Autor Tema: Problema con mach3 - No respeta las velocidades del programa en G  (Leído 1753 veces)
davidglock
Hola a todos!
Ando desesperado y como ultima opción recurro a vosotros a ver si alguien ha tenido el mismo problema o puede saber la solución.
Uso mach3 para manejar un torno CNC pequeño, es un torno ingles que se usaba para fines educativos y esta modificado practicamente entero para que sea un torno CNC en "condiciones".
Para el avance uso la medida MM/REV que pienso yo que para torno es la mas adecuada, pues bien, el caso es que cuando le programo una velocidad de avance o incluso desde la linea de comando le doy alguna orden de avance con velocidad como por ejemplo G01 Z10 F0.1 el programa me hace lo que quiere, a veces me avanza a 0.1 otras a 0.08, 0.5 o incluso a 0.01!!!. Cuando hago un programa en G me hace exactamente lo mismo, incluso hay casos que el programa hay por ejemplo una velocidad de 0.2 y me ejecuta 0.3!! con el consiguiente riesgo al incrementar la aceleracion. Luego coje otra velocidad por ejemplo 0.1 y me la reduce a 0.5... Y así ando.
He probado algunas cosas pero con lo complejo que es el programa no quiero andarle trasteando a lo que no se no vaya a ser que se desconfigure y la lie peor...
Bueno, pues si alguien puede echarme un cable se lo agradezco, porque el caso es raro de narices. Incluso me he planteado mandarlo a tomar por c... y usar el turbocnc, cncpro, etc... que los tengo por ahi, que van en MS-DOS (eso si que no falla) pero no se como configurarlo para que funcione.... O quizas si me pongo lo consigo, no lo veo complicado. Que opinais? merece la pena cambiar?
Gracias!!!!
davidglock
Re:Problema con mach3 - No respeta las velocidades del programa en G
« Respuesta #1 en: 23 Febrero 2016, 18:31 »
Vale, novedad... He probado a arrancar el programa y sin tocar nada de nada, solo cargando un codigo g y dandole a empezar me respeta todas las velocidades, si paro el programa (reset por ejemplo) y de doy a comenzar de nuevo otra vez pone la velocidad que le viene en gana... Es raro raro raro... Alguna idea???
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2016, 18:32 »
Vale, para velocidad en mm/rev tienes un encoder en el husillo.
Como has instalado y configurado?
davidglock
« Respuesta #3 en: 23 Febrero 2016, 20:08 »
UPS! Ni idea... Lo compre así... Eso como va? Igual le puedo meter mano.
