dio por si te sirve la idea.
Si tienes cincha y no tienes trinquete puedes hacer un "torno" con facilidad usando un cilindro de madera o un tubo de metal o PVC.  Le haces unos taladros para poder meter una barra y con eso lo haces girar. Así se levantaban los bueyes en el potro y un buey pesa bastante más que un torno.
Yo tengo siempre en casa un cajón grande con cuerdas, cinchas, poleas, tractel, etc. porque siempre son útiles. Incluso llevo en el bolsillo unos metros de cuerda y muy a menudo me es útil. Hace unos meses paseaba yo por Madrid con un amigo andalú y vi unas mocitas con el coche parado y mirando por debajo. Como buen caballero español me acerqué para ver si podía ayudar y era que se les había descolgado el parachoques delantero de una lado y arrastraba. Me saqué mi cuerda del bolsillo y sujeté el parachoques. Mi amigo, atónito, me dice: "No me jodas que llevas una guita en el bolsillo!"
« última modificación: 21 Febrero 2016, 15:59 por internaufrago »
