Autor Tema: Fundición de estaño.  (Leído 6522 veces)
LARL
« en: 25 Febrero 2016, 22:35 »
Hola a todos.
Pues estoy trabajando en un molde para fundir estaño y calentarlo hasta 500°C pero soy nuevo en este tema, y quisiera saber si alguien podría ayudarme. Otra cuestión que tengo es que quiero fundir el estaño con alambre nicromo o alguna termoresistensia, me gustaria saber puntos de vista e informarme mas en este tema.
De antemano muchas gracias.
Re:Fundición de estaño.
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2016, 15:29 »
Hola amigo Larl.
Quieres fundir Estaño,.. No se que piensas hacer con el estaño fundido y saberlo seria determinante para poderte ayudar.
Los hilos para resistencias electrica son el Nicrom y el Chantal,.. El primero para fundir maximo a 600 grados y el segundo para llegar a 1.200 grados o mas.
Para fundir el estaño, cualquiera te sirve.
Lo mas correcto es hacerse un pequeño horno con un pequeño crisol y fundir en el crisol supongo que pequeña cantidad.
El punto de fusion del estaño es de  232 grados,. cuando llegues a esa temperatura el estaño estara fundido,. ni se te ocurra subirlo a 500 grados porque vas a estropear el estaño y no te servira de nada.
No se,. como te he dicho,. para que lo vas a emplear pero el estaño puro pocas veces se usa puro,. generalmente va aleado y esa aleacion de estaño se llama PELTRE.
Si amplias mas la informacion, puede que la ayuda que pides sea mas efectiva.
LARL
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2016, 10:20 »
Hola marti.llorca.
Primeramente gracias por su respuesta y si, creo que me falto detallar mas mi proyecto, bien pues le comento.
Tengo que hacer un molde rectangular de aproximadamente 20X13 cm con una profundidad 0.5 cm para poder fundir estaño en el. Bueno la temperatura de 500°C excede la temperatura real a la que se calentara el metan que es aproximadamente unos 380°C, este molde lo usare para obtener películas delgadas. Mi problema es, ¿con que materiales hago este molde para que sea resistente?.
La otra cuestión es con el material que generara el calor, quería usar alambre de nicromo y ponerlo a lo largo de la superficie interior del molde, aquí mis preguntas serian, ¿Existe algún problema si el estaño fundido entra en contacto directo con el alambre? y ¿Como calculo el diámetro del alambre que utilizare? otra mas, como tengo que usar un sensor de temperatura, ¿donde sería mas adecuado posicionarlo?.
Adjunto una imagen de como deseo que quedará el molde.
Un saludo amigo!!!
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2016, 18:38 »
Amigo Larl.
Como te he dicho en el privado,. te contesto por este hilo.
Hay varias soluciones para hacer un trabajo y yo siempre intento dar la solucion mas facil y economica.
El molde que quieres hacer,. se hace con un caucho o silicona especifico para fundir metal,. no es una silicona  de las que usamos para moldear en resina sino una especial que no puedo decirte como adquirirla donde vives.
Tendrias que hacer un molde en madera dura en positivo,. y vulcanizarlo en una presa con un contramolde y eso es complicado.
Puedes hacer el molde en una placa de aluminio que se trabaja mejor que el hierro en una fresadora y ya lo tienes para siempre.
Lo pintas con aceite o grasa para que la pieza de estacho, una vez solidificada se desmoldee con facilidad y es la solucion sencilla.
Te lo dije en mi mensaje anterior,. la temperatura del estaño es de  232 grados, puedes subir hasta los 250 para que adquiera la maxima colabilidad pero no lo subas mas porque entonces el estaño se te va a oxidar y se ara espeso.
El hilo de resistencia no puede tocar nada metalico ,. se fundiria enseguida y haria cierre.
Puede ser un hilo solo pero necesitas muchos metros de hilo y tiene que descansar sobre algo ceramico y que no se toquen los hilos entre si.
Lo correcto seria ,. como te he dicho,. un horno electrico pequeño con un crisol de  5 o 10 kilos de capacidad,. el hilo nicrom, enrrollado formando un muelle y luego abriendolo algo para que no se toquen las espiras y colocado alrrededor de las paredes interiores del horno que debe ser de ladrillos o piezas refractarias.
Una sonda dentro del crisol que marca la temperatura del estaño y que se conecta a un armario electronico automatico.
Eso tambien es un follon complicado.
Como tienes que fundir poca cantidad, lo mas simpole es un cazo de chapa de acero inoxidable,. metes los trozos de estaño y con un hornillo de cocina electrico de unos 1.000 watios lo fundes o bien con un soplete .
Para hacer las resistencias con el Nicrom necesitas.
Voltaje de entrada,. en este caso 220 V , monoifasico.
Que potencia quieres que tenga la resistencia,. mil o dos mil o tres mil watios.
Grueso del hilo Nicrom.
Con esos datos, hay una tabla muy facil de manejar que te dice los metros de hilo que necesitas para hacer la resistencia.
Si quieres hacer la resistencia,. eso si,. me mandas por privado tu direccion postal y yo te la mando con instrucciones para manejarla en una carta.
Ya me diras,. un saludo.
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2016, 19:04 »
hola larl.
de curioso leí tus mensajes.
veo que estas medio verde con el tema electricidad y metales.
tene cuidado con las resistencias y que no toquen metal.
como anda mexico por estos dias, se fue un poco el frió?
LARL
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2016, 19:23 »
Hola marti.llorca. Muchas gracias por el tiempo.
y Max Juan, si es mi primera vez que trabajo con un metal fundido y con nicromo en especial.
Pues va bien, mejorando!!
internaufrago
« Respuesta #6 en: 27 Febrero 2016, 19:31 »
« Respuesta #7 en: 28 Febrero 2016, 13:17 »
Amigo Larl.
He leido tu mensaje privado.
La mecanica es extensisima  ., con multitud de ramificaciones y por eso,.. en la mecanica todos somos aprendices y en el mejor de los casos., maestro en una de las ramas.
Yo soy aprendiz de todo y solamente maestro en .... Aleaciones de baja fusion y moldeo de esas aleaciones por el proceso de centrifugacion y moldes de goma.
En eso si soy maestro pero en la mecanica,. electronica u ordenadores,. solo soy aprendiz y en esto de los ordenadores y el Mundo que conlleva, una nulidad.
Tu actividad es la electronica y por tu mensaje,. electronica avanzada y eso para mi es chino y en cuanto a direcciones electronicas  y cosas de esas,. ni idea.
El ordenador solo lo uso para este foro y aun con dificultades.
Por como te explicas en cuanto a tu trabajo., lamentablemente creo que en poco te puedo ayudar porque para mi es un tema desconocido.
