Autor Tema: restauracion torno CONCA 1 mt e/p  (Leído 8279 veces)
willy_la31
« en: 22 Febrero 2016, 01:39 »
hola, como comente en mi presentacion, al fin pude comprarme mi torno  .palmas .palmas .palmas es marca conca, lo estoy desarmando y limpiando, no se si voy a repintarlo, por ahora es desarmar y sacar las virutas y mugre de años que tiene. empece limpiando las lunetas, despues le saque el motor, muy complicado por que lo tiene abajo del husillo, en lo que seria la pata, despues saque una especie de caja de cambios que es para cambiar las velocidades, la limpie y abri, estan los engranajes perfectos
torno en viaje, ese dia estaba anunciado lluvia, yo iba cruzando los dedos y no llovio por suerte
ahora me toca sacar el husillo pero no se como hacerlo  .confuso2 .confuso2 .confuso2 creo que se saca para adelante pero como hago con los engranajes y las poleas? tienen preisioneros? tengo que aflojar las tuercas de atras y golpearlo? si pueden ayudarme con eso les agradeceria un monton .ereselmejor .ereselmejor
aca van fotos del husillo y las partes que no se como corcho sacar  .confuso2 .confuso2
Desconectado carlos2albertito
Re:restauracion torno CONCA 1 mt e/p
« Respuesta #1 en: 23 Febrero 2016, 03:45 »
Te felicito por el torno hermosa maquina .palmas .palmas
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2016, 17:32 »
Que lindo torno  .baba .baba te felicito por la compra. Parece un lindo fierro  .bien .bien
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
jevitroner
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2016, 19:11 »
Gran máquina!!  .bien
Un saludo!
horacio_570
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2016, 22:47 »
Felicitaciones por el torno.
Los Conca son excelentes y fuertes maquinas!!
Horacio
« Respuesta #5 en: 25 Febrero 2016, 04:35 »
Felicitaciones... Muy lindo torno.
 Por favor cambiale el aceite  a esa caja de cambios porque no se lo deben haber cambiado en muchos años y parece barro.
 Con respecto al husillo yo te recomendaría que si no tiene juego ni holguras NO lo toques, ya que te puede variar la precisión del torno...
 Antes que nada deberías limpiar todo y cambiar los aceites y después ponerlo a funcionar y ver si tiene holguras o ruidos raros... El husillo es cosa muy delicada y conviene no tocarlo sin necesidad.
 Que lo disfrutes  .brinda .brinda .brinda
willy_la31
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2016, 10:54 »
gracias por las respuestas, estoy contento con el torno la verdad que hace mucho que lo queria y es un sueño cumplido, el husillo queria desarmarlo para ver si es a rulemanes o abuje, atras vi que tiene un ruleman a rodillos por que pude sacarle una tapa, pero adelante no la puedo sacar, tiene dos alemites sobre cada alojamiento, y los desenrrosque y se ve sellado y plateado abajo  como si fuera de un ruleman no de un buje, no se si tengo que engrasar, o los pusieron ahi y no iban? y que aceite me recomendas para la caja? aceite de caja de cambios de auto?
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2016, 17:53 »
Hola Willy, ese torno casi seguro es con rulemanes, los que son con bujes tienen visible las tuercas que son para regular la holgura de estos, ademas de que el lugar donde van alojados es mucho mas pequeño que en uno a rulemanes.
Tambien deberia de tener aceiteras en lugar de alemites para grasa como el tuyo.
willy_la31
« Respuesta #8 en: 28 Febrero 2016, 17:01 »
bueno como me recomendaron le cambie el aceite a la caja de engranajes, le puse aceite de transmicion nuevo, despues empece con la odisea de sacarle la polea al viejo motor trifasico, para ponersela al nuevo monofasico, no habia forma de que aflojara >:( >:(, al final tuve que hacer un extractor hidrahulico casero y salio, pero costo muchisimo, y de tanto andar con la polea se le partio un pedazo, voy a ver si puedo soldarlo con electrodos de inox.
fotos .fotografo:
polea a fueraaa  .palmas .palmas .palmas despues de mucha fuerza se aflojo haciendo un ruido muy fuerte pense que habia roto algo pero no por suerte.
motor nuevo, las mismas caractreristicas pero monofasico, en mi casa no hay trifasica  :-\ si sigo gastando asi me voy a quedar seco  :o :o
despues de sacarla le limpie el agujero del eje con un cepillo en e ltaladro, quedo joya, tenia mucho oxido por eso estaba tan pegada y ya que estamos les muestro mi taladro, es un percheron industria argentina restaurado por mi lo mejor que pude  :P la base donde esta la morsa tambien es casera la hice giratoria y desplazable, se podian comprar hechas pero valian fortunas
y el problema, el pedazo que se le partio a la polea, voy a ver si puedo soldarla, con electrodo de inoxidable
« última modificación: 28 Febrero 2016, 17:04 por willy_la31 »
« Respuesta #9 en: 29 Febrero 2016, 05:12 »
Lastima lo que te paso con la polea pero. Por el valor que tiene una nueva no trataría de repararla el trabajo muy bueno.  .brinda .brinda
« Respuesta #10 en: 01 Marzo 2016, 03:26 »
Hola... La polea la podés soldar tranquilamente con inoxidable... Mirate éste video del compañero Mauro Jads https://www.youtube.com/watch?v=U3_Sawy26R4
 Te felicito por la restauración del taladro de banco... Una belleza!!!
fede36
« Respuesta #11 en: 01 Marzo 2016, 10:20 »
Hola Amigos metaleros! Que hermoso Conca, Sr Willy_la31! Una linda maquinita! Y coincido con lo que te comentaron antes, tengo un arosio muy parecido al Conca, pero cometi el error de sacar el husilllo, que sale para adelante, tiene en voladizo con chaveteros los dos engranajes, y perdi muchisima precision, ademas de que es un laburo de muerte, ya que terminas golpeando, y solo para ver que estan los rodamientos sellados. Dejalo asi nomas, el arosio que tengo lo saque de una zanja y estaba al pelo el husillo, lo saque innecesariamente. mas vale fijate en el cambio de velocidades, si no tiene juego la palanca, si traban bien en la posicion, si no hace falta regular eso o el embrague que creo que lleva, ademas del obvio cambio de aceite que te comentaron. Si podes sacale ya que tenes afuera las correas, el largo y tipo, por si se cortan, ya que las mias por el goteo de aceite de arriba, del husillo, las va arruinando de a poco Asi lo dejas anotadito.
Saludos y muy buen torno!
Buena semana!
willy_la31
« Respuesta #12 en: 02 Marzo 2016, 00:23 »
hola, despues de sus recomendaciones, no voy a desarmar el husillo, voy a terminar de limpiar y armar de nuevo, al final consegui una polea nueva asi que el motor ya esta listo, con las correas de transmision me surgio una duda, cuando se corte alguna y quiera cambiarla, voy a tener que sacar el husillo entero o hay alguna forma de cambiarlas sin hacerlo?
Desconectado sprtr
« Respuesta #13 en: 02 Marzo 2016, 03:44 »
Lo vas a tener que desarmar para pasarlas.
« Respuesta #14 en: 02 Marzo 2016, 16:45 »
Hay un tipo de cooreas tipo A;B o C segmentadas son eslabones que van formando la correa yo te diria que a medida que se te vayan rompiendo las vayas cambiando porque son bastante caras pero son eternas, saludos .brinda .brinda
