Autor Tema: molde de soldado de plomo  (Leído 7241 veces)
bachok
« en: 24 Febrero 2016, 00:21 »
buenas a todos soy nuevo
me he mercado un molde de aluminio   para fundir plomo    y no he podido hacer nada aqui os dejo unas fotos aver si los bebederos estan mal hechos     ???????????????
gracias
bachok
Re:molde de soldado de plomo
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2016, 00:23 »
pongo otra    como veis por una parte se hace el cuerpo y por la otra puedo sacar 3 cabezas     solo consegui sacr una de ellas
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2016, 12:22 »
Hola amigo Bachok.
Voy a intentar contestar a tu mensaje por si te sirve de algo mi opinion.
Primero,.. El plomo esta prohibido y moldear piezas en plomo puede costarte un disgusto,.. en cuanto a los soldaditos de plomo,.. solo se permiten cuando se certifica que van a ser solamente para coleccionistas para exponerlos sin tocarlos o jugar con ellos.
Ese molde de aluminio moldea por gravedad m o sea  fundes el plomo y lo viertes al molde,..
Que no llene por completo el molde,. tendria que ver el molde en mano pero en principio no creo que sea culpa del molde,.. mas bien creo que debe de ser falta de colabilidad.
El plomo debe ir aleado con antimonio que hace que sea mas duro en una proporcion de antimonio del 5 al 15 por ciento maximo.
El plomo fundido debe ser muy fluido,. si fundes plomo de tuberias o de chatarra,. el caldo sera espeso,. no correra biren y no llenara por completo el molde,.. debes usar lingote de plomo puro.
Esos soldaditos normalmente se hacen moldeados por centrifugacion y moldes de goma y tanto para ese tipo de moldeo como para el molde de aluminio,. te aconsejo que uses la aleacion de PELTRE,. es cara pero de maxima calidad.
El Peltre es estaño aleado con cobre y antimonio,.. es cara porque el estaño es caro pero hay un Peltre mas economico, aunque sigue siendo caro que aparte del cobre y antimonio, tambien lleva plomo que lo abarata algo.
Tiene una colabilidad excelente y si la figura se moldea a piezas,. se puede soldar y tambien es flexible como el plomo.
Si la figura se moldea entera y no hay que soldarla,.. se puede moldear en zamak,. no es flexible ni se puede soldar pero es muy economica,. y tiene mucha colabilidad.
Si te sirve de alguna ayuda este mensaje, me alegro.
bachok
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2016, 17:40 »
buenas tardes señor antonio
gracias por contestarme se lo agradezco
el plomo que fundi lo compre al fontanero y era una lamina de plomo
pregunto:
para fundir el peltre o zamak supongo que ya no sera con un hornillo cualquiera????????????????
supongo que al final hare un molde con silicona y despues con resina la pieza..................
mi idea es probar  a  hacer unas cuantas figuras y entretenerme pintandolas
pero tendre que probar mi molde y sacar algo ya que lo tengo
una buena idea seria hacer figuras de toros y toreros    ya que hay aficion a este arte
gracias de antemano
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2016, 22:38 »
Contesto a tu pregunta Bachok.
Los puntos de fusion de las aleaciones metalicas dependen de su composicionpero te doy una idea aproximada  que es bastante exacta y te sirve de guia.
El plomo funde a  327 grados,.. El Peltre a 232 y el zamak a 419.
Naturalmente te va a costar menos fundir el peltre que el plomo y un poco mas el zamak pero por el mismo medio que fundes el plomo los puedes fundir.
De todas formas,.. hacer el molde de silicona y la pieza en resina es lo mejor que puedes hacer.
Un proceso muy facil de hacer,. no precisa maquinas ni sopletes ni nada,. se moldea con mucha facilidad y los materiales son economicos.
En tu caso, me olvidaria de los metales,. Cuando vayas al almacen de pinturas, pide  una imprimacion de amplio espextro que se adhiera bien a la resina y despues,. sobre ella, puedes usar cualquier esmalte.
Espero que disfrutes moldeando.
bachok
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2016, 23:04 »
gracias   señor antonio
eso hare moldear con resinas
ya mandare algun trabajo que haga
seguire por aqui
gracias por sus consejos
bachok
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2016, 12:25 »
he encontrado una fundicion en rafaelbuñol (valencia)   que me venden un lingtote de zamak de 7 kg  a 2,5 euros
tengo el gusanillo de probar mi molde     aver si sale
tb hay una chatarreria en catarroja     que me dicen venden piezas de metales      para que uno mismo las funda  y tienen zamak
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2016, 14:16 »
Segun el fabricante,. los lingotes de zamak pesan mas o menos.
Logico pues que el lingote pese 7 kilos y el precio de 2.50 el kilo es el correcto o sea,. no te estan engañando ni timando,.. puede variar  pero solo en centimos alrrededor de los 2.50 el kilo.
Yo personalmente, de los chatarreros no me fio,.. eso no reza para que les compre calibrados de hierro o bronce, laton , aluminio o cualquier perfil de angulo,. us o tes pero material para fundirf que tiene que ser de calidad para que tenga maxima colabilidad,. ahi ya voy a lingotes de calidad como el que te ofrecen.
En cuanto al Peltre,. solo hay un fabricante en España que lo hace,. esta por Zaragoza y si te interesa te puedo dar la direccion.
Si en lugar de una perola y un soplete, tuvieras un horno con crisol, electrico o de gas o gasoil,. tu mismo podrias hacerte la aleacion de Peltre,. tendrias que comprar lingote  de estaño de pureza 99.99 por cien.
Tambien te puedo decir el proveedor y como hacerlo que es facil.
Para la resina y silicona, puedes ponerte en contacto con FEROCA de Madrid,. tienen de todo y a precios correctos y por agencia te llega en 24 horas.
bachok
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2016, 22:58 »
bueno de momento es lo que hay y probare a usar el molde con el zamak   y vere lo que sale ya comentare que pasa
gracias
