Autor Tema: rosca imperial  (Leído 5267 veces)
Desconectado olo
rosca imperial
« en: 24 Febrero 2016, 14:44 »
hola a todos , tengo que hacer una rosca de 8 hilos por pulgada en el cumbre 022 y no me aclaro,creo ver que pone piñon a de 40 dientes,piñon d 80 dientes y que se pone en el b y c ¿se puede hacer? o me cago en to lo que se menea y me lo tienen que hacer y pasar por caja  .confuso2
Desconectado vaporeto
Re:rosca imperial
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2016, 15:01 »
Hola entre el 40 y 80 pones cualquier rueda ya que solo hace de transmisora. Saludos
internaufrago
Re:rosca imperial
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2016, 15:49 »
Ojo, no hay "rosca imperial" y las roscas británicas y americanas no son iguales.
 https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Thread_Standard
 https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Whitworth
 https://en.wikipedia.org/wiki/National_pipe_thread
 https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Pipe
Hay muchos estándares diferentes aparte de las roscas métricas.
Desconectado olo
Re:rosca imperial
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2016, 19:21 »
perdon crei que la rosca imperial y rosca whitworth hera lo mismo, eso pasa por no estudiar, al caso en el cumbre hay una tabla de roscas que yo no logro entender y tengo un disco de f125 que  quiero hacerme un plato y cuando quito el cabezal y miro el tipo de rosca coincide com una witworth 8G segun pone en el comprobador de roscas.
pongo una foto para que se vea lo que digo
« última modificación: 24 Febrero 2016, 19:27 por olo »
jreros
Re:rosca imperial
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2016, 14:45 »
Ya te he contestado por el hilo de Cumbreros, en taberna.
No obstante, lo hago por aquí tambien.
Según la tabla de roscas del cumbre
En la posición a: rueda de 40 dientes
En la posición d: rueda de 80 dientes
Y en las posiciones b y c cualesquiera que puedas para enlazar la transmisión entre "a" y "d"
Y en la caja norton, la palanca en el 1
Coge una barra y realiza la prueba, comprueba la distancia de los hilos, antes de poner la pieza buena
Desconectado olo
Re:rosca imperial
« Respuesta #5 en: 25 Febrero 2016, 16:02 »
gracias a vaporeto y a jreros por contestar pero no lo comprendo,
si entre el piñon  a y d pongo pongo uno o dos cuales quiera dependiendo del numero de dientes el resutado sera diferente,
lo probare y des pues lo comento :-\
Desconectado olo
Re:rosca imperial
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2016, 16:54 »
lo acabo de probar y nada, me da un hilo mas corto
 le e puesto a 40-b  90-c 97-d 80
tendre que seguir probando  :-\
jreros
Re:rosca imperial
« Respuesta #7 en: 26 Febrero 2016, 09:21 »
Y en la caja norton la palanca en el 1?
internaufrago
Re:rosca imperial
« Respuesta #8 en: 26 Febrero 2016, 11:34 »
Es un problema relativamente sencillo de analizar. Usando el ejemplo de 8 TPI, necesitamos que la herramienta de corte avance 25.4 / 8 = 3.175 mm por cada giro de la mordaza. Tenemos que elegir una combinación de engranajes que produzca este avance.
Supongamos que el avance de la herramienta es de 5 mm por vuelta de la rosca del husillo. Entonces necesitamos que por cada vuelta de la mordaza el husillo gire 3.175 / 5.000 = 0.635 vueltas por lo que tenemos que configurar una relación de engranajes que nos dé esta relación.
Es muy fácil con una hoja de cálculo hacer un cuadro con todas las combinaciones posibles y los avances que corresponden.
Respecto a la rosca Whitworth no olvides que tiene ángulo de 55 grados mientras que la americana UTS y la ISO métrica tienen 60 grados.
« última modificación: 26 Febrero 2016, 14:45 por internaufrago »
Desconectado olo
Re:rosca imperial
« Respuesta #9 en: 26 Febrero 2016, 16:35 »
ya lo e resuelto o eso creo,no me ableis de cuentas por que con poco ya me lio, tendre que acudir a mi hijo ::)que a el le va la marcha.
la cuestion es que e probado muchas combinaciones hasta llegar a la que creo que es, e echo una prueba con una barra de aluminio y al comprobarlo me coincide con el comprobador pero no estaba conforme hasta que me a dicho internaufrago que el angulo es de 55 y no 60 como y lo e echo, conclusion para hacer rosca de 8 hilos por pulgada e puesto
a 40- b 60- d 80 dejando la c sin utilizar con los 3 piñones en fila  .palmas .palmas
saludos y gracias
