Autor Tema: ayuda maquina fadal 3 ejes  (Leído 1610 veces)
miguel.velazquez
« en: 24 Febrero 2016, 04:46 »
Seré breve...
Supongamos que programas un pocket circular
Y lo quieres abrir milesima por milesima al final
Para un ajuste perfecto esto se puede hacer con
La compensacion de diametro pero en fadal
Que comando sería y como ago para que acepte el cambio
Re:ayuda maquina fadal 3 ejes
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2016, 10:05 »
Igual que herramienta usas, una milésima no corta bien.
Haz el corte siempre con misma velocidad y profundidad. 3 o 4 pasos antes de llegar a la medida final mides y cálculos la diferencia. En ejemplo: tomas siempre 0,2mm y te faltan 4 pasos, pero todavía faltan 0.864mm tienes q ajustar a 0,214 para cada corte.
Así tienes la superficie perfecto y puedes estar seguro que corte a medida.
Una herramienta siempre  algo elástica, y el material también. Si no tamoas una viruta la herramienta no corta y sólo se calienta.
A tu pregunta: en la máquina tienes una tabla de herramientas. Si camvuas a en ejemplo M6 T5 la máquina toma el diámetro de ka herramienta 5 y con los ordenes G41/G42 activas la corrección. G40 apaga.
Ingolf
