Autor Tema: Por donde empiezo?  (Leído 3541 veces)
trasmatero
Por donde empiezo?
« en: 24 Febrero 2016, 23:35 »
   Quería desmontar el carro transversal, quitar el nonio y el usillo y revisar la tuerca de bronce, bueno pues todo esto no ha podido ser por un simple tornillo este es el que frena el desmontaje del nonio, esta pasado y no puedo quitarlo, como vereis los orificios para roscar parecen haber hecho mucha mucha mucha guerra y estan algo lastimados y por eso y por la olgura que tiene necesito saber el estado de estas herramientas.
a mi solo se me ocurre taladrar la cabeza del tornillo y eliminarla de ese modo podria quitar el nonio y tendré el principio del tornillo al aire (sin cabeza) luego le hago dos chaflanes enfrentados y así puedo cogerlo mejor, con una mordaza y aflojar........   peeeero me da miedo ca**rla   ¿se os ocurre otro modo?, espero vuestros comentarios y collejas y siempre gracias a todos.
Desconectado Norc
Re:Por donde empiezo?
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2016, 01:03 »
se puede hacer una herramienta doblando en U un pedazo de rayo de rueda de moto y tratar de aflojarlo sujetando la herramienta con una pinza de punta. convendría repasar un poquito los agujeros con una mecha antes.  Siempre es preferible conservar sana la pieza original. Esos tornillos con dos perforaciones los dañan aflojandolos o ajustandolos con pinzas de punta, que al ser conicas patinan y rompen los bordes. tiene que ser una herramienta con puntas cilindricas de acero duro
« última modificación: 25 Febrero 2016, 04:34 por Norc »
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2016, 05:46 »
Yo creo que es un tornillo con dos agujeros y para apretarlo aflojarlo se puede utilizar la llave de compás.
Puedes hacerte una con un pasamano taladrado y clavandele dos pasadores cilíndricos de acero.
Si te salta, cosa que no se ve tan mal, puedes hacer dos agujeros nuevos y aflojarlos con estos.
Rocker
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2016, 07:48 »
Taladrado la cabeza y a correr, seguro que con cuidado no la cagas.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2016, 08:27 »
Se podría hacer rosca en cada agujero para fijar unos vástagos sobre los que poder hacer fuerza, quizá.
enrike
« Respuesta #5 en: 25 Febrero 2016, 08:43 »
Mira si puedes taladrar en la cabeza del tornillo, y despues roscar a izquierdas para hacer de extractor; tambien intentar aflojarlo con  una especie de cincel-botador dando golpecitos con paciencia.
Petete
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2016, 12:33 »
Creo que algunas respuestas se dan sin tener bien localizado el problema y no se corresponden.
Creo que es mejor no contestar que hacerlo de cualquier forma. Un poco de rigor , por favor.
enrike
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2016, 13:00 »
Petete : Lo del rigor en las respuestas,¿ lo dices por la mia ?; yo entiendo que el tornillo que hay que extraer es el del circulo del medio, entonces pocas alternativas mas hay salvo las conocidas de soldar un esparrago a la cabeza ( si lo permite ), o taladrar el nucleo al maximo para debilitar el tornillo,y despues ir rompiendo con un "mini cortafrios " para desprender el resto........ o algun tipo de desintegracion como se hace en en caso de los machos.
Petete
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2016, 13:21 »
No Enrique no es por la tuya. Tampoco lo digo por este hilo en concreto, pero coincidirás conmigo que muchas veces sin tener datos concretos de un problema nos lanzamos a dar la solución alegremente y yo creo que eso ayuda muy poco, mas bien entorpece y envuelve el hilo en un "hablar por hablar" que no conduce a nada.
En este caso yo no sabría si el tornillo en sí es la pieza que lleva los tres agujeros , una pieza con rosca que lleva unos tetones o es una pieza sin rosca sujeta por un tornillo central. Así que por mi parte una de dos, o pido datos adicionales o no me pronuncio. Se que nadie quiere hacerlo mal deliberadamente pero..... mi petición es solamente que se analice un poco mas el problema antes de emitir la opinión , solo eso.
PD. Que nadie mas se dé por aludido, por Dios.
trasmatero
« Respuesta #9 en: 25 Febrero 2016, 15:47 »
  Gracias todos por vuestro interés y por las respuestas.
   La verdad es que creo que me asuste y me he precipitado en pedir ayuda.
   Para quitar el tornillo grande el que tiene dos agujeros y a su vez aloja el tornillo que no podía quitar me he construido una herramienta que consiste en una pletina que taladro con la separación de los agujeros y le paso un cilindro pequeño por cada agujero soldándolo por el revés de la pletina, así con esta llave y haciendo presión en el aro exterior del nonio he podido desenroscar toda la pieza el tornillo que no podía quitar solo funciona como prisionero presionando sobre el fondo para evitar que se mueva el tornillo grande  bueno pues una vez desenroscado he tratado de quitarlo y tampoco he podido, la persona que lo puso lo dejo totalmente gripado, para ello lo he taladrado y ahora despues de comer tratare de quitar el resto del tornillo y en caso de que no pueda pues retaladrare de nuevo y roscare a m5.
   Amigos repito gracias por vuestro interés, ahora me voy a la cueva y luego cuando venga pondré fotos de la herramienta.
   Muchísimas gracias.
« última modificación: 25 Febrero 2016, 15:50 por trasmatero »
